查看: 1586|回复: 0
[分享] 热交换器使用的材料
发表于 2008-7-19 23:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
最近在对板式热交换器进行选型,其中板片很重要.0 B0 A4 Y! W1 n% T2 g
通过网络,了解了一点点知识,如下# @$ F* X& w$ A, W
; m3 I% S; G- A* e/ G' U
板片材质, SUS304、316L、321、工业纯钛,TAI.
* [- \2 ]6 _6 R  b! U2 r7 A/ J1 p' K8 s6 w" W
- p  m- u4 P1 `9 Q$ b) t, G
SUS321 不锈钢特性字体大小: | | 2007-06-17 09:23 - 阅读:284 - 评论:0 0 W# e$ V" y" g5 `, s
特性:
--在304钢中添加Ti,故抗晶间腐蚀性优良;
$ l& s4 M3 g# a6 E5 r; t--高温强度和高温抗氧性优良;! V# R+ D5 p0 X2 U$ W
--成本高,加工性比SUS304差。
用途:
--航空机器零件、排气管和锅炉汽包;3 t4 D/ w# N5 {/ u6 w' L% t) h
--化工、热交换器等高温下使用的器具。
化学成分:
规格
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Ti
SUS321
≤0.08
≤1.00
≤2.00
≤0.045
≤0.030
17.00-9.00
9.00-13.00
Ti:5*C%
材质性能:
规格
YS(kgf/mm2)
TS(kgf/mm2)
EL(%)
Hv
SUS321
≥21
≥53
≥40
≤200
物理性能:
区分
SUS321
电阻比(μΩ.cm)
72.00
比热(j/g.k)
0.503
传热度(w/m.k)
16.1
: n$ G/ Y5 I+ v5 l8 \) X
* W# S  L  a& X, S# c* FSUS316/SUS316L 不锈钢的特性字体大小: | | 2007-06-17 09:25 - 阅读:555 - 评论:0 2 L6 J2 f) N$ {+ {' X  u
特性:
--钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;2 `( c" r, ]: ]+ H- b0 n! V
--SUS316L含碳量比SUS316低,因此,抗晶间腐蚀性比SUS316优良;
& B% l1 a  @; ~! p5 p! z--高温蠕变强度高;' \! U" o# i6 j$ ]1 ^8 G8 I) O
--加工性优良(无磁性)。
用途:
--适用于海水中使用设备、化学、染料、造纸和化肥等生产设备;+ @: ?& [* t; D/ j5 [' G
--照相、食品工业、沿海地区设备、绳索、螺栓、螺母等;
6 Q4 R. i3 J. J. i8 r--管道、热交换器、锅炉用钢管。
化学成分:(单位:%)
规格
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Mo
SUS316
≤0.08
≤1.00
≤2.00
≤0.045
≤0.030
16.00-18.00
10.00-14.00
2.00-3.00
SUS316L
≤0.03
≤1.00
≤2.00
≤0.045
≤0.030
16.00-18.00
12.00-15.00
2.00-3.00
材质性能:
规格
YS(kgf/mm2)
TS(kgf/mm2)
EL(%)
Hv
SUS316
≥21
≥53
≥40
≤200
SUS316L
≥18
≥49
≥40
≤200
物理性能:
区分
SUS316
SUS316L
电阻比(μΩ.cm)
73.00
76.98
比热(j/g.k)
0.45
0.42
传热度(w/m.k)
13.23
12.28
$ h) n# y' ~; L/ x% I2 ?2 I
9 y( a# H% t- i  ]各种不锈钢的耐腐蚀性能 304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。
, `: u' N* V0 _0 a4 h6 S% C
  s7 q6 f+ z* B4 [8 F  301 不锈钢在形变时呈现出明显的加工硬化现象,被用于要求较高强度的各种场合。 ) P% `4 r1 i4 i( [2 W
( X9 G& P% W- m2 E9 q  302 不锈钢实质上就是含碳量更高的304不锈钢的变种,通过冷轧可使其获得较高的强度。 5 g( [' }/ D6 G+ E* U
& R) {0 J+ E, h& m$ J- g  302B 是一种含硅量较高的不锈钢,它具有较高的抗高温氧化性能。 . x" p( ~" B5 w/ p: v3 b* O
, D3 V& Z6 j- P, V) f2 D5 o  303和303Se 是分别含有硫和硒的易切削不锈钢,用于主要要求易切削和表而光浩度高的场合。303Se不锈钢也用于制作需要热镦的机件,因为在这类条件下,这种不锈钢具有良好的可热加工性。 0 M  c: q" Q# Y7 {5 {: w; S
% X8 X* S6 R: D! H0 j' E  304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在***近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。
6 ]% z' A- i( ?4 `2 w4 v% W, E0 u: \
8 c& d" a: i( c, S  O/ r  304N 是一种含氮的不锈钢,加氮是为了提高钢的强度。
, C- A1 K- `0 _2 X
* |( D; C* \! `) i  305和384 不锈钢含有较高的镍,其加工硬化率低,适用于对冷成型性要求高的各种场合。
; s* q' n) B4 w7 o* n: W
. Z# H6 U9 O. K; T  308 不锈钢用于制作焊条。
! \, U& P/ h5 V' f- Q2 O; d- G* I7 a7 [3 L8 \
  309、310、314及330 不锈钢的镍、铬含量都比较高,为的是提高钢在高温下的抗氧化性能和蠕变强度。而30S5和310S乃是309和310不锈钢的变种,所不同者只是碳含量较低,为的是使焊缝附近所析出的碳化物减至最少。330不锈钢有着特别高的抗渗碳能力和抗热震性.
! u( [0 z* p4 D0 O+ D0 I: a; l( x- z! ]8 ]
  316和317 型不锈钢含有铝,因而在海洋和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于304不锈钢。其中,316型不锈钢由变种包括低碳不锈钢316L、含氮的高强度不锈钢316N以及合硫量较高的易切削不锈钢316F。 3 _9 n5 K: G: n( K$ Z
7 X- ]# A( [8 e5 L
  321、347及348 是分别以钛,铌加钽、铌稳定化的不锈钢,适宜作高温下使用的焊接构件。348是一种适用于核动力工业的不锈钢,对钽和钻的合量有着一定的限制。 3 r& z1 z4 z( y( o
$ u% ~: ~, i1 {: M原面:NO.1 热轧后施以热处理及酸洗处理的表面。一般用于冷轧材料,工业用槽罐、化学工业装置等,厚度较厚由2.0MM-8.0MM。 " \! t; f* ?2 ?% h; g
( P7 _+ \6 M0 L
  钝面:NO.2D 冷轧后经热处理、酸洗者,其材质柔软,表面呈银白色光泽,用于深冲压加工,如汽车构件、水管等。 7 S" J! `7 }9 ^- F/ d+ Y
  W1 }. o( A/ c6 M: C  雾面:NO.2B 冷轧后经热处理、酸洗,再以精轧加工使表面为适度之光亮者。由于表面光滑,易于再研磨,使表面更加光亮,用途广泛,如餐具、建材等。采用改善机械性能的表面处理后,几乎满足所有用途。 ; I9 B: l4 [0 m
$ Z- `/ F8 s4 x$ b8 @+ z) P
  粗砂NO.3 用100-120号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹。用于建筑内外装饰材料、电器产品及厨房设备等。
' N* D# @0 E' k! K
9 h% i! `7 R* |- W  细砂:NO.4 用粒度150-180号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比 NO.3细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。 / a) I0 ?0 t+ M, @9 a0 N- S
, ^, _" V5 d) b# h1 f2 Q6 J" g
  #320 用320号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比 NO.4细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。 ( r7 _2 A- H% G+ L- f: W
% }% \7 H9 Z) A* |( `  毛丝面HAIRLINE:HL NO.4经适当粒度抛光砂带的连续研磨生成研磨花纹的产品(细分 150-320号)。主要用于建筑装饰,电梯,建筑物的门、面板等。 - q# l* d+ N3 E+ B9 o
, w9 ?# M* b- `) s- l! ?% Y1 ~  亮面:BA 经冷轧后施以光亮退火,并经过平整得到的产品。表面光泽度极好,有很高的反射率。如同镜面的表面。用于家电产品、镜子、厨房设备、装饰材料等。9 g5 C5 n) \$ X: h  {
$ {# g! t5 X' ] SUS304:具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。广泛用于家庭用品(1、2类餐具)、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、医疗器具、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。 & M( g0 J+ N4 U& A: `( v$ [$ I- H
) p3 \: J: Q4 H# S, z  SUS304L:奥氏体基本钢种,用途最为广泛;耐蚀性和耐热性优良;低温强度和机械性能优良;单相奥氏体组织,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196--800℃)。   V7 G$ S* Z: K- P# x
3 i$ C9 z! o$ ]6 O9 K6 x  SUS304Cu:以17Cr-7Ni-2Cu为基本组成的奥氏不锈钢;成形性优良,特别是拔丝和抗时效裂纹性好;--耐腐蚀性与304相同。
5 ?3 Z# p! o: o: l; w& j& U! X3 J' J) N9 u6 t- a
  SUS316: 耐蚀性和高温强度特别好,可在苛刻的条件下使用,加工硬化性好,无磁性。适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施 : U6 C0 H3 d2 x* g2 z/ w3 S
+ b6 ?( v3 Q0 e6 Z) I
  SUS316L:钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;SUS316L含碳量比SUS316低,因此,抗晶间腐蚀性比SUS316优良;高温蠕变强度高。可在苛刻的条件使用,加工硬化性好,无磁性。 适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施
: L4 ?1 ]( U/ f$ }1 k3 S5 p; _. ?% W7 p+ u
  SUS321:在304钢中添加Ti,故抗晶间腐蚀性优良;高温强度和高温抗氧性优良;成本高,加工性比SUS304差。耐热材料、汽车、飞行器排气管管路,锅炉炉盖、管道,化学装置、热交换器.
! w& L  @0 G( O% U6 x! m2 S! X7 |3 ], U
  SUH409H: 加工性能、焊接性能良好,高温抗氧化性能良好,能够承受的温度范围从室温直到575℃。广泛用于汽车尾气排气系统。
  {9 m" g! M3 {4 G/ W  K$ E( O: _* m5 h, F$ G  ?8 f
  SUS409L:控制钢中的C和N含量,故焊接性、成形性和耐蚀性优良;含11%Cr,高温和常温下为具有BCC结构的铁素体不锈钢;因填了Ti,750℃以下有空氧化性和耐蚀性。 - g2 T6 }' a" G0 T
8 n0 R( q. H1 |" {4 j; h! G. A! k
  SUS410:马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);抗腐蚀性差,不适合于严重腐蚀环境下使用;含C量低,加工性好,通过热处理可使表面硬化。 7 `) `5 O/ a* Y# c/ W/ L- h
% V0 o, m+ k5 F  SUS420J2:马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);耐腐蚀性差,加工成形性差,耐磨性好;能够进行热处理改善机械性能。广泛用于加工刀具、管嘴、阀门、板尺、餐具。
* c4 V% H) a& k. c5 ?( d! i) Q* S: x5 h( x  h4 s& r2 j
  SUS430:热膨胀率低,成型型及耐氧化性好 适用于耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽。价格低,加工性好是理想的SUS304的替代品;抗英里腐蚀性好,典型的非热处理硬化性铁素体系不锈钢。
  S7 C3 T5 _. s1 ^# `% g% K2 X7 L( O3 f
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-7-20 13:00 编辑 ]
