查看: 1374|回复: 1
[求助] 关于GCr15轴承钢的热处理
发表于 2008-7-18 23:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
关于GCr15轴承钢的热处理有个问题想请教一下: l* O8 g, j( g1 H# b3 y1 [1 b
我们公司有个轮子中间使用的轴承是GCr15轴承钢做的,因为该轮子我们是需要铆接在另外一个零件上,导致铆接的时候中间这个轴承很容易开裂的。我们分析下来是轴承的热处理硬度过高,导致很脆,很容易开裂。经测,轴承的表面硬度和内部硬度都在60HRC左右。# W! G) p3 z) ~) E. S
想问一下:
2 p* r: `: a# u1 \: g$ ^1)正常轴承的热处理之后硬度应该控制在多少?' A6 j1 P$ m' T, D8 ]2 p+ g1 x
2)表面硬度和内部硬度应该一样吗?8 U$ f4 u! S% U2 p  |8 {
3)硬度应该控制在什么范围内,才不容易导致开裂?% d; N$ `/ l- l! z! ^; V
+ n2 _) j* _0 j
请知道的给我答复一下,谢谢大家。
发表于 2008-7-19 14:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
轴承钢的热处理工艺分为球化退火,淬火和低温回火./ `! G1 w% |! _& K! k
淬火和低温回火是最终决定轴承性能的关键热处理工艺,GCr15轴承钢得淬火温度要求十分严格,淬火后可进行冷处理(-60度---80度) ,减少残留奥氏体量,稳定尺寸.) |: v  {* [$ X
淬火后立即回火,回火温度为150-160度,保温2-3个小时,回火硬度为HRC61-65之间.
