查看: 5136|回复: 5
[讨论] 渗氮前一定要调质吗?
发表于 2008-7-18 13:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
渗氮前一定要调质吗?' o1 W9 r; m- |' K  n  }' r
调质后获得组织综合机械性能良好,有利于渗氮,该怎么理解啊?
发表于 2008-7-18 14:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这主要看工件的用途,若只要求硬度不要求机械性能就没必要调质,要获得组织综合机械性能良好,就渗氮前要调质.& U# E0 Z9 t2 ?2 ?$ S
"调质后获得组织综合机械性能良好,有利于渗氮,",这话是不对的,可否渗氮,与工件的化学成分有关,如含铬、铝等易渗氮!!!!
发表于 2008-7-18 14:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一般常用的渗氮钢有六种如下:( P2 J1 w6 |" [2 i# t: K! p
      (1)含铝元素的低合金钢(标准渗氮钢)
5 S3 D5 B9 Z1 [& |. Q- r" c* m      (2)含铬元素的中碳低合金钢 SAE 4100,4300,5100,6100,8600,8700,9800系。
- h% T' \4 d2 X0 i7 b" t      (3)热作模具钢(含约5%之铬) SAE H11 (SKD – 61)H12,H13
. Z5 V6 R. G! {! q      (4)肥粒铁及麻田散铁系不锈钢    SAE 400系
, J8 M: E+ g) D      (5)奥斯田铁系不锈钢    SAE 300系
. A& `& w- f  M# s6 k7 Z% g) d      (6)析出硬化型不锈钢    17 - 4PH,17 – 7PH,A – 286等
7 w; a$ Y* q) d' z3 Q# G      含铝的标准渗氮钢,在氮化后虽可得到很高的硬度及高耐磨的表层,但其硬化层亦很脆。相反的,含铬的低合金钢硬度较低,但硬化层即比较有韧性,其表面亦有相当的耐磨性及耐束心性。因此选用材料时,宜注意材料之特徵,充分利用其优点,俾符合零件之功能。至于工具钢如H11(SKD61)D2(SKD – 11),即有高表面硬度及高心部强度。
发表于 2008-7-18 14:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
为了保证渗氮件心部具有必要的力学性能(也称机械性能),消除加工过程中5 }: L& ~  S9 }' s$ e0 |
的内应力,减少渗氮变形,为获得良好的渗氮层组织性能提供必要的原始组织,并2 t) w1 J! l6 ]1 v6 W4 @
为机械加工提供条件,零件渗氮前必须进行不同的预先热处理。 0 d8 H( T7 Z- c
; A" G" O% o5 ~. p* |* R    1、氮化工艺参数对预先热处理工艺的要求
( u- w. I. Z, m1 ?: j2 Z2 E- B& v) V
    预先热处理中最后一道工序的加热温度至少要比渗氮温度高20~40℃。否则,1 J, `2 v  v/ X8 P* y6 ]
零件在氮化过程中其心部组织及力学性能将发生变化,零件的变形无规律,变形量
. C( W: ^/ Z0 O, r  P+ u1 m4 i  T将无法控制。
, t$ j/ S  p* Y* x+ p0 }7 J
% N! h5 u) ?  v( u    2、常用的预先热处理工艺 * N% M8 g/ ~: Y% o5 ?7 ^! r* ~+ B9 i4 Q
# q) }# z' C* n0 Z! O( z, [( U! h
    常用的预先热处理工艺有调质、淬火+回火、正火及退火。 3 t$ R- F, S, L& j/ ^2 e) b
5 W/ v+ k5 e: X2 P* ~0 v    调质是结构钢常用的预先热处理工艺,调质的回火温度至少要比渗氮温度高209 {9 h: T8 E; C) p2 b9 k- _+ D
~40℃。回火温度越高,工件硬度越低,基体组织中碳化物弥散度愈小,渗氮时氮# [9 T4 `% ], X4 o) r$ e
原子易渗入,渗氮层厚度也愈厚,但渗层硬度也愈低。因此,回火温度应根据对基
' @3 n, ?$ J0 t, w' b: D体性能和渗层性能的要求综合确定。调质后理想的组织是细小均匀分布的索氏体组
7 N8 A9 M6 {9 V1 L& \2 }6 M. t  U  `织,不允许存在粗大的索氏体组织,也不允许有较多的游离铁素体存在。
5 G* P  }; l  ~5 C( k
0 G6 }: z+ {3 w# T    调质引起的脱碳对渗层脆性和硬度影响很大,所以调质前的工件应留有足够的' p/ T( @! X2 Q  q
加工余量,以保证机械加工时能将脱碳层全部切除。对渗氮后要求变形很小的工3 h3 X4 r" ~% c- n5 V* j; X
件,在精加工前(如精磨)还应进行一次或多次稳定化处理,处理温度应低于调质# @$ l# w& b3 y' t& I  H
温度而高于渗氮温度。
, W" ]+ _; a- K; B- \; M4 |! m5 t1 b
    调质后,若工件的硬度或金相组织不合格,允许返工。
; F1 [. A$ }1 {  w" W
' q& u" J; S% i! U! z" |    工、模具钢渗氮前的预先热处理一般采用淬火+回火处理。
& {2 j% x- B: p( L) L  F# Q/ o  I3 Z* j$ v( Z" l
    不锈钢渗氮前的预先热处理一般采用淬火+回火,目的是为了消除加工应力和改
+ G+ A2 Q( |0 [- ?: s$ B" v善组织。对硬度要求不高的工件可采用退火处理。奥氏体不锈钢通常采用固溶处
' J( U* u; _; Q$ t; O  p* d理。
' x/ }! D& N, \/ s# p3 d& ]
- L# ?2 B, S4 b8 P0 A# l  g  @    正火预先热处理只适用于对心部强度和韧性要求不高的渗氮件,正火时冷却速
/ s  v1 f# x& M6 I7 Z) E7 u度不宜过慢。尺寸较大的零件不宜采用正火处理,因正火时过慢的冷却速度会产生
  M% r# k& Y1 ^! N2 g粗大组织,渗氮后表面硬度低且不均匀。正火后不合格的工件允许返工。 : D! v% q0 S0 x5 z+ F1 }, ^
3 P$ y6 q9 k0 p& X. R2 Y9 n4 A
    球铁的预先热处理多采用正火处理。
' H( B0 T9 O" m$ I. [2 `
& {: k# i$ N0 T/ Q6 m    退火处理在钛合金中运用较多,结构钢中极少采用退火处理。38CrMoAl钢不允
) H: q9 n' y5 }3 J- v# A( X4 Y4 q5 d许采用退火处理,否则渗层组织中易出现针状氮化物。 & K. G$ k0 x0 V  H5 _1 K/ \: P
8 C$ i1 u) A  z/ ^' K* \    对于经过变形(如冲压、锻造、机加工等)的零件,应进行去应力退火处理,; L# j% M, Y( ]: t0 z. f+ w% |) [
以减少渗氮变形。 : W1 E7 V: G: X) z9 E
: A; a8 d- J# Y$ b    还需说明的是,细小的原始组织比粗大的原始组织渗氮后有更高的表面硬度及
. d" ?* k3 {% X+ Z* Q4 {良好的硬度梯度,因此,正火时冷却速度不易过慢,调质时回火温度不应过高,保
  u# c" w3 G, J4 p: X温时间不应太长。截面尺寸大的零件不易用正火态,而应调质处理。
发表于 2008-7-18 17:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有特别说明默认都是要调质的,如果图纸有特别说明的话可另论
发表于 2008-7-18 18:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
作为氮化前的预处理工艺:1 l. y; a  t" j1 Q( f, T& A9 }
调质处理能:1、减少变形4 R' x& _; }1 [! }' m+ Z" Q3 ~
2、改善氮化层均匀性
" R9 O9 c& m% g4 l" \' g$ W3、改善基体性能,细化晶粒
