3天前
查看: 1809|回复: 3
[已解决] 显微硬度是维氏硬度HV吗?
发表于 2008-7-19 16:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
显微硬度是维氏硬度HV吗?
发表于 2008-7-19 22:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
显微硬度计维氏硬度计的一种,一般是指负荷在1公斤(1000克)以下维氏硬度计,最大放总倍率在400X以上的维氏硬度计,主要用于测量微小的、比较薄、表面硬度计的测量。/ a$ `2 [/ D7 j# z
主要用途有二种:一是用于单独进行硬度测定,如表面比较光洁的零件试样的硬度,各种电镀层、氮化层、渗碳层, 氰化层零件的表层硬度,玻璃、陶瓷、玛瑙等脆性非金属材料的硬度;二是作金相显微镜用,即观察和拍摄材料的显微组织,并测定金相组织的显微硬度。
& w: F3 ~! x0 @% b  c显微维氏硬度试验还用于极小或极薄零件的测试,零件厚度可薄至3μm。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-7-19 23:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
微硬度是一种压入硬度,反映被测物体对抗另一硬物体压入的能力。测量的仪器是显微硬度计,它实际上是一台设有加负荷装置带有目镜测微器的显微镜。测定之前,先要将待测磨料制成反光磨片试样,置于显微硬度计的载物台上,通过加负荷装置对四棱锥形的金刚石压头加压。负荷的大小可根据待测材料的硬度不同而增减。金刚石压头压入试样后,在试样表面上产生一个凹坑。把显微镜十字丝对准凹坑,用目镜测微器测量凹坑对角线长度。根据所加负荷及凹坑对角线长度就可计算出所测物质的显微硬度值。
4 r4 W7 e: n$ o" T0 m' Z% u由于所用金刚石压头的形状不同,显微硬度又分为维氏(Vickers)显微硬度和努普(Knoop)显微硬度两种。
+ D& j- U6 P& w/ [( R  _/ x维氏显微硬度是用对象为130°的金刚石四棱锥作压入头,其值按下式计算: ( _' @( C: P8 v- i
HV=18.18·P/d2 5 t/ o( t/ w$ g; v, u  F. x
式中:HV-维氏硬度,Mpa; P-荷重,kg;
8 g. ?& B2 W8 S5 gd-凹坑对角线长度,mm。
9 K. l- ~  ^' D5 O# O7 G/ r! t努普硬度是用对棱角为170°30′和130°的金刚石四棱锥作压入头,其值按下式计算:/ b# d3 o3 ^; J5 C& {
HK=139.54·P/L2
0 _3 @5 l( E" K& l式中:HK-努普硬度,Mpa;P-荷重,kg;
5 [: @* Y0 X+ ~L-凹坑对角线长度,mm。
# {- {/ x# d1 o, c4 W+ J我国和欧洲各国采用维氏硬度,美国则采用努普硬度。兆帕(MPa)是显微硬度的法定计量单位,而kg/mm2是以前常用的硬度计算单位。它们之间的换算公式为1kg/mm2=9.80665Mpa
发表于 2008-7-20 09:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
显微硬度是用HV来表示,根据硬化层的厚薄选择不同的载荷。
