4天前
查看: 1452|回复: 5
[已解决] CAD版本问题
发表于 2008-7-18 12:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1、请问CAD低版本能打开高版本的文档?
% t, T9 k% ?8 X6 n5 M7 o8 {2、ACAD与CAD有什么区别?我知道AXCAD是华途机械软件。哪ACAD是CAD的机械版(AutoCAD Mechanical)?
5 ?, m; f$ X/ j6 R2 x- q; n3、AutoCAD Mechanical有没有真正Crack,永运不需要注册的?. c! A; F- G% A2 A! Q3 W! s
4、请问他们之间的文档打开有没有高低版本之分,就是打开别的文档时会不会出现打不开的现象?) o7 z- T' T. c$ T# y0 D# ?
5、他们的按装是不是都要建立在CAD的基础上?
, F; {( v/ B4 _  U+ T0 z' X' b
[ 本帖最后由 毛友春 于 2008-7-18 13:04 编辑 ]
发表于 2008-7-18 14:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1,可以, @5 h% E8 r, z2 C0 c- u
其它的不知道了
发表于 2008-7-18 16:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1、就AutoCAD来说,它们的存档格式有R14,2000、2004、2007几种,低版本的ACAD不能打开高版本的文档,只有通过转换或另存之后才可以打开。
% ]# Y) @# T0 N7 f9 w, K2、CAD  (Computer Aided Design)即由计算机帮助工程设计人员进行设计,主要服务于机械、电子、宇航、建筑、纺织、化工等产品的总体设计、造型设计、结构设计、工艺过程设计等环节。一个完善的CAD系统,应包括交互式图形程序库、工程数据库和应用程序库。借助CAD技术对产品或工程的设计,可以大大缩短设计周期,提高设计效率,节省人力物力。4 K3 @6 C8 D" o( d. k
AutoCAD就是::自动化计算机辅助设计。
1 {" M* @( G6 A) Z# a! EAutoCAD Mechanical  是机械专用版本 AutoCAD是通用版本, l3 }6 V7 Q  G0 l8 V- U1 `$ b* [/ i: N
3、AutoCAD Mechanical有没有真正Crack,这里就不讨论。
+ n, ~0 B# [/ D3 S& m$ R4、参见1, z1 b& `" C7 w  o* d% S0 _
5、有的是单独开发独立运行,有的是以它为平台。
7 C- i1 }; U3 r: K! F0 \
' x5 W9 l) N6 n$ u; n不足之处请大家指正
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-18 18:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主注意AutoCAD Mechanical应该是MDT
 楼主| 发表于 2008-7-19 09:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
MDT与CAD的机械版不一样呀。前者相当于SW,
发表于 2008-7-19 10:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
04版本后,低版本也可以打开高版本了
