发表于 2008-7-19 00:01:06
来自: 中国
回复 10# 的帖子
可以用二次开发功能编程提取。以下是VBA例程:
4 u$ l6 L6 G6 X; h6 d1 Q2 y5 N& K+ k/ |% E( V
$ Y& N: k$ D6 U' xSub TQ()5 C1 g4 Y0 v0 q8 O3 w
On Error Resume Next2 n3 Z0 ~. [2 I
Dim I As Integer
- p, h$ S) M3 E: N Dim E As Excel.Application, B As Workbook, S As Worksheet
% b7 i6 F# E- y/ Y Dim SS As AcadSelectionSet, T As Object, FT(3) As Integer, FD(3) As Variant
3 P7 G% i/ _& a' D0 } G6 ? '下面定义选择集过滤器列表为多行文字或单行文字
/ }% o4 Q+ H4 ? FT(0) = -4: FD(0) = "<or") ]( y) S' M0 W: @! h& \5 }
FT(1) = 0: FD(1) = "mtext"
& D, O! K5 {0 O FT(2) = 0: FD(2) = "text"
$ P N( Q2 J S" T8 Y FT(3) = -4: FD(3) = "or>"
8 O& e$ n0 Q2 s: l5 _4 Z '创建选择集4 g9 b1 p2 A) [3 { l
Set SS = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS")4 S: }4 z& k3 J/ o7 I" G9 A0 j
'在屏幕上选择多行文字或单行文字对象- Y; `2 ?6 }' J. @
SS.SelectOnScreen FT, FD
. @& `/ o8 {- O3 r% ] '如果选择集不为空则运行以下代码/ y; [, k2 b4 f& V
If SS.Count > 0 Then
$ H- \4 f( e9 \% ` '运行EXCEL程序+ a' h1 r5 ? j
Set E = New Excel.Application8 l( d6 }4 _# U; f* J0 e" K
'在EXCEL中插入工作薄( R+ ?5 M8 {/ W
Set B = E.Workbooks.Add2 a( J: B9 @ `$ ~) r
'定义工作表0 O4 T; u- ]2 h4 `2 }2 Z
Set S = B.ActiveSheet
, j$ d; f& C# i1 [' }" Q# o '显示EXCEL程序
* t: l( h: q$ @) x9 M E.Visible = True& ]; C. y/ r8 o0 v* n4 \) i( z
'遍历选择集并处理被选中的单行文字或多行文字对象
! Y1 `0 ?! i& x; P+ p! p5 \ V For Each T In SS
1 d! A! `, C& D* \ g5 P( \7 ] I = I + 1; ~8 X8 ~& w8 |4 i" t5 E" \
'把单行文字或多行文字的内容写入表格
3 B2 C3 K( @2 f '对于多行文字,如果直接写入则字符串中很可能包含转义符,使用者可根据需要对字符串运算处理后再写入表格
3 z! R0 a& G% J8 D- O& h8 |6 A S.Cells(I, 1).Value = T.TextString e5 D+ M( i) \7 z; f
Next
( |$ R) y3 C( b; N End If+ N, A! r' l0 ~" _4 q- O
SS.Delete '删除用过的选择集
, p7 }& R; G4 a% p, c! x/ b! A+ B8 JEnd Sub
; d6 p3 }6 G0 r+ N-----------------------------------------------------------------
6 \& z% U, H( C. H+ E( Q
& ~; Q: D4 ]3 O0 A, W) |0 G1 v“Alt+F11”打开VBA编辑器,将以上代码复制粘贴到thisdrawing对象代码窗口,在“工具”菜单下点“引用”,选择EXCEL类库(名称与EXCEL版本有关,如EXCEL2000为“Microsoft Excel 9.0 Object Library”),确定后即可使用。! X; M) K! g$ k
& u5 p0 J% H- P# g
[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-7-19 02:39 编辑 ] |
