查看: 1366|回复: 2
[求助] 固溶处理和时效需要配合使用吗?
发表于 2008-7-19 18:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
固溶处理和时效需要配合使用吗?
发表于 2008-7-20 09:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果需要增强铝制品的硬度,是需要配合使用的9 ]8 U% g" g# J, Z" U) j
! E% Y' g' @  A8 l7 l  }  J
铝合金刚淬火后,强度与硬度并不立即升高,至于塑性非但没有下降,反而有所上升。但这种淬火后的合金,放置一段时间(如 4~6 昼夜后) ,强度和硬度会显著提高,而塑性则明显降低。淬火后铝合金的强度、硬度随时间增长而显著提高的现象,称为时效。时效可以在常温下发生,称自然时效,也可以在高于室温的某一温度范围(如100~200℃)内发生,称人工时效。) a, z: W! }- Y1 O' u- b
* \! ], h# @' _经淬火自然时效后的铝合金(如铝-铜)重新加热到200~250℃,然后快冷到室温,则合金强度下降,重新变软,性能恢复到刚淬火状态;如在室温下放置,则与新淬火合金一样,仍能进行正常的自然时效,这种现象称为回归现象。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-7-21 08:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
固溶就是将零件加热到单相固溶体状态,然后快冷,使其在低温(通常是室温)仍保持单相状态。时效是指单相固溶体再某一温度环境下,逐渐析出第二相的过程。这个搞清楚了,其他问题就都解决了。
