3天前
查看: 1241|回复: 2
[求助] 什么是奥氏体的转变温度?
发表于 2008-7-21 10:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
什么是奥氏体的转变温度?,每个钢种是不是不同,在热处理时怎么考虑?
发表于 2008-7-21 11:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
奥氏体:γ-Fe中溶入一种或多种溶质元素而构成的固溶体叫奥氏体。 2.奥氏体存在的温度为727-1495摄氏度。
发表于 2008-7-21 12:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
也叫奥氏体化温度,根据钢材的含碳量、合金含量不同会有区别的。主要还是注意含碳量,可以根据相图大致判断,
