查看: 1627|回复: 5
[讨论] 齿轮泵发烫
发表于 2008-7-19 17:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大家好3 f% L6 N" b: j9 m4 s% {7 R9 K
我们的机车有个齿轮泵(CB32)试车4个小时就发烫
% ~+ r9 j+ H( V- f是什么原因啊
发表于 2008-7-19 17:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
那是因为没有冷却的原因.. z  I- a* s. X& v( G
一般2小时就非常烫了,要特别注意冷却问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-7-19 20:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
风冷的?; x- m6 ^7 N% i" ^
是不是轴承老了~
发表于 2008-7-19 20:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1.检查一下泵的连接是不是有机械接触的部分
9 S3 L  V" ~% A# M6 b  F9 H    2.检查一下吸油部分,是不是吸油不够充分: l# X; G" _# W; X4 M! R0 r! [
    3.检查一下冷却回路,冷却量和油箱的大小
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-7-19 20:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 千军一将 于 2008-7-19 17:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  Y2 Y* v: A3 }# {
大家好# N& m0 W% b3 h8 [0 D" a: j7 z& ~
我们的机车有个齿轮泵(CB32)试车4个小时就发烫" ]6 r8 t6 P$ u
是什么原因啊
* p" z) c9 M: h! o+ w, c8 a, C; T3 t% I. J9 n
4个小时肯定发烫,手能放多久?看看多少度
发表于 2008-7-19 20:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
(1)检查一下进油口的过滤网有没堵死,清洗过滤网,(2)使用的液压油标号是否正确,(油是不是太稠了,油泵吸不上来,吸空缺少润滑而发热).(3)与油泵连接的连轴器与油泵驱动机构是不是同心,如果严重不同心,油泵也要发热的,并且用不了几个月油泵连同连轴器都坏了.
自流井 + 2 应助
