查看: 2859|回复: 8
[已答复] 根据三维空间点怎么做三维立体
发表于 2008-7-22 10:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
已知三维空间点  根据这些点怎么画三维立体图,用这些点连接包围起来的三维立体图?* ]$ L0 o4 Z9 W) i
5 v- L9 S2 G5 D; c1 s9 h  v
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-11 09:37 编辑 ]
实际测量点.dwg
82.31 KB, 下载次数: 7
发表于 2008-7-22 10:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主请将点的具体位置说明一下
2 F) ^  D) b/ {8 Q2 B- n
6 Y2 Q# u* |1 E9 L7 _# z' m点在不同的位置和点的多少都会影响最终结果:7 c: H1 k. ~0 G2 C
8 y( |/ [4 L6 v9 z7 V, G
1、可将同一个面上的点用线段连接起来,创建面域
' N1 R! g& `! _  l% ^6 l( g1 \! y8 e2、可将同 一个面上的点用样条曲线连接起来,创建面域
  J* }' ^6 s* U" l6 d% Q3、可将同一面上的点用多段线(直线和圆弧配合)连接起来" q) Y( ]  G. j/ j, K  [
( q- t3 H$ d2 X5 ]* O创建立体图时可用拉伸面,也可用放样等、、、、、、& X5 O; S: K; {. ~. e+ m
不同的操作方法结果不一样
. @% j! t+ T# H% H! m/ \不同的要求结果也不一样
woaishuijia + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-22 10:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
原帖由 csace 于 2008-7-22 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. X' h  v% V: B5 B$ l楼主请将点的具体位置说明一下
5 U: N) g) C  q1 Y$ i5 B
# `" s& {" w+ G' |! B, |点在不同的位置和点的多少都会影响最终结果:% @4 K( P* N9 U  c" q( l0 k
& x. }5 J/ ^+ p( x/ _- L( z# c1、可将同一个面上的点用线段连接起来,创建面域. N; n7 h; }( p
2、可将同 一个面上的点用样条曲线连接起来,创建面域+ O/ p+ {* Z! [0 E0 K% Q3 ?3 Z# H
3、可将同一面上的点用多 ...
$ P4 P* `& C: P+ y& j3 {) q
0 m; [& M  [/ a- T
% J0 o6 c: F/ X$ E1 Y      首先谢谢csace,点是我实际测量中测量出来的三维地形点,点很多也很复杂,按照你说的3种情况,都有可取之处,但是点太多  我不可能一个个的这样操作,可不可以编个程序让相邻三个三维点批量连接,批量创建面域,批量拉伸。诚心期待你的指教。
. i$ _4 Q" Q2 Q4 I6 {
3 k5 V+ U- l9 \( o/ h" A" Q9 a[ 本帖最后由 harrison169 于 2008-7-22 10:45 编辑 ]
发表于 2008-7-22 10:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 harrison169 于 2008-7-22 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ]1 k+ b4 J2 G; W4 B( n+ _' K8 C9 Y7 M3 \- H* m" S& @2 h
  ~5 q  b  T3 D3 U1 d
; O* N  p, C4 j6 S      首先谢谢csace,点是我实际测量中测量出来的三维地形点,点很多也很复杂,按照你说的3种情况,都有可取之处,但是点太多  我不可能一个个的这样操作,可不可以编个程序让相邻三个三维点批量连接,批量创 ...
! S+ k, q1 S+ J  S" d8 T2 C1 J4 K
# G, T' _$ m9 o& N! A3 V
6 F4 j" }& \$ N0 [8 u/ H1 h抱歉:: D  c) m' l" ~( o4 a2 P
1 X, ^' J: V7 _4 ~9 l4 e7 S% W; Q
编程我还不会 - y4 M( [9 B; I
CAD三维只是个人业余爱好,编程还没开始学
9 j4 ?6 n8 s) V+ y% ?8 {
) m! A6 t  K8 r6 @3 U4 X& b2 q论坛里有很多编程高手,相信他们看到后会告诉你方法的 :handshake8 G/ A) l# O2 _# a
% G; u/ [' u/ J4 z0 N
! ?* p4 e3 Y$ |1 c+ y4 Y楼主请看看唐老师的[028]床单建模(AutoCAD2004)教程,也可以用曲面的方式来建地形模9 y: L: n7 n( X& g5 F! Y4 Q9 q
! z/ U, m# Q' e$ [[ 本帖最后由 csace 于 2008-7-22 11:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-22 11:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
原帖由 csace 于 2008-7-22 10:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: @, V" c* c; u/ i9 g" k6 ]
7 P( A9 C! p8 D. S% A
" u* |7 p% {3 W$ d
4 L8 Y% K& N3 H: M% z( N3 S3 Z抱歉:
0 M& p6 C+ i# J( p2 Q. f
" M' K+ l( `, N! W3 c: ^编程我还不会
6 ?9 a- x. O7 C! M* F- dCAD三维只是个人业余爱好,编程还没开始学 " C/ W8 k* l$ Y' ~3 j
3 l  o/ G% G, {9 F. u) S' t论坛里有很多编程高手,相信他们看到后会告诉你方法的 :handshake
% C: E* S6 G* T% w6 H2 z* D8 M) o! G6 h" p1 i1 X0 e; q3 s. C8 ]; G
$ Q! x( v' q0 V8 Y% V3 b! Y3 G' _: K1 i楼主请看看唐老师的“[028]床单建模 ...
) O/ ~. I) J$ X    还是要诚心的谢谢你~~~谢谢你的热心帮助。
发表于 2008-7-22 14:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 3# 的帖子
既然是测量的地形点,有没有规律可循呢?比如某些点的高程相同?再比如,尽管点的高程不同,但在水平方向是按网格的方式排列?4 ?1 J$ d9 u( r; V- B! ^  o
如果符合第一个规律,最好的办法是用样条曲线画等高线,在2007以上版本用放样命令生成实体或曲面。即使是同一条样条曲线上的高程不相同也可以,差不多就行。
! c( x# v# G' A  f3 J: G" G4 H5 {0 M如果符合第二个规律,既可以2007以上版本用放样命令做曲面,也可以用新或老版本画三维网格。网格并不要求横平竖直,还是那句话,差不多就行。+ ~  l+ ]3 k7 Y1 |. V
上面的方法无需编程,只要你把这些点按规律分类放在EXCEL表格或文本文件中,运行相关CAD命令后把点坐标批量粘贴在CAD命令行就行。
: f$ J/ g( i* q4 o' O9 V如果毫无规律,麻烦点。要么你自己把点坐标按上面的要求归类,必要时做些取舍。如果你会编程的话,也可以编个程序,让电脑按你的要求分类。
唐昕晨 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-23 20:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
回复 6# 的帖子
谢谢你的精辟讲解,实际得出来的点肯定是毫无规律的,但是用这些点怎么做成个曲面呢,以我的鄙见,我认为要是能把这些点做成个曲面拉伸可以不?例如山拉伸到0标高,  实际测量的点在1楼附件中,期待你和高手们帮忙!
9 n4 X! Q) H0 p  [- _- j7 I
$ H, v. c  F5 i+ |  ^0 A- ~. E[ 本帖最后由 harrison169 于 2008-7-23 21:01 编辑 ]
发表于 2008-7-24 13:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
放样---(点+面)就可以啊。
 楼主| 发表于 2008-7-29 07:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
原帖由 magicawjj 于 2008-7-24 13:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 h9 V  Q, f/ z( T; `3 @  m1 Y- o放样---(点+面)就可以啊。
2 v+ r/ k/ V) s# ~$ B# S能不能说的具体一点。。
