查看: 10625|回复: 21
[求助] 请问液压泵和液压马达的功率怎么计算啊?
发表于 2008-7-18 08:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西钦州
 楼主| 发表于 2008-7-18 08:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
发表于 2008-7-18 08:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
是个EXCEL的计算公式汇总.
液压系统计算公式汇总.rar
130.08 KB, 下载次数: 134
发表于 2008-7-18 08:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 renxing1999 于 2008-7-18 08:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  g0 p. w6 u8 [3 l3 D: A
转速*扭矩*2Pi/60=2030W
( V# [" R& ~8 \压力乘流量=6.3*1000000*(16.3/1000)*(2000/60)=3423000w
& m4 @4 F* |4 J; u怎么数量相差这么大啊?这是怎么回事?哪里错了?# ~. |! }1 `; {& X2 C0 E0 L
谢谢
& k7 I) O# B& P9 i- J) n: |6 W2 M
搞不懂第二个公式为什么这么复杂。输出为63*16.3*2=2053.8。没考虑损失的。实际输出应该比这个小
发表于 2008-7-18 08:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
"压力乘流量=6.3*1000000*(16.3/1000)*(2000/60)=3423000w"单位换算不对
; u6 W9 X4 y5 S0 n1 X* N% N1Mpa=10pa
发表于 2008-7-18 09:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
单位换算错了
& T4 T; R3 T" L0 F% W  s, Q% k! R/ l$ G1 U$ f; W! Y) ^; D8 T. k
9.7*2000/9550=2.031 kw( [* [" m( q1 @
6.3*16.3*2000/1000/60=3.423kw
 楼主| 发表于 2008-7-18 11:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
发表于 2008-7-18 23:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
功率P=0.000105XnxT(KW),n(r/min),T(N.m);
0 W. f( P; G( T3 l功率P=pXQ/60(KW),p(MPa),Q(L/min);
发表于 2008-7-23 20:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
泵的有效功率=0.272QP,式中:Q为流量(m3/h),P为压力(Mpa)。
. U1 D6 t6 }( h/ g泵的有效功率=0.272×(16.3×2000×60/1000×1000)×6.3=3.35kW.  [: M9 L- Q: \) h
泵的轴功率=泵的有效功率/泵的总效率
+ ^. x4 ~  A# Z6 i# }电机功率=泵的轴功率×电机功率储备系数(1.05-1.2)
发表于 2008-12-11 12:43:29 | 显示全部楼层 来自: 德国
回复 5# XLT1991 的帖子
每个公式计算的都不同
发表于 2008-12-24 17:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
对于定量泵来说,它的理论消耗功率就是按PQ/612来算,当然还有机械损失;对泵来说其输入功率一般是指驱动泵的电机的输出功率,电机的额定输出功率是按P=Tw来算的;一般来说输入功率要大于输出功率,但是要分场合,很多泵的工况并不一定一直工作在额定压力,所以对于电机来说也就没有必要设计那么大的功率;也就是说电机设计的可以有1.5倍或者2-3倍的过载能力。表面上按公式算的话就会感觉不可思议了。
发表于 2008-12-24 17:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
用扭矩去算是不准确的.泵公布的 扭矩不是最大扭矩,算出来的当然也不是设计功率.
发表于 2008-12-26 17:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
我同意8#的公式计算。
发表于 2009-4-10 13:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵呵,借鉴
发表于 2009-4-10 15:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不能用泵贴牌上的参数进行计算,因为他本身有修正和系数在里面,你应该按照泵的排量和压力计算所需的扭矩,再乘以转速,乘以修正系数就是驱动泵所需要的功率。
发表于 2009-4-10 20:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
要本样本上有 3 \& c* d, G( e" T% p
好像榆次液压的泵上就有
发表于 2009-4-11 18:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
输入功率和输出功率本来就不一样,输入应该大于输出。差别越大效率也就越低。
发表于 2009-4-21 03:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想下3楼的文件,可惜没有流量!
发表于 2010-8-11 15:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
首先谢谢3楼,提供的资料,我下了,可还不太明白,能不能详细的讲一下
发表于 2011-1-8 15:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2011-1-8 15:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
计算方法力士乐样本上面写的很清楚,或者找机械设计手册上面也有。
发表于 2011-2-15 16:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢,学习了。
