发表于 2008-11-4 15:53:43
来自: 中国北京
安装Crack方法:
- t0 s5 _3 I9 g+ g/ R1 h4 k* {& V# u# A( i' S2 Z
- 打开光盘目录 \thinkdesign\install.exe 执行安装,别忘了选择安装语言为英文。# R) `- T2 P1 a& b( T, d, b% C7 i
; ?1 Z, J! n* z) e- 完成后拷贝 \SHooTERS 文件夹下的 think3_20081.lic 和 thinkflx.exe 到安装目录 \common\drivers\flexlm8.1 下,提示覆盖请选择“是”。
/ t5 s4 }- u1 x z+ n7 a( t% u& T3 p/ _
- 启动 \common\drivers\flexlm8.1 下的 lmtools.exe,切到 Config Services,通过 Browse 浏览按钮4 b5 A$ t, G/ j( |( \
6 l8 R8 v2 m) u! c" ?! F( o将 Path to the lmgrd.exe file 定位到 X:\Program Files\think3\2008.1\common\drivers\flexlm8.1\Lmgrd.exe;
7 h* e/ z6 b2 }' j/ h将 Path to the license file 定位到 X:\Program Files\think3\2008.1\common\drivers\flexlm8.1\think3_20081.lic;- l9 h8 r9 P& _4 O( R3 ?: O" m
将 Path to the dedug log file 定位到 X:\Program Files\think3\2008.1\common\drivers\flexlm8.1\*.log (log 文件名任意,可自己新建);
9 o! N: @" m" m: N% [9 ?
0 p2 p1 ]8 s3 F T% U勾选下方的 Use Services 和 Start Server at Power Up,按下右上的 Save Service,点“是”。 再切到 Start/Stop/Reread,按下 Start Server 按钮,当下方出现 "Server Start Successful." 时即表示成功。
5 I' O8 u, s# W; F# ^( T5 M E8 O+ |" R' n, ]7 D8 Y
- 右击我的电脑 -> 属性 -> 高级 -> 环境变量,新建用户变量 "THINKFLX_LICENSE_FILE",值 "7171@pc-name",其中的 "pc-name" 是你的电脑名称。新建用户变量 "LICETYPE",值 "ONLYFLEX"。
0 v) g8 t% l2 F, x: l) W1 H" ]- X$ X; o$ g3 _0 B7 |0 I
设定为中文方法:/ Q F" _" ? Q
6 w, b v+ f; r4 S安装好后右击桌面上 ThinkDesign 2008.1 的快捷方式,在目标一栏 "X:\Program Files\think3\2008.1\thinkdesign\bin\tdesign.exe" 后面加上 "空格-chinese" 即可。也许还有其他方法,大家可以去搜一下。 |
