1天前
查看: 2058|回复: 6
[求助] 回火是在炉内缓冷?
发表于 2008-7-21 13:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
回火是在炉内缓冷,那回火的冷却速度应该很慢,回火的时间应该像退火一样,比较长吗?
发表于 2008-7-21 13:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
退火:把钢加热到临界点Ac1以上或以下的一定温度,保温一段时间,随后在炉中或埋入炉中或导热性较差的介质中,使其缓慢冷却以获得接近平衡状态的稳定的组织。
0 i9 d# V# @/ ~  s4 h1 |4 f8 M; H: N6 t  H  h. u) }% r( r
正火:将钢加热到Ac3或Accm以上30-50℃,适当保温后,从炉中取出在静止的空气中冷却至室温。
8 ~  o! G3 Z1 g/ C1 E& X
) C: z1 S9 q$ v3 z7 i/ r; u回火:将淬火后的钢加热到Ac1线以下的某一温度,在该温度下保温一定时间(2-4小时),然后取出在空气或油中冷却。 ) v  F3 W9 y8 K7 X' ]( r" y
8 A) F$ b, L/ F2 q淬火:将钢加热到Ac3或Ac1线以上30-50℃,保温一定时间后,在水或油中快速冷却,以获得马氏体组织。. s2 \5 V! w9 _$ S& E
注:A1,A3,Acm是反映不同含碳量的钢在缓慢加热和冷却时的相变温度(平衡临界点)。实际生产中,加热和冷却速度不可能很慢,总有过冷和过热现象。加热和冷却速度越大,相变温度偏离平衡临界点的程度也越大,即过冷度和过热度越大。通常用Ac1,Ac3和Accm表示加热时偏离后的相变温度;用Ar1,Ar3和Arcm表示冷却时偏离后的相变温度。
发表于 2008-7-22 21:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回火是将经过淬火的工件重新加热到低于下临界温度的适当温度,保温一段时间后在空气或水、油等介质中冷却的处理工艺。其目的
" t+ s3 o; _) L* h* @# N1. 降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。
2 {! r, r* \6 O$ t! p2. 获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。 % a/ e8 a; Y# @
3. 稳定工件尺寸
5 x8 g% }- }7 }7 f8 ^4. 对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。
发表于 2008-7-23 16:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
根据材质可以空冷、堆冷或炉冷。保温时间两倍工件有效厚度。
1135026 + 2 应助
发表于 2008-7-23 21:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看来楼是不是学金属材料的了,回火有保温时间的,而退火则是到了温度后随炉冷却了。
发表于 2008-7-29 11:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
一般应空冷,有时对于回火脆性不敏感的钢,采用炉冷,以减少新的内应力.
发表于 2008-7-29 21:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回火有保温时间的,退火也需要保温时间,到了温度后保温后随炉冷却了。
