查看: 1959|回复: 7
[已解决] 固定办法??
发表于 2008-7-19 00:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
   我厂使用的铜管头部为内丝扣连接一小钢管,在使用过程常出现丝扣磨损、刮丝,导致相互连接不上(铜头与钢管一起更换),且使用中也常出现过松动现象!(两根管使用时一起运动)不知各位道兄能有什么好建议不(最好是在不改变材料情况下)??顺便问下铜与钢能用焊接吗??
! P4 j9 Z: D6 A
1 d3 @8 C* T9 |( R. c[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 16:52 编辑 ]
发表于 2008-7-19 09:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢接头端部加工成细牙螺纹,螺纹后面车成直径稍大于螺纹外径的圆柱,与铜管螺纹连接后,靠圆柱面的配合处受力,这样就不会损坏螺纹了,这样定位性也好,使用寿命就会延长。" }8 L# M5 L2 D! |; g6 L
钢管与铜管可焊接,采用黄铜钎焊,用硼砂作焊剂。
fwg4002 + 2 应助
发表于 2008-7-20 13:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铜管部位加装一钢螺纹套可以大大加强螺纹的强度,对已经磨损的铜管的修复也简单可靠。' c9 g. E5 P" Y6 d
刚螺纹套有各种规格的可以按需购买
plc + 2 应助
发表于 2008-7-21 09:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
如不经常拆卸,
' f' R# h0 ?* m$ @$ I3 u3 g" N6 `可考虑焊接。1 u7 B- b) t5 d. R" J
如空间和结构可以的话,: K& X. r$ l, l) B& P
建议采用法兰盘方式连接,, O7 H; [% j- g3 s  `' ~  e
强度会比螺纹大很多!^_^
plc + 2 应助
发表于 2008-7-21 21:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可以设计成锥孔配合,外面做个小螺母锁紧。
plc + 2 应助
发表于 2008-7-22 12:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
结构允许做成一体的话最好做成一体的。可以减少故障机率,减少维修。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-22 13:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3楼意见楼主可以试验一下,理论上讲,两种材料不同的零件配合装配,软的一个容易损坏的。。。
userkypdy + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2008-7-22 19:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
  小弟在此多谢各位的指导,回去后跟领导建议下,看采用哪种方法!!
