4天前
查看: 2375|回复: 10
[求助] 叶片泵吸真空产生噪音的解决方法
发表于 2008-7-18 23:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽黄山
一台叶片泵工作时发出很大的噪音,松开进油管接头后,噪音就消失了,怀疑是吸真空产生的,请教有什么解决办法?谢谢!
发表于 2008-7-19 10:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
油泵产生气穴,主要是通径过小,进油滤芯过油能力不足,解决方法加大进油管通径,加大滤芯进油截面或粗孔点的滤芯
发表于 2008-7-19 17:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
还是用回油过滤比较稳妥.进油过滤完全可以省略.
发表于 2008-8-8 07:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
检查一下进油过滤是否堵塞,油箱里的油位。
发表于 2008-8-8 07:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
叶片泵的自吸能力本身就不强,液位差一般不高于300
# l: l9 I! P) V. }进油虑芯可以去掉了
发表于 2008-8-14 20:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
学习
发表于 2008-11-9 14:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
2搂说的我同意!
发表于 2008-11-9 22:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先看看邮箱的油位是否正常?
1 K5 P( n# E% L然后在检查下吸油滤芯是否堵塞?考虑清洗或者更换?
发表于 2008-11-26 21:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
1、检查滤芯。4 {6 H0 g$ M, g  s) N3 m
2、进油管堵塞。
+ \* T. ~7 f, b0 p! e2 |3、进油管老化,强度减低。
发表于 2008-11-26 22:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
前面的说的都有道理9 @' a: L: d: a! Y) }; @
个人分析下吧,; ^3 g% ^/ w' ?
产生噪声主要应该就是气穴、气泡破裂造成的,这是油泵吸油能力不足,
% f; o! ~& u3 d' c% @造成吸油能力不足的原因,对应就可以找到解决方法) M6 y: V* B1 u; [
1、油泵与油箱高度差太大,应尽量减小,如果可以,甚至都可以把泵埋在油液中
8 g* @' `. a$ I. K' b2、过滤器堵塞,吸油路压力损失太大,请清洁或更换过滤器,
0 g7 ~" p# Q1 F* R8 g3、吸油管径太小,显然管径大通流能力强,可以考虑更滑啦
发表于 2008-11-27 13:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
增大吸油管通径,降低泵的液位差.
