3天前
查看: 1354|回复: 5
[求助] 表面热处理是否都能使钢件达到“表强心韧”的效果?
发表于 2008-7-18 12:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
; o( O8 u! P1 N" c! P  w9 C; l% K- t+ K/ z- g# w
表面淬火作为常规热处理,而渗碳处理作为化学热处理,表面淬火和渗碳处理是否都可以使钢件达到“表强心韧”的效果?
) ?% e' _; w- }6 r. F/ G* x" k6 ?1 `4 _
表面淬火和渗碳处理的主要区别是什么?
发表于 2008-7-18 12:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那要看是什么钢进行热处理,中碳钢综合性能比较好,不过表面硬度比不上高碳钢。
& F- V8 ~' E1 ^! Q表面淬火和渗碳处理都能提高材料表面的强度,同样要看处理的是什么材料,该材料的本体韧性怎么样,毕竟热处理还是不能太过渗入的。( o5 m1 t; R& C% G4 G  h
他们的工艺有区别,而且渗碳增加了表面的碳含量来改变工件表面的性能,而淬火只是改变表面粒子的晶体等内部结构来提高表面性能。
发表于 2008-7-18 14:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
淬火分为表面淬火(表面感应淬火、火焰表面淬火)提高表面硬度,和整体淬火(提高整体硬度)
% e+ J$ g9 W: t  f/ @: O, G整体淬火材料的内部组织发生了变化,零件的硬度提高,但塑性、韧性下降。/ E1 l3 d; p. [7 z# k; R2 e7 s( u
渗碳是表面热处理的一种,只能提高工件的表面硬度: F, B" o9 h4 `9 |$ f  ], D" M
/ O/ h# J' C) K3 o2 P8 p- O# i钢的表面热处理分为(1)表面淬火和(2)化学热处理(渗碳)
9 r" W& l( z+ J2 Q, Q8 N/ s表面淬火和渗碳原理就不同/ l8 G4 O# ?% k
表面淬火使钢达到表强心韧的效果,而渗碳只提高工件表面的某些力学性能(硬度和耐磨性)
发表于 2008-7-18 20:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
表面淬火——工件表面发生组织转变为马氏体,提高表面硬度,而基体不转变的热处理工艺。( N9 E1 O' S" Z0 O( w% x5 m
而渗碳处理——改变工件表面碳含量,通过淬火后提高表面硬度,一般基体组织发生转变,一般为低碳或低碳合金钢
发表于 2008-7-18 23:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
表面硬化零件的强韧性结合,主要去决于:前期采用什么热处理工艺、材料、零件的有效厚度、淬透性和淬硬性。
发表于 2008-7-19 11:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
淬火分为表面淬火(表面感应淬火、火焰表面淬火)提高表面硬度,和整体淬火(提高整体硬度)/ D( K" p$ W6 n' g1 A9 L
: M% ^) y4 q( n/ M3 ]渗碳是表面热处理的一种,只能提高工件的表面硬度
4 ]7 [! S% |" k, q+ U6 o9 N& j0 ]4 K0 i. u* c
. c1 V( o2 g0 F  i) M( a- `* e( N表面淬火和渗碳原理就不同" N0 y: J: w; a
表面淬火使钢达到表强心韧的效果,而渗碳只提高工件表面的某些力学性能(硬度和耐磨性)* f! x) g( E! O! {- Z4 r) T3 j
楼主要搞清楚整体淬火和表面淬火的区别。
2 Y9 J) d" F6 Q2 X渗碳达到的硬度高还是淬火达到的硬度高?这个要看条件了
6 B5 a  P! D+ x0 `0 J! o5 H
: F% a1 O9 o. @, x- m, N高频淬火属于表面淬火(感应加热),即表面热处理8 u; n7 M7 p- V) _5 E
渗碳属于化学热处理,使碳元素渗透到工件表面,渗碳一般需要后续的热处理,一般常称为渗碳淬火,然后低温回火6 u' y$ g: e4 x, V0 u! w+ i
7 p' |( \1 y# ]渗碳常用于低碳钢,低碳钢在渗碳的基础上再进行淬火处理,可以达到表强心韧的效果。8 w9 V% Q; E) o6 Q: z: i
而高频淬火适用于中碳钢,
" i& M$ r8 \9 G9 p% y7 _8 e  z
/ E  b' z1 w% ]) }5 g2 G# _高频淬火和渗碳都是提高表面的硬度,但是表面的硬度高低完全取决于碳的含量,如果低碳钢去做高频,无论你怎么调整工艺硬度也不会高到哪去的!渗碳的目的就是提高表面碳含量,再淬火提高硬度..................
