2天前
查看: 2999|回复: 11
[求助] 油箱用何种材料焊接?还需要哪些工艺?
发表于 2008-7-18 09:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
如题啊,请教各位达人啊
. ]; i+ u8 c* a$ _9 W
: c3 i2 ?) R0 i油箱用何种材料焊接?焊接完成后还需要那些加工工艺?
发表于 2008-7-18 11:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主说的不清,油箱的材质有不锈钢的和Q235的、复合板,冲压的有20#钢的,不同的材料采用不同材料焊接。不同材料处理方法也不一样,一般都要先喷砂,不锈钢就把砂清洗掉即可,其它的要进行防锈处理(磷化处理,喷磷化底漆等)
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-18 12:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
油箱的设计制造要点; Z- G; d! a/ E: w  K
    油箱
' F: o( L% }$ e, ]# p2 W- A    油箱在液压系统中除了储油外,还起着散热、分离油液中的气泡、沉淀杂质等作用。油箱中安装有很多辅件,如冷却器、加热器、空气过滤器及液位计等。9 z3 B5 o# k9 h/ \# y; J' _! ]
    油箱可分为开式油箱和闭式油箱二种。开式油箱,箱中液面与大气相通,在油箱盖上装有空气过滤器。开式油箱结构简单,安装维护方便,液压系统普遍采用这种形式。闭式油箱一般用于压力油箱,内充一定压力的惰性气体,充气压力可达0.05MPa。如果按油箱的形状来分,还可分为矩形油箱和圆罐形油箱。矩形油箱制造容易,箱上易于安放液压器件,所以被广泛采用;圆罐形油箱强度高,重量轻,易于清扫,但制造较难,占地空间较大,在大型冶金设备中经常采用。2 p2 M" g, |0 }& E
    2.1 油箱的设计要点
; n: N2 _; `7 a! x! i' u6 q7 V    图10为油箱简图。设计油箱时应考虑如下几点。8 L! ]1 J- ]( L) \( C
    1)油箱必须有足够大的容积。一方面尽可能地满足散热的要求,另一方面在液压系统停止工作时应能容纳系统中的所有工作介质;而工作时又能保持适当的液位。4 t, B. q5 X: Y1 |/ F% e
    2)吸油管及回油管应插入最低液面以下,以防止吸空和回油飞溅产生气泡。管口与箱底、箱壁距离一般不小于管径的3倍。吸油管可安装100μm左右的网式或线隙式过滤器,安装位置要便于装卸和清洗过滤器。回油管口要斜切45°角并面向箱壁,以防止回油冲击油箱底部的沉积物,同时也有利于散热。- I" _: ]4 S% e! Q8 l4 Z" }, ?
    3)吸油管和回油管之间的距离要尽可能地远些,之间应设置隔板,以加大液流循环的途径,这样能提高散热、分离空气及沉淀杂质的效果。隔板高度为液面高度的2/3~3/4。
4 K) e/ i0 R6 Y6 i2 \, K. I* k
* e$ k0 l# N- x. E$ j' ?8 A图10 油箱
/ r) \* X' D+ T1—液位计;2—吸油管;3—空气过滤器;4—回油管;5—侧板;6—入孔盖;7—放油塞;8—地脚;9—隔板;10—底板;11—吸油过滤器;12—盖板;! D( d8 q/ ?; @
    4)为了保持油液清洁,油箱应有周边密封的盖板,盖板上装有空气过滤器,注油及通气一般都由一个空气过滤器来完成。为便于放油和清理,箱底要有一定的斜度,并在最低处设置放油阀。对于不易开盖的油箱,要设置清洗孔,以便于油箱内部的清理。
6 j4 A0 e: C% j& l% b7 O4 @+ A    5)油箱底部应距地面150mm以上,以便于搬运、放油和散热。在油箱的适当位置要设吊耳,以便吊运,还要设置液位计,以监视液位。2 A1 _0 Y/ R( G0 ^5 {
    6)对油箱内表面的防腐处理要给予充分的注意。常用的方法有:
8 e. e) d. @+ M' \    ① 酸洗后磷化。适用于所有介质,但受酸洗磷化槽限制,油箱不能太大。, ^2 j) M: `: D$ T$ v( I- U3 @
    ② 喷丸后直接涂防锈油。适用于一般矿物油和合成液压油,不适合含水液压液。因不受处理条件限制,大型油箱较多采用此方法。
  D% E  e9 D* O9 c$ K8 Q    ③ 喷砂后热喷涂氧化铝。适用于除水-乙二醇外的所有介质。/ i/ U% R/ e" u$ ]! T- h% O
    ④ 喷砂后进行喷塑。适用于所有介质。但受烘干设备限制,油箱不能过大。
, S0 }) Z3 [3 J) h3 v" ^! Y    考虑油箱内表面的防腐处理时,不但要顾及与介质的相容性,还要考虑处理后的可加工性、制造到投入使用之间的时间间隔以及经济性,条件允许时采用不锈钢制油箱无疑是最理想的选择。
+ ?, D9 \7 U; i$ z
, t7 S" y! _# P$ H0 v. s[ 本帖最后由 clztp2004 于 2008-7-18 12:08 编辑 ]
自流井 + 2 支持转贴
发表于 2008-7-19 17:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们的是16Mn的,焊接没有问题
" T- o0 S9 H: r) _0 E在顶盖焊接前喷砂处理,清理后焊接顶盖,然后磷化处理# Q; l$ S$ Z( [) }& e! b* B+ o
最后用面粉粘* ~% ~2 \8 X1 ?/ x. J" h
面粉表面是白的OK
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-20 14:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在一般油箱的材料为普通碳素结构钢Q235等或不锈钢,不锈采用不锈钢焊接,Q235焊接比较简单。
 楼主| 发表于 2008-7-21 08:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
Q235焊接油箱后,还要哪些工艺处理一下?
发表于 2008-7-21 14:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
Q235小型油箱可以采用静电喷涂,大一点的,内壁清理干净,外表面喷防锈漆即可.油箱的制造工艺不必太复杂除非是特殊用途.
 楼主| 发表于 2008-7-22 08:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
感谢楼上的 ~~~~
发表于 2008-10-11 23:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
Q235小型油箱,焊接完成后,内表面除渣后,喷砂然后喷塑,外表面喷防锈漆。
发表于 2008-10-13 20:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我们挖掘机邮箱是采用喷砂,磷化处理。
发表于 2008-10-13 22:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从长期使用的角度出发,建议采用不锈钢材料焊接。油箱焊接后应进行探伤检查。
发表于 2008-10-14 18:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
借搂主位置一用
请问各位达人,假如材料是Q235的油箱,应该采用那种焊接方法呢?
