查看: 1806|回复: 2
[讨论] 什么样的销轴适合这里用
发表于 2008-7-20 22:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北张家口
我工作于一钢厂,我单位的步进冷床是液压驱动的,由两个平移油缸来平移,由两个升降油缸来升降,升降油缸的前后耳都装有关节轴承,我发现:和油缸连的销轴紧了,更换油缸销轴不容易打掉,和油缸连的销轴松了,冷床连续工作几天就把和油缸连的机架的孔磨大了,我只得想了一个折中的办法,把销轴车细了,然后把销轴和机架焊在一起,这样拆的时候还得把焊口割开,也是麻烦,你有好办法吗,不如说说看。
发表于 2008-7-21 10:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将销轴露出机架的部分铣一宽3mm、深3--4mm的槽,用一矩形卡板卡在槽中,卡板上钻二孔,机架上攻二螺孔,用螺钉固定,这样销轴与机架没有相对转动,就不会磨大机架孔了,也便于拆卸。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2008-7-22 10:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
楼上的办法是可行的,现在冶金行业的类似机构好多都选用自润滑的关节轴承,实际使用效果并不好,楼主说的这种情况很可能就是滚节轴承润滑不好造成轴承转动不灵活,造成中心轴转动。最好选用润滑关节轴承,在中心轴上开中心油孔;另外,就是轴与关机轴承的配合可能过紧造成关节轴承游隙过紧!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
