查看: 1805|回复: 11
[求助] 树脂砂针孔的消除
发表于 2008-7-20 08:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我刚接触树脂砂,对树脂砂的使用及其性能还不懂,昨天我刚刚试制了一模树脂砂产品单重12公斤,壁厚20左右,在产品的表面特别是有棱角处,针孔特别严重,此铸件外观要求高,我用的是杭州天宇化工有限公司树脂,请高手帮忙指教,如有配料的比例最好,在此表示感谢!另外,我同样浇注的潮模砂铸件没有气孔,球铁QT600-3.
发表于 2008-7-20 11:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
树脂的比例一般占砂子的比例为1%左右!
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你所说的砂子是全部新砂还是新砂加旧砂
发表于 2008-7-20 19:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
整个的砂子
发表于 2008-7-20 21:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
树脂砂发气量大,要特别注意引气。可在制砂型砂芯时放置排气绳,向外引气。另外要注意砂型要烘干,对于大型铸件可用烘干机,小铸件可用煤气火烘烤。
阿帕奇 + 3
发表于 2008-7-21 09:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
做树脂砂一般表面要刷涂料,在刷涂料一定要马上点火烘干,因为树脂浇注时树脂燃烧会产生很多气体,请设计浇冒口时注意设置出气冒口
 楼主| 发表于 2008-7-22 13:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用煤气火烘烤后还是有气孔
发表于 2008-7-22 13:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
1、钢液要纯净。, l9 ^( s' j/ _' o! d5 f' u
2、选用含氮量很低或不含氮的树脂。6 p% Y' i1 W% t  O/ Q$ f
3、建议使用深圳富士科树脂及涂料。
发表于 2008-7-22 16:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
树脂砂很容易吸潮,应在制芯或制型后进行表干,表干温度150-160,时间30分
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-7-25 11:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
气孔解决啦,按照6楼说的
发表于 2008-7-26 10:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
6楼及9楼的朋友说的比较对,还有树脂砂的混炼要充分均匀
发表于 2008-7-27 09:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
5楼的说法也是不错的
