4天前
查看: 1995|回复: 4
[已解决] 我AUTO2007不能书写文字
发表于 2008-7-18 22:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
我装了auto2007和auto2004,只有2007不能书写汉字,也就是点击了那个图标,没有书写的框。请问这是怎么回事?
发表于 2008-7-19 06:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个还真有点不明的,要不你生新修复一下安装,  要不试试这个,, j- E: i; G# `1 i  `2 g. y( a" W% ]7 d
将AutoCAD默认的多行文本编辑器改为Word1 y1 o7 W1 e' B2 j
优点:能应用Word的文字处理能力,提高CAD的文字编辑能力。+ x! K1 M& [3 M; A2 `# u) {
具体设置的步骤:, K# r% p1 J; P" A
1、        在“工具”菜单中选择“选项”,弹出“选项”对话框。+ L" p, L) j+ F" ]# p' V
2、        在“文件”选项卡中,双击“文字编辑器、词典和字体文件名”,在此项的后面弹出“文字编辑器应用程序”项。
/ O3 v- T# R9 G4 q+ [3、        双击“文字编辑器应用程序”图标,在其下面出现一个箭头,指向“intermal”内部编辑器(这是CAD默认的文本编辑器)。, `: Y8 D9 |4 q- C; X
4、        双击“intermal”内部编辑器,出现选择文件对话框,打开winword.exe所在的文件夹,双击“winword.exe”。
+ v' h& N1 R' b注意:不要从键盘上键入winword.exe,一定要给出正确的路径。如:C:\program files\Microsoft Office\Office\winword.exe,这里的描述可以从WORD快捷图标的属性中拷贝下来。
. F( C+ W3 t6 E( `3 c  A5、        单击“确定“按钮,关闭对话框。
* b; O5 \% J9 `1 O( [% B6、        在CAD中执行MTEXT命令,给出两点定义行宽,此时弹出word编辑器,可以充分利用word丰富、灵活的编辑功能和多种符号和字符集。
* x) g, P1 B: F6 \: g7、        多行文字建立之后,选择word中的“文件”下拉菜单的“退出”,工具对话框的提示功能按照系统指定的临时文件保存,按照纯文本方式输出。退出编辑程序后,所写的文字和插入的文本文件将按照用户行宽和文字的大小自动排列。
发表于 2008-7-20 09:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请考虑是否是autocad2007的某些文件被病毒感染3 I9 h. D! F" ]. o: {$ `
或者是07格式的文件被感染病毒,可以查毒看一下是否有acad.sys以及acad.fas等等文件生成5 [: Q7 ~: [: d4 p- K8 L) t  U9 H
! [6 s) p3 S2 F如果仅仅是07的文本框命令不能用,有可能是中毒# J/ z& @: o; K8 b. f; w
9 g; D- g3 V: b8 C0 ?1 |6 e
如果是07版本所有命令都不能用,那还是建议重新安装autocad2007
: w9 ]% i% Q# E% F* J( J1 l+ w$ q$ `1 e# ~9 I
此外,不建议同时安装多个版本的autocad,容易导致冲突
 楼主| 发表于 2008-7-22 12:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据大家的方法,问题已经解决!谢谢
发表于 2008-7-22 21:56:36 | 显示全部楼层 来自: 德国
也有同样的问题,看了贴帮助很大,谢谢。
