查看: 3164|回复: 8
[求助] 厌氧胶防松的原理?
发表于 2008-7-18 10:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在螺钉紧固的场合,使用厌氧胶防松是一种很常用的方法,可是不明白其工作原理,请前辈给与解释一下?
发表于 2008-7-18 11:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
厌氧胶涂在要结合零件的表面后马上装入,在隔绝氧气(空气)的条件下,胶层经一定时间可达到固化,从而实现牢固粘接。螺钉涂厌胶后及时拧入,经无氧环境达到固化,粘结牢固可达到防松的效果。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-7-18 11:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
x谢谢公司用的挺多,不过一直不知道这个厌氧是什么意思,是说跟氧气隔绝后才能达到固化的效果吗?
 楼主| 发表于 2008-7-18 13:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 gaoyns 于 2008-7-18 11:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 _4 d8 c* z2 v) s
! F: R5 k  f. I- T2 k, @; y) U
1 x. s' n% X' W" A# b  G% X) u. T3 ?谢谢前辈,真是厉害,什么问题都有答案。- N, I# _+ @' l+ O, E) w9 d
我明白一些,这种胶是在隔绝空气的情况下才凝固,发挥作用。& s  y$ i$ J* b9 H- \' @& ~
但是我还是不太明白,为什么把螺钉紧固,难道是粘接住了螺纹相互作用的面?
发表于 2008-7-18 14:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
螺纹联接后,由于内外螺纹顶端有间隙,加上加工误差牙侧也有间隙,这些间隙由胶来填充、粘结,以此来防止松动。要拆卸时,用力还是能拧下来的,因为胶的粘结力也是有限的,远不如金属强度大。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-7-18 14:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
防松原理:利用工程树脂材料的反弹性,使螺栓和螺母在锁紧过程中通过挤压工程树脂材料产生强大的摩擦力,达到对震动及冲击的绝对阻力,彻底解决了螺丝的松动问题。
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-7-18 14:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
厌氧胶粘剂简称厌氧胶,是利用氧对自由基阻聚原理制成的单组份密封粘和剂,能起粘接、固定和密封作用的一系列厌氧固化特性的组成物。当涂胶面与空气隔绝并在催化的情况下便能在室温快速聚合而固化。
. U( E1 r! z7 r4 ~) g5 T厌氧胶(anaerobe)又名绝氧胶、嫌气胶、螺纹胶、机械胶。它与氧气或空气接触时不会固化,一旦隔绝空气后就迅速聚合变成交联状的固体聚合物。所谓厌氧是指这种胶使用时不需要氧。
$ g# U* s. \5 U& s# U. \附件对厌氧胶作了详细的介绍:4 ^$ l; o$ K4 `  R3 o' N
: Q6 e- ]2 R& Q1 ~4 Y9 x
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-7-18 14:45 编辑 ]
什么是厌氧胶.pdf
138.99 KB, 下载次数: 25
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2010-8-16 16:16:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
来学习的!
发表于 2010-8-17 10:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
7楼的资料让人学习了。但如果使用厌氧胶来放松,以后的螺栓拆卸容易吗?厌氧胶可否使用在液压系统的油管连接螺纹上呢?
