查看: 3063|回复: 17
[已解决] 急,请问各位大虾,那个牌号的钢材淬火后能达58-60度,而且韧性又很好很好的
发表于 2008-7-21 10:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
急,请问各位大虾,那个牌号的钢材淬火后能达58-60度,而且韧性又很好很好的,我是用来做刀模用的,要冲直径18的钢筋,而且冲床是连续工作的,一分钟80多次。我试了,T10。CR12,CR12MOV,SKD11,D2,只能用几十分钟,刀口就烂了。谁能帮我解决这难题有奖
发表于 2008-7-21 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做刀具的钢是否可以。
发表于 2008-7-21 12:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模具结构不对吧?》18的钢筋应该很好冲的啊
发表于 2008-7-21 12:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
20号钢渗碳淬火,最高硬度HRC62,有韧性和朔性,作刀模不知合适吧
发表于 2008-7-21 13:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有没有尝试过合金结构钢:30CrMnSiA
发表于 2008-7-21 22:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
可使用硬质合金,推荐ZL35,HRC87,其特点:耐磨性好,强度高,适用于制作一般耐磨、耐冲击模具,如剪断冲模等。
发表于 2008-7-22 15:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好钢用在刀刃上,T10,CR12,CR12MOV,SKD11,D2,用在刀具切削部分,刀身用低碳钢(例:锋刚锯条)
) u4 l5 q' @1 D" q/ y2 S3 m20号钢渗碳淬火
发表于 2008-7-23 08:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般都用Cr12MoV,寿命都在万次以上!最好采用锻造毛坯加工。
发表于 2008-7-24 14:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你采用的钢,表面处理过后的硬度是否达到你的要求?
发表于 2008-7-24 15:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
刀口坏掉的原因呢我估计是冲击韧性太差,也许是热处理做得太硬太脆了
发表于 2008-7-24 16:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用SKH-9的材料就可以了,外面一般有买。处理到58度就可以了,不需要太硬。5 J( R/ ~2 w- Q  J5 Y' z$ b; G
$ t9 @% ]( B% f& w$ V6 V, s[ 本帖最后由 ysn2008 于 2008-7-24 16:20 编辑 ]
发表于 2008-7-24 16:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铬12钼钒就已经不错了。LZ仔细检查一下模具结构设计是否合理吧。9 b0 i/ a1 i  H0 i, o
LZ不妨把模具的图纸或者照片传上来。
发表于 2008-7-24 20:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
刚好!我就用CR12做的一套模具,下的还是直径16的45#冷拔棒料!在60t冲床上!刚刚的,没问题!你处理的可能不太好!
发表于 2008-7-24 21:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
刀的寿命除了材料外还与刀的形状有关。
发表于 2008-7-26 14:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
Cr12或CrMoV,这两种材料都可以的,是不是刀模的结构的问题,能把你做的刀模图纸贴出来吗?这样更方便解决啦!LZ这么多人帮你出主意,也不见你回答,是不是问题已解决了呀,有什么好办法也说出来让我们大家学习学习。7 Q7 Z. T! b) z& H" _+ c" N
. P0 n" J& L) x# z- _" c( ?+ g
[ 本帖最后由 sarh 于 2008-7-26 14:24 编辑 ]
发表于 2008-7-26 14:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用65Mn试试,也许行9 q  r& r' _) F
发表于 2008-7-27 18:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是你模具有问题
铬12钼钒就已经不错了,是你模具有问题,
2 Q" i5 P" }5 U+ m/ P1 x* @2 ^  O" H1。上模和下模刃口配合间隙是不是合理?
# `7 B+ S& ?$ E) G0 l2 w2。冲料应有一定的边压力,否则爱崩刃。
发表于 2008-9-2 16:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
5CrMNMo不知可不可以
