4天前
查看: 5189|回复: 8
[已解决] 我装的CAD怎么有好多命令都不能用?
发表于 2008-7-20 09:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
各位前辈:  你们好!; [$ Q6 E" x$ a' {+ x
        我最近遇到一个问题:我从新装了CAD后,有很多命令不能用了。
8 n3 M' R# b/ ^% b' }* j9 B' s          比如:我要画直线,我在命令行输入:L2 i( Y# z. i; C& V( E( ]3 l
0 ~# l7 j6 l: z; T9 ]6 w
          但是会出现:-LINE  未知命令“LINE”,按F1查看帮助。% v* w. N0 E) r: d8 ^
            我虽然很少用这个软件,但是有时候线割编程要用一下。
: y4 m2 @% L, Y" P/ M, W
  `; w) G: o' k+ R$ [# N                          请教!    静候佳音!) S3 L+ y( z% E* a
发表于 2008-7-20 10:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般出现这种问题首先输入menu加载下两个acad.**文件,要不就再下“工具”-“选项”-“配置”-“重置”。再不行就重装CAD了,软件出现的问题。
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-20 10:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
LZ可以用先在所需输入命令前加个点的办法试一下。比如:画直线,就在命令行输入:.L      这样如果可以正常使用的话,那就是你的软件执行了不定义操作,把一些命令去除了定义,可以执行:redefine命令重新定义一下。如果命令前加点了,还提示未知命令的话,那就是软件的acad.pgp出问题或是设置不对,楼主可重新修改一下或是拷贝一个来替代出错的acad.pgp文件,文件的默认位置在:C:\Documents and Settings\机器用户名\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support\acad.pgp。  `9 S7 ?0 D) W, A
- Q# g# K' M% b8 J
软件版本不同,文件路径些许不同。+ Y  j" n! t- d7 u6 {
undefine    不定义3 M* P2 W- F9 D% f8 t) k* i
( [% H$ Y8 o  C1 i$ I( B[ 本帖最后由 wang2003 于 2008-7-20 10:37 编辑 ]
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-21 16:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的也一样,学习了!
发表于 2008-7-21 19:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 wang2003 于 2008-7-20 10:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 k: o8 ]( o3 ^# N- K; ]! c( @LZ可以用先在所需输入命令前加个点的办法试一下。比如:画直线,就在命令行输入:.L      这样如果可以正常使用的话,那就是你的软件执行了不定义操作,把一些命令去除了定义,可以执行:redefine命令重新定义一下。 ...
1 K$ Z# @" T1 v1 }
请问 wang2003 “不定义操作”是什么意思???另外,REDEFINE命令是否还将其他的一些配置去除?redefine命令的功能是什么???
发表于 2008-7-21 20:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这两个命令也针对其它的命令。至于命令的功能和意思可以查CAD软件的帮助文件。
发表于 2008-7-22 22:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢上楼.  看看redefine命令能不能帮助我..
发表于 2008-7-22 22:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
自己定义一下pgp文件应可以的
发表于 2008-7-23 16:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
出现这种情况,一般都是安装出了问题,我都是重新安装解决的啊。
