查看: 3959|回复: 4
[分享] 字体的间隔和比例调整
发表于 2008-7-20 14:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
当我们输入字体或直接打开dwg文档的时候,显示的字体,尤其是中文字体会显得过宽,每个字之间的间隔过大,象打开dwg的时候有些字体会由于这个原因而跑到图框外面去。此时我们可以选择要编辑的字体或所有字体,在右键中选择编辑属性,在效果>间隔/比例里进行调整,如下图所示。取消自动设定模式进行手工设定,大家可看看各种设定的效果。字符间距指的是两相隔字体之间的间隔,象中文字体间距一般设为0水平比例指的是文字宽度方向和高度方向的比值,如仿宋体是2/3,就是约等于67
发表于 2008-7-29 18:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
今天才知道为什么有的下载资料字与字之间老是像个老远,谢谢楼主!
# }5 E( [/ x5 W6 c+ l2 M, s7 _/ t再问一个问题:拿要是想把字体整成间隔大一点,或者字体大小不一,是不是也可以用同样的方法?
发表于 2008-8-19 13:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好东西 good
 楼主| 发表于 2008-8-25 12:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# 的帖子
可以,你可以试下,看看各种情况的处理。
发表于 2011-1-4 09:48:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
跟着黄工学了,谢谢黄老师
