发表于 2008-7-18 10:17:42
来自: 中国山东淄博
POM塑料(聚甲醛): r- t# m" Q5 B: e8 |
英文名称 olyoxymethylene(Polyformaldehyde) 3 w4 J1 s! m- Y. o8 v
比重:1.41-1.43克/立方厘米
! B8 r3 M& L8 u' L- ~4 G, o; P成型收缩率:1.2-3.0% " ]' s& Q% Q. z* c/ f( m& F
成型温度:170-200℃
- M& \7 I& s# A$ a% S干燥条件:80-90℃ 2小时
7 D) l% [7 z! |- o# |" {物料性能
9 \. L' N. `: j" P- N/ l9 ` 综合性能较好,强度、刚度高,减磨耐磨性好,吸水小,尺寸稳定性好,但热稳定性差,易燃烧,在大气中暴晒易老化。 ! @! B" ~6 P! U6 U+ O/ c7 D+ y
适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件
( S, L. y3 R- P5 c3 u( J! N成型性能
2 w' d0 H3 {2 y, |. @ 1.结晶料,熔融范围窄,熔融和凝固快,料温稍低于熔融温度即发生结晶。流动性中等。吸湿小,可不经干燥处理。' m! R5 `* I U; \* \. ^& j- N( j! G
2.摩擦系数低,弹性好,塑件表面易产生皱纹花样的表面缺陷。8 L# Z ^ T7 o6 L6 O3 j& @
3.极易分解,分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。
- P5 r2 ?9 }2 N* e/ U( i; I3 Y
4 @0 A4 \/ B; ~8 q& b! yPTFE是由四氟乙烯单体聚合而成的聚合物,是一种类似于PE的透明或不透明的蜡状物,其密度为2.2g/cm3,吸水率小于0.01%。它的化学结构与PE相似,只是聚乙烯中的全部氢原子都被氟原子所取代。由于C-F键键能高,性能稳定,因而其耐化学腐蚀性极佳.
2 `; ]5 B6 D* q
7 l" M/ A) L, {+ l( f3 Y1、防腐蚀性能的应用% H, n) s/ Q4 W; F; l* G
PTFE材料以其卓越的耐腐蚀性能,业已成为石油、化工、纺织等行业的主要耐腐蚀材料。其具体应用包括:输送腐蚀性气体的输送管、排气管、蒸汽管,轧钢机高压油管,飞机液压系统和冷压系统的高中低压管道,精馏塔、热交换器,釜、塔、槽的衬里,阀门等化工设备。& E( l: E0 m# E1 U- G% @) Z
密封件的性能好坏对整个机器设备的效率与性能都有很大的影响。PTFE材料具有的耐腐蚀、耐老化、低摩擦系数及不粘性、耐温范围广、弹性好的特性使其非常适合应用于制造耐腐蚀要求高,使用温度高于100℃的密封件。如机器、热交换器、高压容器、大直径容器、阀门、泵的槽形法兰的密封件,玻璃反应锅、平面法兰、大直径法兰的密封件,轴、活塞杆、阀门杆、蜗轮泵、拉杆的密封件等等
: x" J8 F6 u1 b- @
1 O, k- O. E5 f+ A' Z4 z2、低摩擦性能在载荷方面的应用# h% r) e' m# W' ~3 [
由于有的设备的摩擦部分不宜加油润滑,比如在润滑油脂会被溶剂溶解而失效的场合或者造纸、制药、食品、纺织等工业领域的产品需要避免润滑油沾污,这就使填充PTFE材料成为机械设备零件无油润滑(直接承受载荷)的最理想材料。这是因为该材料的摩擦系数是已知固体材料中最低的。其具体用途包括用于化工设备、造纸机械、农业机械的轴承,用作活塞环、机床导轨、导向环;在土木建筑工程广泛用作桥梁、隧道、钢结构屋架、大型化工管道、贮槽的支承滑块,以及用作桥梁支座和架桥转体等8 p4 q6 ]. D- @6 A( f( R
+ }) o& H. I6 G% v, w7 {3、在电子电气方面的应用
1 ^* u9 q2 |" K8 A+ \# o PTFE材料固有的低损耗与小介电常数使其可做成漆包线,以用于微型电机、热电偶、控制装置等;PTFE薄膜是制造电容器、无线电绝缘衬垫、绝缘电缆、马达及变压器的理想绝缘材料,也是航空航天等工业电子部件不可缺少的材料之一;利用氟塑料薄膜对氧气透过性大,而对水蒸汽的透过性小的这种选择透过性,可制造氧气传感器;利用氟塑料在高温、高压下发生极向电荷偏离现象的特性,可制造麦克风、扬声器、机器人上的零件等;利用其低折射率的特性,可制造光导纤维。2 Z* y$ C$ n/ b( q5 c- X
$ U8 D3 `0 X. n# I! z4 b" q, p
4、在医疗医药方面的应用6 r+ n1 o& X! N
膨体PTFE材料是纯惰性的,具有非常强的生物适应性,不会引起机体的排斥,对人体无生理副作用,可用任何方法消毒,且具有多微孔结构,从而可用于多种康复解决方案,包括用于软组织再生的人造血管和补片以及用于血管、心脏、普通外科和整形外科的手术缝合。
0 v" m' Y- g" F( |, [
y' Q) V3 T5 ]- E+ w, Q1 r5、防粘性能的应用: y3 H3 o2 ~& L: G' B- M! C
PTFE材料具有固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质,同时还具有耐高低温优良的特性,从而使其在诸如制造不粘锅的防粘方面的应用非常广泛。其防粘工艺主要包括两种:把PTFE部件或薄片安装在基体上,以及把PTFE涂层或与玻璃复合的漆布经过热收缩而套在基材上。) g# b0 e0 e1 U/ u
% |- q1 @( c4 |. g材料名称:氟塑料 (聚四氟乙烯)
* I1 A& K/ W4 s; i0 C牌号:PTFE或F-43 ^0 T: Z1 a8 H' ^$ w
●特性及适用范围:
, W# v, ~( b( \% q8 h耐高温、耐腐蚀,具有优良的电绝缘性、耐老化,吸水性小、自润滑性能优异。 F-4俗称塑料王,几乎耐所有化学药品的腐蚀(包括王水),但受熔融碱金属侵蚀,摩擦系数极低,不粘,不吸水,可在-180~250 ℃长期使用。强度低、刚性差,冷流性大,不能注射成型,需烧结成型。' r$ ]/ v9 L b, x0 b; m5 j
可用作耐腐蚀件,减摩耐磨件,密封件,高温绝缘件等。
: z4 b3 V6 q( j* S; ^- ~$ Y. I●力学性能:% f- [4 G2 A+ {$ Q0 l
抗拉强度 σb (MPa):20.7~27.51 x0 d, @# w5 [- G2 P1 i3 ]; H
伸长率 δ5 (%):250~3506 Q, B( J- G5 m' N+ g
冲击韧性值 αk (J/cm2):带缺口:≥16.1;无缺口:>98.13 ?, M+ F5 D* U
拉伸弹性模量 (MPa):≥3.92
2 J% ~% f/ E; h6 a1 t2 I. R硬度 :50~65D" _( s5 J4 W: Z4 X8 s; \
●热性能:/ V" y- O8 q9 V- `/ g# U
热变形温度 :1.86MPa:55℃;0.46MPa:120℃, M5 y0 v4 b( A7 ^
马丁耐热温度 :250℃
& G$ T @( ~! t, E1 B+ s# o& V连续使用温度 :250℃$ D2 f1 m6 O \8 k# N
燃烧性 :自熄 |
