查看: 2066|回复: 7
[已解决] 角变位齿轮
发表于 2008-7-21 21:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
角变位齿轮是怎么一回事,高手们给上上课,用的滚刀还是标准刀吗
发表于 2008-7-22 09:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
单个齿轮不存在角变位,齿轮是一样的
* @# k' Y3 B. `* K7 G4 J角变位齿轮仅是齿轮变位系数的调整,角变位分度圆和节圆不重合6 ], r0 S- M" ]4 e
角变位:x1+x2>0(正传动)  x1+x2<0(负传动)
) o8 [* F6 f6 i2 i/ t5 ]9 t$ \角度变位齿轮是变位前与变位后的中心距不相等。(或大于或小于)/ a6 B0 x9 I. {  T; l; l' d( C
具体详见机械设计手册- d' q* p4 t% y% s/ }
# @2 V2 e  ~0 R7 e
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... e%3D1&frombbs=17 u+ j/ j5 ^7 k0 T$ K( I
高变位和角变位齿轮计算的小程序
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
发表于 2008-7-22 21:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
角变位还会引起齿顶圆的变化。必须一对齿轮副才可以确定
发表于 2008-7-26 11:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
角度变位仅指齿轮传动而言,有正传动和负传动。
2 ~- D  f! K9 W9 X/ z主要用来凑中心距和在z1+z2<2zmin的条件下用来消除小轮根切# U2 L: v* z* j# e
所用刀具为标准刀具
 楼主| 发表于 2008-7-26 21:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
那使用的刀还是和变位前一样吗
发表于 2008-7-26 23:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械原理
看机械原理书就可以了解.
发表于 2008-7-27 09:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复5楼,在实际的滚齿加工时滚齿刀相当于无限长度的齿条,与被加工的齿轮作啮合运动,在不断的运动中由于齿条是若干个刀齿所组成的且相对位置、运动速率是相等所它才能在齿坯上切出齿形来完成齿轮的加工.当被加工齿轮要求是变位时(齿坯的外径发生变化),由于齿高系数不变,那就需要将滚刀与齿坯的中心距离作适当调整才能切出相应的全齿高度.在齿条与齿轮的啮合运动中齿条的压力角与齿轮分度圆上的压力角是相同的也就决定了齿轮渐开线基圆的大小,当齿轮要求变位时被改变的是啮合圆直径(在标准齿轮中与分度圆直径在理论上是相等的),分度圆直径并未作变更.所以齿轮在啮合圆直径上的压力角也会变,但分度圆直径上的压力角依然与刀具的压力角相同,只有这样才能保证变位后的齿轮传动精度和平稳性.因此滚刀的压力角仍然不变,即然滚刀的模数和压力角未变,自然还是用标准滚刀了.
发表于 2008-7-27 18:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
谢谢楼上 的无私奉献,楼上的一段话我复制下去有空好好的理解
