查看: 3232|回复: 10
[已解决] 轴承的间隙
发表于 2008-7-19 23:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
轴承的间隙都有什么规定啊,与轴承内径都有什么关系啊?麻烦大家都说说
 楼主| 发表于 2008-7-19 23:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
还有与轴承座的间隙有什么要求?
发表于 2008-7-20 08:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
轴承和轴间之间的间隙一般采取紧配合,压配量为0~0.01mm以内。
7 T5 O# P# h; A2 j3 J轴承间隙,要查轴承手册,选用标准为一般或者3级,也就是说选用一般间隙或者略大间隙就行了.4 O. H0 {$ r$ E5 N$ D
前提:在必要的预紧之后在考虑径向间隙.
# {& m( N4 M% l' L9 [& f
3 B  K. X$ s) a$ S$ ]http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%B3%D0%D3%CE%CF%B6
; _. y" ^6 h% k- `轴承游隙选用指南$ t3 n, ^! N+ J$ k
" k+ Y" ~2 l. P/ M) X轴承游隙0 K4 P6 H2 J* i
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%B3%D0%D3%CE%CF%B6+ l" [' e6 j& P/ v3 i  j
轴承游隙与配合
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
多谢拉, good
发表于 2008-7-20 21:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢,学习了 :lol:
发表于 2008-7-27 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
轴承的游隙取决于轴承的类型、工况条件等。设计时要遵照国际标准,它规定了5组游隙值,对应于负、小、大。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-28 09:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承游隙实际要考虑三个阶段的游隙值:轴承成品的原始游隙,安装后的游隙,以及工作中因弹性、塑性变形而导致的工作游隙。& j0 J  p# |1 r, n3 g0 \: P6 x2 R
1 s8 n0 J  L" A
我们的标准规定的都是原始游隙,而实际上,工作游隙才是最终影响到轴承使用精度的因素,因此,标准规定的原始游隙,都是通过倒推安装后游隙,再倒推到原始游隙的。所以,实际工作中,应先考虑工作游隙的范围,再倒推到原始游隙的范围。
: J9 X2 t  s7 ^' |' X6 {0 F. L  ~5 S! m
$ ]$ w: i( o/ _6 k+ k; ?至于游隙和内径的关系,实际上就是为了确定安装后游隙的范围。为了保证轴承定位准确,并在工作中轴承不发生颤动、相对转动或偏移等不利情况,轴承内径和轴的配合一般比较紧,过盈配合居多,因此,轴承内套容易发生膨胀的情况,这时,原始游隙会有所减少。通过确定内径的公差范围,来大致推算出安装后套圈的变形量,就可以在原始游隙中预留出这个量来。/ ?# N! V' x2 Y2 l$ y; O& t4 Z7 L
8 R& V4 a; M- }( B4 h* v
[ 本帖最后由 leozh522 于 2008-7-28 09:31 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-28 10:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承的装配间隙:
& M4 j. r  v. W$ q& j$ v! o8 Z轴承外圈与轴承座孔的配合一般用过渡配合中的过盈状态的配合,这里不存在间隙,轴承外圈与轴承座孔的配合一般采用K7、M7、N7。同样轴承内圈孔与轴的配合也是用过渡配合中的过盈状态的配合,一般采用k6、m6。
# w3 N. t0 a( W% t: G0 p0 w" ]+ W轴承外圈与轴承盖之间的轴向间隙,盖上轴承盖后,无法用塞尺测量,一般采用压铅法,用铅丝置于轴承外圈与轴承盖之间,螺栓压紧后再拆开量铅丝的厚度即为轴向间隙。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-7-30 17:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
未知搂住所提,是什么间隙?/ D+ t1 ~+ P# P# M
, R7 q5 U) X" i$ ^/ a7 E是说轴承装配完毕,轴向与轴肩、座孔的间隙?还是配合?还是内部游隙?2 v/ s! H4 U* A3 u  \3 f, `
, f* y) \" Y0 u3 S" A如说是轴向间隙,一般工业运用中,要求轴承承力面必须与轴肩、座孔接触,要求用塞尺无法检出(0.002um)。/ O# g( t1 e( e
: S9 z4 q8 T) j. c! P& H" s4 O但是一些特殊运用中,有留大间隙的做法。比如轧辊轴承内圈,普遍预留0.5~1mm的间隙。----个人倾向于这是一个经验数据的说法。
. |# e0 R0 T& T) k 3 ~' u/ w7 H6 F) j! C
至于游隙,又是另外一个话题了。请察看本版相关主题,因能解答你大多数的疑问。9 h/ G; s2 s. `; v5 S
' T8 _/ C6 C3 U- N1 i. }
# V  L/ H  \% D+ f, m; o' }以上。) e; e/ h8 `, P6 l! M3 r
) S% k0 }5 C2 w5 V% E9 Y, P7 ~+ O
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-12-26 19:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习
又学了点东西
发表于 2008-12-28 21:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承游隙
推力轴承的游隙怎么控制呢?
