查看: 2197|回复: 1
[分享] 粒度-目数对照表
发表于 2008-7-21 21:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
粒度-目数对照表9 s& _/ h. D0 L% b7 `1 y
# S* N" E2 b  s3 R
目数        粒度um        目数        粒度um        目数        粒度um# t- H0 @6 M3 V+ Z
9 D3 C1 |1 I/ n, B- J# E& e
5              3900           140            104            1600         10
- F& G2 _& t5 e" i7 P) Y! D+ v10             2000           170             89             1800           8
% l- g: P; }; {  o1 N16             1190           200             74             2000          6.5) R) k3 Y5 V, M: N, h9 s
20              840             230             61            2500          5.5
9 h2 x: h. r0 ~4 w" T. L25              710             270             53            3000           57 t  |# T! c" a& v" M: d4 k1 B: G
30               590            325             44            3500          4.5
! P# ?; B) u) G2 o! R( ^: |35               500            400             38            4000          3.4% L$ z1 y/ N; Z  ^$ D
40               420            460             30             5000         2.7
% S# g& i$ q, ^0 n: w45               350            540             26             6000        2.5
9 @! U3 [; B" g4 Y6 O50               297             650            21             7000        1.25/ l8 Q' V2 \8 m- Y  e, V+ V4 d
60               250             800           19                  9 Y2 w6 x; d" n, ^5 l6 [3 H% D
80               178             900            15
2 n& M) u! Z  a, S100             150            1100           13
) Q( |" k9 z$ k: [2 i$ D, O120             124            1300           11        1 k" {6 M/ |/ E
* e, ^" I; X0 r5 u: X- R( M" V0 [) t1. 目是指每平方英吋筛网上的空眼数目,50目就是指每平方英吋上的孔眼是50个,500目就是500个,目数越高,孔眼越多。除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小。 " w+ o) I- j$ J0 B
* a- T, y7 {" t; \- h2 M  o
2. 粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为“目数”。目前在国内外尚未有统一的粉体粒度技术标准,各个企业都有自己的粒度指标定义和表示方法。在不同国家、不同行业的筛网规格有不同的标准,因此“目”的含义也难以统一。 " S. S; ]9 N. V+ p5 G- Y4 |, N
% `: P4 \0 ?& ^$ e      目前国际上比较浒用等效体积颗粒的计算直径来表示粒径。以μm或mm表示。 . I3 O' G" \( m4 a4 L: n: _# ^! ^
6 p8 [8 ~2 `% u3 O9 ^      下表为我国通常使用的筛网目数与粒径(μm)对照表。 # [+ P0 E& s. F/ U- p' [; s
) c4 a! }+ B$ I4 s% z  r
      目数 微米 目数 微米 目数 微米 目数 微米
9 J. @5 g: _# H1 f      2.5 7925 12    1397 60  245  325  47 ( Z1 S- ?1 T9 \
      3    5880 14    1165 65  220  425  33
7 Y$ s+ E# {* N% W      4    4599 16    991  80  198  500  25
: S9 F1 ?4 p5 K7 k# R, |: h8 n      5    3962 20    833 100 165  625  20
7 V2 V$ U5 _$ d      6    3327 24   701  110  150 800  15 ( H6 B) {9 E" S; K* q( y9 |4 n% X
      7    2794 27   589  180  83  1250 10 & @+ x  w' L  g& c5 ^; U8 O
      8    2362 32   495  200  74  2500  5
# \0 A6 Y; @6 d/ E7 z* T      9    1981 35   417  250  61  3250  2
9 M* p6 Q$ o* {, `8 W3 E      10   1651 40  350  270  53  12500 1
发表于 2008-9-11 09:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
谢谢楼主,要是能够再编辑编辑就好了
