查看: 2516|回复: 8
[已解决] 用攻丝机攻丝怎么固定
发表于 2008-7-21 22:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我要在插装阀块上攻丝,因为要攻的孔太多,每次都用平口钳固定太浪费时间,不固定就容易动,不知大家有什么好办法没有?请教了!
发表于 2008-7-22 12:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
零件是什么形状的,你不说清楚,怎么解决
发表于 2008-7-22 14:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
液压阀块攻丝的话不妨试试电磁吸盘。
7 c5 C( J5 t/ |5 p5 M
9 A$ N5 U7 @- {6 R4 X不过加工以后一定要消磁。
发表于 2008-7-22 15:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
只要限制一下防转,Z向稍微限制一下(给他一定的空间)
发表于 2008-7-22 15:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按零件的形状,割一块钢板能套在工件上又限制转动,将钢板固定,工件放入就可攻丝,攻完拿出再攻另外一块,免除夹装的麻烦。
发表于 2008-7-22 22:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
最好上传个视图,大家才能帮助你。
发表于 2008-8-5 10:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Anwendungen / Applications/应用# y/ [4 r/ ?9 \& _
7 R8 ~% \2 e9 C1 Q+ bGewindefertigung zum „Schneiden“ und „Formen“ .von M0,5 - M14 V2A-Stahl/INOX)Thread production “cutting• and forming•“of M0.5 – M14 (steel V2A, Mat.-No. 4301), F3 x# q1 L; Z* j
切削和成型的螺纹加工! ^- C* N) f- N# _4 ]1 v( v* o6 A# E
用于M0.5 – M14 V2A-钢/INOX: _) i* F! s: ]1 B
Praxisorientierte, einfach zu handhabende Fertigungsprogrammeund SonderanwendungenPractice-oriented manageable production programs and special applications for! S0 ]$ N1 Q! {
面向实践,加工程序和特殊应用操作简单3 V2 v' Z3 Y: W: H& Z& g
zum Gewindeformen, drücken, furchenthread cutting, forming,
8 H( Z: A# u0 D; Z! w) {4 G1 F9 {螺纹成型,型压,
1 J# v7 Z5 N/ W' U( G$ azum Eindrehen von Gewindebuchsentighten thread inserts & sockets" E: f. l1 w, J( W
螺纹衬套旋入
/ {8 P: x) F/ Y. m! v2 pzum Einbringen von Schraubentighten screws/ [) t5 n! j$ g+ B: C3 m
丝杆旋入3 o9 O6 [3 A$ H+ o
Motordauerlaufprogramm zum Senken und Aufbohrenmotor continuous running for sinking and second drilling2 P  o' U. m0 m' M! a6 k6 _. Q
钻孔和扩孔的马达持续运转程序% w, @8 |% s% G
Sondermaschinen für Handling-Lösungen in der Automation und HalbautomationSpecial equipment for all kinds of automatic / semi-automatic applications
# p; z' c6 v) B2 j8 v' \用在自动和半自动化处理方案中的特种机床8 _. [: ~8 P& U) y
Flexibel für ausgelagerte Zwischenfertigungen als Beistellgerät auf mobilem Untertisch direkt neben der CNC oder BAZFlexible to third party logistic, e.g. on movable sub-table right beside CNC – or machining center
5 w; p; D4 [+ U! S! `转移中间加工灵活,作为辅助设备直接放在CNC或加工中心旁边的移动低工作台上
, z6 \6 K5 _3 L1 ]+ ?  e: {5 u/ fzur ausgelagerten Zwischenfertigung als Beistellgerät in der Fremdfertigung/Heimarbeit oder in günstigen Fertigungsgebietento remote middle-production with occasional device for outwork cottage industry wherever desired
4 J8 ^1 ^" j0 F- S  G8 R: h转移中间加工作为辅助设备用在外加工/家庭加工或在有利的加工区
  c& N4 D$ D- u5 v" }# n- b1 K$ w
Tapping-Torque-Testsysteme) @% R8 s8 H9 }0 J- T, {% q
螺纹加工力矩测试系统
" C1 x7 P9 w( P5 B! ODas neue Labor-Auswertesystem inklusive manuellem X-Y-Positioniertisch  MPTThe new lab analysis system including a manual X-Y positioning table MPT
1 o! Z0 G" [2 Z/ M( S新的试验分析系统包括手动X-Y-定位工作台MPT3 O6 P+ n! b8 y4 v2 u
Zur Optimierung von Gewindewerkzeugen sowie Schmiermitteln und Kühlschmierstoffen für die Gewindebohrerhersteller- und Schmiermittelindustriefor optimization of cutting tools, lubricants and cutting fluids on behalf of cutting tool- and fluid manufacturers' F+ T6 w% Y. r3 z
为螺纹钻头和润滑剂制造商优化螺纹刀具及润滑剂, n' V5 |" x& p. I* ]
Zur Prozessparameter-Ermittlung in der Gewindefertigung und Automationfor monitoring process parameters at thread production and automation
7 ^  b( U- u* |2 Q. P: C- g用于在螺纹加工和自动化生产中的过程参数监视
发表于 2008-8-6 01:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用分度盘配合可移动式工作台不就可以实现一定行程内360度定位了么?这也是钻攻设备常用的工装夹具啊
发表于 2008-8-13 08:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
因为攻的孔多所以用平口钳比较方便,没必要采用专用夹具。
