查看: 2065|回复: 3
[分享] 起重机械安全管理
发表于 2008-7-20 10:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
起重机械安全管理: G. a( I! m% W- W# S  f" o- e5 V
$ k! l  V2 y. h5 `2 I, f( e+ o
2 \9 s( L+ q8 E) E" J. h6 ~7 _一、    钢丝绳0 ^1 x4 u5 \0 ]# x3 ?2 {
1.  钢丝绳尾端的绳卡应安装牢固,每根绳头的绳卡不得少于两个,圈桶上的钢丝绳至少留有三圈。
' N. i+ x6 X/ Y& |# ^1 z2.  钢丝绳的扭劲要及时调整,磨损及断丝数不得超过标准。  v$ V+ t+ _9 L* W6 ^
二、     滑轮4 p; \8 I/ Q+ |$ O  ?2 p5 b( m2 B
滑轮要转动灵活,要有良好的润滑、无裂纹、破损。
0 E5 Q, A/ }! r& `& S# w三、吊钩' L5 u& S4 \& H0 g) ]' ]7 o$ ]
   1. 钩体不许有裂纹,严禁补焊。. ]( ~. D* E3 Q# y6 d
   2. 负载时吊钩不许有永久变形。& P- @& I, n+ e$ S2 X( j/ U/ K% {
四、  制动器工作时要稳定可靠,重物在吊离地面100mm时,要试刹车,保证制动可靠后方可吊起。' P; j' y1 i* u. m; I' U, \$ p
五、安全防护系统要完好无损; |/ \/ v3 _* b' [
1. 要有上限位开关和行程限位开关,轨道上要有止挡。* \8 _, v% N) J  v' O1 {
   2. 紧急停止开关灵敏可靠,轨道要有可靠接地。8 ?1 m. f" l$ f3 m1 `) r- ?5 Y
   3. 转动部位要有防护罩,警示铃要响亮。
, z7 U% G7 _% z- Y六、 吊板、索具等要安全可靠,完好无损。8 t  ^1 R" `( r3 s& I
七、 起重设备的管理要严格执行劳动人事部关于“起重机械安全规程”的有关规定,并定期检验。2 [( c# S0 v5 Q# s1 Y8 A/ F
八、 起重设备要有安全操作规程,操作人员应严格遵守,并持证上岗,其他人员严禁操作。
 楼主| 发表于 2008-7-20 10:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
机械设备安全管理
机械设备安全管理
- H1 d7 u/ N' J) h8 K& s2 x; p, K5 N8 }- k! {+ G7 X  H% M1 N
一.  各种设备应有相应的操作规程,操作者要严格遵守安全操作规程,严禁非本设备人员操作。: h; C* J% O$ ~8 h  o
( P9 O2 c, r' Y" t- c+ t
9 L+ G0 g5 S! k" w# Z二.  每台机械设备都应有单独电器管理,局部照明电源为36v且有可靠的接地(零)保护。; o. g* g9 ?4 N* @+ H6 W, M
; M% W, [3 h4 C8 G% o6 [  k
! m; |, ^! D) Y: K三.  关键设备应有行程限位、自动断电、自动卸荷、自动刹车、保险块、销、锁等自动消除危险的保险装置。
0 h- f& ?  \6 k3 @/ I# t0 U2 k; e2 A9 q- `6 V# ]
/ W& i" |1 }1 M, R, ^四.  机械设备危险传动部分有灯光信号、音响信号、颜色信号装置。
$ C! J1 N% \9 h6 P3 P' s  m5 _' P- O# m7 _6 r* F3 C1 G, V3 H; K$ g
" ^8 e1 w: Y( k0 E
五.  高速运转部分、传送带、明齿轮,接近地面联轴节、皮带轮、链条、滑动轮等机械设备外露转动部分应有安全保护装置。, K/ F- v; u& o8 }& Q' Z
5 l4 J/ b2 q2 J/ e
2 U: D  |- M2 p  u! r1 S6 m六.  机械设备故障的拍出应由机修工负责,必要时由电工配合,无关人员不许随便拆、装。
& o9 L$ O* }& P# d
1 T1 V- V3 M( n9 V1 R7 d0 P
  w3 I) ?% p! b' d8 Q: p七.  2m以上的高空设备应设安全围栏、检修平台。/ \5 N/ R9 n- P* m2 U  f0 R: _0 Y+ X
  l9 E$ u0 f3 C- C: ]* D) E+ o" Q3 q, J8 q% |* B" o
八.  各种机械设备和工具不许超负荷、超重、超压、超速、超长、超宽或带病使用,要有良好的接地和润滑保养。$ K1 q( k- T* e% l0 z* }
. q+ [1 z6 D7 E+ {
& }4 ^6 s7 A' Y- k- V( @$ O$ |
九.  各种手持电动工具必须绝缘可靠,有良好的接地(零)保护并应带绝缘手套操作;防护罩、盖或手柄无破损、变形或松动;开关灵敏、完好,电缆线无损缺、破裂;使用I、II类手持电工工具应有隔离变压器或设漏电保护器,I类应有可靠的接地(零)保护。8 n' L0 P. }4 \
$ k6 M+ [% Q; j1 j5 S
: @! K* S: s' G; a
十.  砂轮及防护罩、挡卸板完好,砂轮无破损;罩与砂轮间隙相匹配,操作时,不允许站在砂轮正前方,砂轮机托架应牢固,法兰盘直径应大于砂轮直径的1/3且又软垫。砂轮运转时无明显径向跳动,应有接地(零)保护,二人不允许在同一片砂轮上同时操作。; k8 g$ T( ^9 ?
& T$ Y+ x$ I% i4 s" t+ _
+ D( u5 B! |: ?7 \5 X9 F
十一、台钻使用前必须先看手柄是否到位并空转试钻,变换主轴转速或机动给量时需停钻后调整,机加工工件需卡、压牢固。使用时不允许戴手套,手上不允许有油脂,不准在钻孔使用布及棉纱清除铁屑,亦不许用嘴吹或手拭擦。严格遵守安全操作规程。
$ b) c+ f4 K. X3 t" r
" {/ v- O4 w5 I1 d8 T- D# d
) Y, [2 M& e. {" D( }" o十二、金属切削机床要有防护罩、盖、栏等防护装置,操作人员严禁戴手套,长发应入安全帽内,清除切削废料时使用铁屑钩等专用工具,机床要有灵敏可靠的限位。
' V7 o0 C2 k; h& _/ I9 D. \
% X+ V0 |% {1 w5 K# A/ x6 |; y2 f% W
  H, X" W  J' _8 g; m) L, h0 t$ J, \, s' y" T. p
( C, D; G" w2 q: q( d: X/ [7 n
电器设备安全管理  q. E# O% J/ v
. \5 l0 N: V  ?: d8 q) G5 r  S; o1 I* H. T( f- x1 I# ?' D4 q
一、     所有电器设备必须有可靠的接地保护。
% E# W0 P$ m4 r; P5 {5 w* n
% q8 `/ p" N- n! u, ], r# D
* ?/ S1 t+ O' R7 h0 M( W% w二、     所有用电设备(包括闸刀、启动器、控制盒等)外壳应保持完好,如有轻度破损,经绝缘处理后才可使用。
; k- r- `7 T& ]3 ^3 y4 k3 u4 f' v
  s% Y7 i% t/ w$ G8 G3 V" V9 X& m! b$ ?1 {/ k7 r8 J5 g3 X
三、     一般情况下,不允许乱拉乱扯临时线,凡因工作须接临时线者,应经安技部门同意,由电工负责实施,安装时注意用电安全,使用结束后,应马上拆除,不允许长期使用。
' @- i, V# o( [4 F( P- r! m
6 `" i6 z9 Z# \$ g: H
/ K1 ^; E! _' t, v, `+ `5 f四、     各单位在安装电器设备时必须按规范实施,在潮湿、高温等特殊场所中,导线应加绝缘套管或金属保护套管,以免导线外绝缘皮磨损造成漏电伤人。
4 c! h2 V" [1 e! ]
. e  m. f! ?. R
! m9 S0 a4 U( b五、     各车间配电柜如无专用电气安装房间者,均应安装防护栏,并悬挂警示牌,非电工人员禁止入内。- R* J9 m" T. f; `* J# x- w6 _7 g
3 u* X! y: G" @5 J
- `( x4 u0 N. d' S, Y六、     各单位所有电器设备应保持干燥清洁,配电柜内禁止存放任何杂物,所有电器元件上禁止防止工具或金属物,以免造成短路。
7 y9 s% i; Y# A: k0 K( F9 e7 ?2 g/ J# ?( [$ U/ y4 f' b5 X
1 n: w' U, P' @8 [$ M* y# V5 v
七、     各车间在打扫卫生时,严禁将水冲到配电柜和所有设备电气上,室外的配电柜及电气设备须加方护照。
3 N, `/ P, \; m( r/ W
& ?$ g* t  I; v; c( ]. J5 y3 O% K1 Q5 Y; w. X  k
八、     非电工人员一律不得私自拆装电气设备,如遇特殊情况需其他人员帮忙时,一定要有电工或监护人在场。: n' d1 D$ g3 p
2 B3 o6 K" Y* L+ y' x4 D; `
/ i, Z. q+ c* v; C, ^1 [% |, V
九、     各车间操作人员必须正确使用电气设备,不准用其他物品敲打按钮或开关,如发现操作不灵活或漏电现象,应及时找电工维修。
) H# B$ G5 W5 H9 x7 D
2 ~/ I9 G6 _$ ^1 Q! T/ I2 M0 h
4 a+ P, r1 E9 ~9 V: a- R十、     停电检查或检修电气设备时,必须挂停电警示牌,必要时要有人监护,警示牌谁挂谁取。检查或检修完毕后,要认真做好现场清理。: q3 ?- [) g$ Y# s! k4 ?
4 t- ]2 E8 a9 H& V' ]5 g+ w3 }& S! l. m* c3 A0 \
十一、变配电站周围应保持足够的安全通道,门窗玻璃齐全,排风扇孔应装防护网,配电室应配备足够的不导电灭火器。
$ N9 H$ w0 X+ A# I
% r$ b4 e) g4 k+ r4 ?: k
7 f7 I" m2 J( n8 S/ l十二、变压器应保持油清澈透明微带黄色,油位正常,外壳完整情节,无渗漏有现象。瓷套管、绝缘子应清洁无裂纹,接地线必须牢固可靠,周围有防护遮拦和警示标志。
  L, @% t3 E" C# u8 E7 r
( Y2 G# v$ E2 _5 M% |! y2 X8 c) U$ z+ \7 J
十三、高压配电室基本安全工具和扶助安全用具要齐全,其中包括绝缘杆、验电器、绝缘手套、绝缘鞋等,必须保持良好的性能,并定期进行检查校验。配电室的防鼠板要齐全、牢固、有效。% ~. F9 I, O5 D
4 `% s. m% j) y" Z7 X0 [8 ^  A7 o( Y: j* P
十四、电工应持证上岗。
 楼主| 发表于 2008-7-20 10:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
压力容器安全管理
压力容器安全管理" P; K7 P, O  y# U# [0 W+ s( u
一、     压力容器要有出厂合格证、使用登记证、定期检查合格证、生产许可证,操作人员要持证上岗。
& g2 K8 t7 {# n4 u9 B, {9 C二、     操作时要做到平稳操作(缓慢加载、卸载)。
3 F/ D! e8 Y8 o7 N, K* s0 j三、     操作温度一定要控制在涉及规定的范围内。' V% z! f$ A( w0 i8 Z8 j
四、     操作中要严格检查各连接部位有无泄漏、渗漏现象,容器有无塑性变形、腐蚀及其他缺陷,发现隐患要及时整改。
2 f! z4 L3 Y: I: M五、     要保证安全装置(安全阀、压力表、液位计)状态完好,安全阀要定期检验,压力表要定期校验,保证示值准确可靠,且要有限止的最高压力指标,并用红线做好标记,液位计要有限止的最高和最低标记。# O2 U. b4 t4 J3 q) F9 |. k
六、     当容器的操作压力或壁温超过安全操作规程的极限值,且采用措施仍无法控制,并有继续恶化的趋势时,要立即停止运行。' b; B! |% E5 z" K! M
七、     容器的承压部件要稳固无沉压,发现裂缝、鼓包变形、焊缝或可拆接处泄漏等危及容器安全是要立即停止运行。- R, m7 D8 Q; \( d7 G9 s
八、     当安全装置全部失效,连接管件破裂,紧固件损坏,难以保证安全操作;当操作岗位发生火灾,威胁到容器操作时;当高压容器的信号,警示系统失灵时,要立即停止运行。9 g0 h; I( [) [4 P* Q& V. D
九、     禁止容器的“跑、冒、滴、漏”现象。
0 l8 a8 T4 o( a0 c2 B十、     要保证容器外表面的防腐油漆完好无损,发现油漆脱落,应及时补涂。
  L" ]  ]5 P( a; H5 b8 \8 t4 o2 n% v十一、开关各种阀门时要密切注视压力变化,操作者不许站在所开关阀门的正面。& D7 Y! V) D( w2 X) y& D0 l
十二、各种压力容器操作者要遵守安全操作规程。
发表于 2009-3-9 18:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
