机加工自动线的换刀规范 5 C) e. q5 R% K5 ~
4 C7 R. ?$ I; f
摘要:机加工自动线的换刀是操作工最普通的工作内容,但每个操作工在调刀中的工作方法千差百异,制订较为合理的调刀规范,改进调刀的不规范习惯,充分重视调刀不规范所引起的后果,最终达到提升加工首件的一次合格率及辅助工作的支持。本文阐述了操作工比较规范的调刀方法。$ \% a9 @2 `" g8 L. J! A- z! D
引言4 V5 q$ H: I, V& G" V. Y/ I. ]! C, @
机加工自动线的换刀工作是生产线操作工必须做的工作内容之一。如何合理的规范换刀,这是减少加工首件出现废品的保障手段之一。机加工线的刀具有些已有刀具管理部门调整完成,送到线旁;有些需有操作工直接调换刀片完成刀具更新,但这些均需有操作工完成新旧刀具的更换和工件试切。在这一试切首件前的最后一个环节中,操作工调刀时,一般刀具的固定安装没问题,但相关的细微工作往往不被引起注意,故常常会出现安全事故、刀具损坏、加工首件不合格或产生批量报废等等。这其中有一部分是刀具部门本身的调整刀具质量不符要求,但也有一部分属于操作工调刀不规范所致,故操作工需要按一定的规范调整调换刀具。根据实际生产情况,我们在刀具的调刀前、调刀中、调刀后三个部分均做了符合现场的安全、设备、加工要求的规范标准。
) _7 i' s' P2 ?% m1、调刀中的安全 X, I: |: k% F j8 A1 @
1.1.调刀时,操作工必须先在主控制台上放上“换刀中,请勿开机”的提示牌子,才可进行调刀的工作内容,避免别人不知情的情况下开动机床,造成不安全因素产生。8 a/ L0 Y' E. d/ ?/ L7 W9 A
1.2.调换刀具时,操作工需根据不同的刀具,双手必须戴上不同的手套来调换刀具,这样可防止调刀中手被划破的风险。5 S$ S2 z/ j- H+ z+ B8 q, X& P5 i' r
1.3.有些机床内部调刀位置狭小,调刀中操作工还必须戴上安全帽,预防调刀中头部碰到机床内的尖角。; |* M0 B8 D: G# P: X0 k$ Q, D
2、刀具的目检2 q/ u: b# z3 C8 `+ m1 T
对机加工自动线来说,更换的刀具有些已有刀具管理部门调整完成,但是调刀部门有时也有可能出现疏忽的时候,再说加工线有很多刀具非常相似,操作工一不小心可能导致所调刀具出现拿错现象,作为生产线的操作工在试切前做好最后的一次把关,预防加工首件的报废,这时应对刀具做以下工作:
& v& l( U/ y) q8 |调刀前检查新刀具。操作工根据加工工件的加工状况(加工尺寸、加工粗糙度等)及刀具的设定寿命决定调换刀具。机加工自动加工线根据加工产品的要求,有各式各样的刀具配备组成,刀具部门修磨刀具、检验、调整刀具、送刀,操作工调刀这一系列过程中,各个环节均有可能出现刀具磕碰、调整刀具操作上失误等等,所以各种刀具的检查内容也不一样。操作工首先从刀具车上拿来对应工位的对应刀具,按要求目检新刀具的检查内容。如我厂V6缸体线加工线的其中五把刀具的目检内容为:
7 I, G- d8 w. j2 Y1 b7 \) F: k8 _钻头刀具:( j. p( ]$ ^- K7 A- _5 e% o( A2 V' w
a.是否有校定标贴券;% o* p3 k" X9 q. _6 P& q# \
b.调刀尺寸是否是144.00mm;8 ^7 |' J4 u/ p7 A
c.HSK刀柄是否有磕碰痕迹;- _- h- W) q$ a6 i2 K& [7 }8 ^: V
d.修磨刀具是否正常(主切削刃无白口线,横刃宽度0.80mm左右,副后面无翘头等);
8 Z r. J& h/ \4 T: Re.HSK刀柄内的冷却液接管是否安装或者松动。
( J" x7 J& y5 s+ }" H1 ^$ f
7 O6 @% u1 P1 B9 v! `) m* [8 m2 ?6 P1 H/ u
铣刀盘刀具:3 k' A, P2 ?" y. V7 G# ?2 b# v
a.是否有校定标贴券;
3 d4 H& k# H4 p1 G" Bb.调刀尺寸高度是否是63.00mm;- t8 S8 X2 n! v1 c. \! b% L
c.目检各刀片切削刃口是否是新刃口;
9 t6 V& D Z. }( @d.目检铣刀盘定位面是否有磕碰伤或不平痕迹,如有退回刀具管理用油石修正。
1 v ?+ Q5 E" x) X9 ]% s% \铰刀刀具:
' J# s# s6 L, ~& x/ }' _a.是否有校定标贴券;
' o# q. _7 g) x1 R' Tb.调刀尺寸是否是108.00mm;' y! O( q* u4 ^6 M" S
c.切削刃是否有爆口;5 P- E8 U$ c6 h/ [( H, j
d.检查铰刀的长度调整螺钉是否松动。! }8 x" O6 ~. s+ y# J6 N# _8 X
珩磨头刀具:# X/ f, p: L0 x. ]& `3 e& x
a.是否有检验合格的标贴券;8 w I8 ]3 W- i2 u. r! R
b.珩磨条的进出收缩是否顺畅;
$ v1 R5 S8 G, m- O8 Z2 Uc.珩磨条粒度是否一样;5 e0 C* ~ ]+ o, ?
d.珩磨头固定销是否松动。
: q: I: b. F+ J7 u" r* M丝锥刀具:& t) \5 F; V& ?/ e1 a
a.是否有校定标贴券;
# r. g* \; P2 u) ]b.调刀尺寸是否是105.00mm;/ S3 X z, w3 N- M& ?$ q
c.丝锥是否是新丝锥;. U( p/ G/ @$ _( i, D; Z
d.丝锥刃口是否有爆口;; x0 _. ]" T9 i" [
e.用手试拔丝锥,检验“方榫”锁紧程度;7 B7 z# L. R- ~- q
f.用双手检验丝锥接杆的松紧程度。% ]; q- ]' _1 B( K) E$ w. P
以上的目检内容均有其各自的作用,这些目检控制手段也是根据PFMEA(ProcessFailureModesandEffectsAnalysis)要求而制定的控制手段,这些检查内容本该已有刀具管理部门完成,但作为生产线操作工调刀前的再一次把关也是很有必要的,它在某种程度上可降低工废的数量与尺寸的偏差。
+ C: P. @ O. v( o3 F3、刀具的调换
( F: _8 h* \/ c) k1 n刀具调换中,每把刀具必须根据该刀具的要求调换做好每一个环节,操作工还需注意以下内容:0 c/ w8 N* j4 S$ G$ e
3.1.操作工首先应检查一下自己调刀使用的工具,如榔头是否松动?内六角扳手、梅花扳手的棱角是否磨损严重?扳手棱角的磨损,首先拆刀时会导致螺栓内六角/梅花凹坑变形,最终导致刀具用正常方法难以拆下来;其次装刀时固定刀具的螺栓拧紧力不够,可能造成刀具在加工过程中松动,严重时造成工件批量报废。榔头的松动,那更危险了。
$ N+ I: x+ ^+ W, _( T1 }3.2.刀具调换前,操作工用气枪吹干净刀具周围的切屑。/ U( w+ a2 |# m& d
3.3.操作工将旧刀具按该刀具的拆刀要求拆下刀具。- S( v1 o8 t% d- v$ z
3.4.目检旧刀具的磨损程度,为修正刀具的耐用度提供依据。磨损如有异样需向相关人员反映。 |
