4天前
查看: 2957|回复: 16
[已解决] 画的圆不圆
发表于 2008-7-21 08:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
用CAD画的圆不圆,不知道如何设置!
发表于 2008-7-21 08:57:38 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
輸入
* o( t% H) B+ Q7 e系統變數 viewres=Y
+ P% W* |( f% Z! \輸入圓的縮放百分比 (1-20000) 8 P3 `4 z* H9 T2 j) N6 F
愈多愈圓,但也愈耗硬體資源
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-21 09:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你输入RE重生成一下就可以了。
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-21 11:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 唐昕晨 于 2008-7-21 09:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 C. p: ]; N) }7 i# w你输入RE重生成一下就可以了。
) w5 U" v! T2 \9 `5 B6 f
谢谢阿,完全可以。呵呵
发表于 2008-7-21 11:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了.....
发表于 2008-7-21 13:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
尽量不要将viewre的值设的太高,否则影响显示速度
发表于 2008-7-21 14:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你畫的元應該不只不圓吧3 L9 T: \) ~- `+ z( T
而是成為多邊型吧
发表于 2008-7-21 14:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
被你们抢先一步,郁闷
发表于 2008-7-21 16:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
你的显示器是19宽的吧!
发表于 2008-7-22 21:49:31 | 显示全部楼层 来自: 德国
其实无所谓,打印出来就园了。
发表于 2008-8-19 09:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
重新生成一下就行了,重画也可以
发表于 2008-8-19 11:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
难道是椭圆????
发表于 2008-8-19 15:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 12# 的帖子
CAD画圆的时候是用N个多边形计算构造出来的!所以不是椭圆,应该是看起来就是一个有N个边的多边形!以前用R14的时候很明显!现在的版本好像没有了!不过楼主的情况好像是软件设置问题!楼上的已经解决了!在这里不说了!
发表于 2008-8-20 10:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是那种多边形吗?放大一点就好了
发表于 2008-8-20 21:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
重新生成一下就行了,重画也可以
发表于 2008-8-21 11:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用宽屏的显示器好像圆看起来不太圆
发表于 2008-8-22 08:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把设置里组成圆的直线段数设置的高些
( i) u- i8 _4 g8 ^, }默认的100,你可以设置到2000
