查看: 1045|回复: 0
[分享] 热处理安全操作规程
发表于 2008-7-20 13:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
热处理安全操作规程
1、穿戴好必要的防护用品。7 P% Z: q- o6 h
2、操作前要熟悉热处理设备使用方法及其它工具、器具。
2 R- ]5 x7 t' \, ^3、用电阻炉加热时,工件进炉、出炉应先切断电源,以防触电。
, x" d9 O  I7 I& a: y0 Y; L4、出炉后的工件不能用手摸,以防烫伤。+ c8 J- A$ F) F5 d
5、处理工件要认真看清图纸要求及工艺要求,严格按照工艺规程操作。
$ |$ x# O/ C, U1 t) c1 {) a6、实习完后,打扫场地卫生,工具用具放好。; l+ ^  w# b% K1 w, w4 A
一、井式电炉
5 b3 L. j5 A. Q% b3 D' D1、除炉内氧化皮,检查电阻丝及炉壳接地线。开动风扇检查运转情况,并在升温支承和迥转处注入适量的润滑油。
( }% U, H9 D0 b" V4 ~2、件应放于装料筐内入炉,严禁撞击和任意抛甩。入炉工件不能超过250公斤。
/ @9 C+ C3 i7 |! n1 ^/ W3 q3、作时精力集中,随时检查和校准仪表温度,防止产生高温而使工件过热退火,加热室温度最高不能超过650。C。
" c( j7 u* B& [% W$ x4、炉或炉子检修后,应先按规定进行分段干燥处理。
4 u# C3 a8 o7 q7 R3 [二、箱式电炉! R" p  j" o, m" y- E
1、清除炉内铁屑,清扫炉底板,以免铁屑落于电阻丝上造成短路损坏。! @" E8 b# C- S
2、入炉的工件应不超过炉底板最大载荷量,装卸工件时应确保电源断开的情况下进行。' D" q2 R0 z# ~, ^4 d) A4 f5 P  w
3、汪意检查热电偶安装位置。热电偶插入炉内后,应保证不与工件相碰。
# C2 K$ J* D2 k! E4、根据工件的图纸要求,确定合理的工艺范围。按时升温,保证出炉操作,经常检查仪表温度并进行校准,防止误操作。3 T3 Q/ G9 J8 `4 i: e1 D
5、为保证炉温,不能随便打开炉门,检查炉内情况应从炉门孔中观察。/ X- f. `9 H4 h; k
6、冷却剂应放置于就近方便的位置,减少工件出炉后降温。9 b0 @) n! B7 x7 r+ }5 _
7、出炉时应工位正确,夹持稳固,防止炽热工件伤害人体。' n+ \/ o8 C& K0 q$ C4 q9 r" l! u; j
8、炉子检修后,必须按规定进行烘烤,并检查炉堂及顶部保温粉是否填满,接地是否与炉壳紧固。
: M4 |% q& `. A, o3 w2 m三、气体渗碳炉安全操作规程
! B8 Q+ r- A# r: Z1、升温前,先检查炉内是否有无工件、马达冷却水是否畅通。合闸时,应检查电器部分有无松动、脱落现象。炉温升至600。C时,应立即开风扇,温度控制在要求温度内。
' t4 w) l4 z  r) Z9 O9 x2、根据工件形状选好罐、挂、夹具等,工件装罐、挂、夹具时必须整齐稳固,保持一定间隙,不得倒置紊乱并装好内试样。
2 g, c$ V, }: a: \' R1 G7 Q3、工件入炉,必须待炉温升到工作所需温度并保持半小时方可入炉。
9 C/ I) U0 i, I0 V% j2 `4、入炉时,切断电源,打开炉盖,迅速转入工件,工件稳固地入放置于炉子正中,盖好炉盖,密封性好并按工艺要求立即滴入煤油、酒精,放上抽风管。* {$ Y& E# H- z* C7 z2 f" u6 U5 C; X" s
5、到达共渗温度时保温半小时,放入外观察试样进行共渗。共渗过程要集中精力,防止仪表跑温,并经常检查滴油量、酒精量和炉压是否稳定,认真作好记录。) X* W$ n4 ^5 e3 Q# z3 e4 i2 ^
6、共渗到工艺要求的时间时,应取出试样送金相室检查渗碳层深度,根据渗层深度按工艺执行。
8 X# }0 x& Q# m# s+ I' n- ^& t7、工件出炉前,、应准备好合适的挂具,切断电源,关好滴油阀、酒精阀,打开炉盖迅速操作,以减少空气降温。! R( e& K- I  _4 C5 T+ _
8、工件出炉淬火必须严格按工艺要求选用冷却剂,禁止乱用、错用冷却液,确保质量全优。7 t( w2 p0 Y6 P
9、打泵时,应先合闸,后调压,再起源,精中精力,操作准确。
( I9 p- S. W1 Z5 D- A
