查看: 3779|回复: 10
[已解决] 机床的斜床身和平床身在用途上有什么区别?
发表于 2008-7-19 14:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
* Z( u9 `/ M; H
/ M) ?6 _; H& k- s4 y6 g7 ?[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-5 13:39 编辑 ]
发表于 2008-7-20 18:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
说的是不是数车?不太明白.
发表于 2008-7-21 14:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
水平床身的工艺性好,便于导轨面的加工。水平床身配上水平放置的刀架可提高刀架的运动精度,一般可用于大型数控车床或小型精密数控车床的布局。但是水平床身由于下部空间小,故排屑困难。从结构尺寸上看,刀架水平放置使得滑板横向尺寸较长,从而加大了机床宽度方向的结构尺寸。0 L+ z  k- D% A' A
                      3 {3 [  s) G& p* S
                  水平床身配上倾斜放置的滑板,并配置倾斜式导轨防护罩,这种布局形式一方面有水平床身工艺性好的特点,另一方面机床宽度方向的尺寸较水平配置滑板的要小,且排屑方便。& X7 ^0 E* y* v7 x! c- g& \3 m
6 Q  y) d  N0 @' V4 B7 D                  水平床身配上倾斜放置的滑板和斜床身配置斜滑板布局形式被中、小型数控车床所普遍采用。这是由于此两种布局形式排屑容易,热铁屑不会堆积在导轨上,也便于安装自动排屑器;操作方便,易于安装机械手
( V7 a7 F6 K' _% k, F$ ~% S- ]# J4 \                  ,以实现单机自动化;机床占地面积小,外形简洁、美观,容易实现封闭式防护。
- F8 \+ S" ]( Y$ Q                      倾斜床身多采用30°、45°、60°、75°和90°(称为立式床身)角,常用的有45°、60°和75°。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-1-25 17:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
倾斜床身总的成本较高,结构较复杂,
1 {) r* }/ {: V1 Y水平床身结构相对简单
发表于 2009-1-29 21:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 Happiness 于 2008-7-21 14:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: _1 C/ S7 s7 F9 a7 Z( q水平床身的工艺性好,便于导轨面的加工。水平床身配上水平放置的刀架可提高刀架的运动精度,一般可用于大型数控车床或小型精密数控车床的布局。但是水平床身由于下部空间小,故排屑困难。从结构尺寸上看,刀架水平放 ...
+ Q5 \- d6 w/ E; e
机床同行啊。
1 o" h7 q+ |7 x" g" C1 a9 q4 E说的不错,最多的是45°和60°。好多现在都做成整体式的(床身床座),最大的缺点就是加工复杂,所以一般采用五面体进行加工。XZ轴一般采用线轨。平床身采用线轨的一般不多。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-1-29 23:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
补充一点  斜床身机床刚性好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2009-1-30 20:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
平床身,斜刀架加工时更加平稳,振动小
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 技术讨论
发表于 2009-2-11 09:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发表于 2009-2-11 19:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
斜的 排屑方便
发表于 2009-2-13 19:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
斜床身有个特别大的缺点: 热变形不规则,除了上凸外还有沿纵向弯曲的变形。+ B0 t5 q# j- Y! c5 H" _3 l  e
* a- S( `" \& ?  B, r0 j2 v补偿很困难,所以大型数车不用斜床身,而是继续用平床身!因为床身长了变形量严重到不能忽略的地步了。# M& `8 ~& u( v- f, O
0 x& F  Y3 c4 t[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2009-2-13 19:58 编辑 ]
发表于 2009-5-5 11:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为了安装自动排屑装置 要选择 斜床身
