查看: 4052|回复: 25
[求助] [求助]液压泵选型
发表于 2008-7-21 22:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
压力7Mpa,流量15~35L/min可调,请问选择什么液压泵比较合适,0 K* w/ a/ N* w' D% u' k1 c
另外,工作温度为110摄氏度,选择什么介质比较合适?& J. q8 [0 ?0 ~- t) D" m; c
多谢,,……
发表于 2008-7-21 23:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
110摄氏度?难啊,我不知道。也等着看应助
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-7-22 05:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么工作温度要这么高呢?
发表于 2008-7-22 07:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你可能把设备的某个工作温度(或工作介质温度)和液压站使用温度要求搞混了.
发表于 2008-7-22 08:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
原帖由 ZJLO 于 2008-7-22 07:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) f: E3 L8 F2 X, [1 P4 B你可能把设备的某个工作温度(或工作介质温度)和液压站使用温度要求搞混了.
& t3 i7 ?5 T" H/ h9 B& d/ N" h$ P% c. Y- k3 I, m# N
同意楼上的判断,
发表于 2008-7-22 19:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
楼主:你核实你的相关参数,* \+ c5 y& Y* C' U7 h  f& F# i
110度都认为很难的..
发表于 2008-7-22 21:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7MPa压力30L的流量,不配加热器是达不到这个温度的。呵呵
 楼主| 发表于 2008-7-24 21:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
的确是这个工作温度,110度为液压系统出口温度,/ f3 Y" K' I# S3 W
介质为15号液压油,9 m& O8 @" q. ^
加温拟采用导热油+换热器+加热器+循环泵,
发表于 2008-7-24 22:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
15号液压油、110度的油温,常规泵不可以的。4 a0 L, K. H* R  b
没这样用过。
1 M6 B9 N% E2 y4 u; x, ~如果没有这样的专用泵,建议定制采用氟橡胶密封件的油泵,以承受110度的温度;由于15号液压油且110度的油温,使油液的粘度降低,油泵的容积效率会很低,选用时应注意。
发表于 2008-7-25 11:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 9619 于 2008-7-24 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 p+ T0 |2 ?+ Z" F( O( P
: ?' P) q% |, K+ O. w没这样用过。
$ l# s& t, h. @; t如果没有这样的专用泵,建议定制采用氟橡胶密封件的油泵,以承受110度的温度;由于15号液压油且110度的油温,使油液的粘度降低,油泵的容积效率会很低,选 ...
. Z; L! \4 W/ m9 ]- M) t* h) t- \& e, d
; r. w1 u& {# a* e7 {是的,这个泵肯定要选特定的泵,110度的温度,普通的丁氰橡胶,氟橡胶都达不到那要求.要选耐高温的密封件.
/ u7 t+ |, c" X3 V) s: Q: y$ z" n, P/ C& i! M1 W6 b
另外楼主为什么选15号液压油啊,那油本来粘度就低,110度的时候就更低了,除了泄露,对泵的润滑也不好.5 ?3 L8 n! _# Z9 E/ m8 d
% \( Q  i% m4 ^$ I* Z可以选68号或者粘度更高点的液压油.
发表于 2008-7-25 14:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
由此引申出一个新问题
液压油在110度能用多久?有知道的吗?
发表于 2008-7-25 14:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
柱塞计量泵的流量可以调节,压力、输送介质的温度都能满足要求,只是泵速低,体积较大。
 楼主| 发表于 2008-7-25 23:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢ls各位,接着问个问题,要把液压油加热到110摄氏度,用什么方法?电加热器?导热油+换热器?溢流阀卸压?) s3 N1 L# \3 Y- _! s* M
哪种方法最简便?
发表于 2008-7-26 00:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我们厂有这样的夜压泵,使用介质温度为-40~+125度,是军品用地面试验泵,只不过价格很贵(几万元一台);
5 a" E/ z/ q5 t. ~加热油液可以直接用电加热器对油箱进行加热,也可以加热器配液压泵对油液进行循环来加热.
6 r' B3 D. W2 A% ]6 R$ R& H我们试验设备上经常用加热器配液压泵对油液进行循环来加热.! c2 v3 u. R  c" x' N4 [4 S
如过价格能够承受的话可以联系我.
9 }4 o: m, _. L; q
7 A$ s1 U( e, ^: U! P[ 本帖最后由 luxueyuan 于 2008-7-26 00:24 编辑 ]
发表于 2008-7-26 00:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的能能发个样本资料的,来看看,大家增加点见识。以后遇到也有个底
 楼主| 发表于 2008-7-26 00:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 luxueyuan 于 2008-7-26 00:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ }( S' q3 h' b" G' x我们厂有这样的夜压泵,使用介质温度为-40~+125度,是军品用地面试验泵,只不过价格很贵(几万元一台);& c% _  W/ Z( \8 Q# Y9 L: p$ `
加热油液可以直接用电加热器对油箱进行加热,也可以加热器配液压泵对油液进行循环来加热.9 K/ i- w! {! U# Y! U
我们试验设备上经常用加 ...
' ?, e( A0 m) y0 g0 q9 y
0 T, J) l5 T5 E4 Q3 f, J2 g$ l
参见短消息,
5 T" b- o+ W& t% m8 D* v; @请教一下,怎样加热能保证加热至110摄氏度?
发表于 2008-7-26 09:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
即使液压泵的出油达到110度,但是管路上的其他液压元件能够在这么高的温度下使用吗?
发表于 2008-7-26 11:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
温度是能控制的所以用叶片泵就可以了
发表于 2008-7-28 13:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
$ R- ]5 \) |7 |" I. R) G就说你的阀,或者你阀的密封又怎么解决??????4 v# y& b& X; q8 l$ j0 Z
8 M$ Z6 Z4 `5 z# x, Q疑惑!
发表于 2008-7-28 20:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还没听说过液压系统要加热的,碰到的都是要降温的。
发表于 2009-6-12 00:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15号的油,110度?实在难以想象效率还有多大
发表于 2009-6-12 00:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
温度是一个问题,-40度能做到吗?
发表于 2009-6-12 09:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
温度是高了点,但特殊的密封材料可以满足;但15号液压油,在此温度下,不说其粘度太低,其品质是否很快降低!如果用于喷射等,是否可通过增加隔离装置,如增加缸(名称而已,并不一定增压,可隔离水或其他介质)。泵维修是比较麻烦的,但缸结构就好一些,成本也低一些。
发表于 2009-6-12 15:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没见过啊,,出口110,厉害,谁来解决这整个系统的问题呢,期待。。。
发表于 2009-12-7 17:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
温度好像高了。
