2天前
查看: 1772|回复: 4
[已解决] 再结晶退火与去应力退火?
发表于 2008-7-19 18:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
再结晶退火:中温退火
; |* b+ U1 {3 b7 f3 K8 o与去应力退火:低温退火0 l; R; A6 \6 v% D. G
退火温度越高,硬度越低?对吗?
发表于 2008-7-19 18:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
"退火温度越高,硬度越低?对吗?",正确!!!
发表于 2008-7-19 21:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
按温度由低到高分的话:排列为
- x  X$ s# D, b; I- n8 @) \! N* ?9 G1、与去应力退火:低温退火. [+ x; Q2 L9 U: F
2、再结晶退火:中温退火, B1 M1 ~5 B" O+ v6 r
3、退火温度越高,硬度越低?对吗?
发表于 2008-7-19 22:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但是如果退火温度过高或者多次退火+ \1 D* M4 d9 @$ u6 M& o
  E. b0 A9 _7 L& h8 o2 L
那么会造成金相晶粒过度生长而造成力学性能下降
9 @$ m! J3 g1 Y# ~. y, ~, n2 P; H
6 {: J9 O3 W) X) g" v' S5 J这个比硬度下降更要命…………
发表于 2008-7-19 22:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
退火温度较低,属於回复的阶段,微结构变化不会太大,跟冷加工完大致,差排数量并无明显下降,故硬度无明显变化.退火温度升高,则会进入再结晶的阶段,此时会孕出无应变的细小晶粒,差排在再结晶过程中大量消除,使硬度会明显下降.在更高温度加热,则会进入晶粒成长的阶段,较大晶粒会吃掉较小的晶粒而成长,金相组织大部分都是较大的晶粒,晶粒成长会使强度,硬度再略微下降.
