查看: 2486|回复: 3
[已解决] 3/8-18NPTF和1/2-14BSPT中的3/8;1/2的意思是?
发表于 2008-7-20 19:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位高手:
) n" E' v1 F& q. ?* r1 k+ t     3/8-18NPTF和1/2-14BSPT中的3/8;1/2的意思是什么?是不是UNF螺纹一样的意思表示他的大径呢?如果是的话3/8-18NPTF按计算3/8=0.375*25.4=9.525,对吗?请各位高手指点。
6 |; o. o4 b; U1 [5 L  i: d! ?$ z
( U9 v; `- v- I, s! Z' r. {& [[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-7-21 16:55 编辑 ]
发表于 2008-7-20 23:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
 楼主| 发表于 2008-7-21 07:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,看了2楼的回答,查表我知道是这样的,但是还不是我要的答案。
发表于 2008-7-21 08:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
NPT螺纹与UNF螺纹大径表示方法不一样,NPT螺纹的大径是锥管螺纹在基准平面内的基本大径,这个基本大径只能查表得到,不能用楼主那样的计算方法,因为这个3/8是锥管螺纹的公称直径,尺寸大小接近管子内径,螺纹基本大径为17.055mm。' U% A) N( g8 K! S9 p  W
1/2-14BSPT是55°圆柱管螺纹,大径计算也不能采用那个方法。这相当于我国的非密封圆柱管螺纹,DN15的管螺纹,公称直径接近于管子内径,螺纹大径为20.956mm。
plc + 3 应助
