3天前
查看: 2836|回复: 17
[已解决] CAD设置
发表于 2008-7-20 22:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我用的是2007版的。可是里面的尺寸总会有点偏差.  比如我用偏移命令.偏移10 可是他实际偏移的距离只有9.9 或者其他的.. 是不是里面的什么设置错了。  ?
 楼主| 发表于 2008-7-20 22:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为什么还没有大大来帮助我
 楼主| 发表于 2008-7-20 23:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9.9的距离是查询命令.或 标注的来的
发表于 2008-7-21 00:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
如果只是标注出的结果与实际有差异,就应该是测量单位的比例因子设置的问题。& _" g  G2 I- w* G
如果使用查询功能,得出的结果与实际也有差异的话就不单纯是测量单位的比例因子设置上的问题了。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-7-21 08:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
把你偏移出錯的文件上傳讓大家看看, Z! a8 J) w) k1 @. M( }
會許有機會可以幫的上忙
发表于 2008-7-21 09:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我都似过有类似问题,但太久无接触,忘记了
发表于 2008-7-21 09:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我同意四楼的说法  你还是看看单位的比例因子对不对在说
发表于 2008-7-21 20:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2008-7-21 22:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可是我开了正交.不存在斜线的. 还有贴图怎么用啊?
 楼主| 发表于 2008-7-21 22:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 muhdi 于 2008-7-21 08:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% W) X' i) x3 ^# Q& k, h3 n# c
把你偏移出錯的文件上傳讓大家看看
2 u- e; F+ [6 G; C, j8 g會許有機會可以幫的上忙
未命名.rar (94.23 KB, 下载次数: 16)
发表于 2008-7-22 11:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
將LUPREC設為2看看
 楼主| 发表于 2008-7-22 12:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LUPREC 怎么设置.我是学徒新手来的。.很多设置都不知道在哪
发表于 2008-7-22 15:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
把尺寸精度设置多保留几个小数,如设置为0.0000
 楼主| 发表于 2008-7-22 18:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没用啊。 .有很多时候出18的。.  不知道重装有没有用。 .
发表于 2008-7-22 19:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我同意四楼的说法  你还是看看单位的比例因子+ k" N% i. r4 P) b/ K
我以前也碰到同样的问题
发表于 2008-7-22 20:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东东,顶起来
标准是等效采用极限与配合制第部分标准公差等级和孔轴...9 M2 }- a( {" q
: `" k" d( J# g标准是等效采用极限与配合制第部分标准公差等级和孔轴...
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
woaishuijia -10 与版规不符,请认真学习版规。
 楼主| 发表于 2008-7-22 22:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢。 我试试看,,我不是很懂那东西。 .
发表于 2008-7-22 23:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 10# 的帖子
1、你的“偏移”命令用法不对。如果指定偏移距离20,就应该运行命令后直接键盘输入“20”或在屏幕上用鼠标指定距离,然后再选择要偏移的对象,再用鼠标指定偏移方向。现在你运行命令后直接回车,再选择要偏移的对象,就变成“通过点”的模式了,那当然会错了。4 R3 b& n) g( B) t
2、以后在帖子中帖图不要压缩。在“发表新主题”或“发表新回复”页面的下面列出了允许你上传的图片格式,只要图片是允许的格式,直接上传就行了。如果是BMP或其它论坛不允许的格式,就用位图编辑软件(比如Windows自带的“画图”或PS)转换成允许的格式就行。
2005llnn + 5 应助
