查看: 6127|回复: 23
[讨论结束] 电磁换向阀常见的故障+总结
发表于 2008-7-22 10:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
据说电磁换向阀是液压系统中故障最多的元件之一。我们单位液压设备中用到上百个电磁换向阀,大多是力士乐的。恳请有经验的三维好友多多发言啊。。。
& j3 j& u. e( b6 a* p+ e: q
, i: Q- f' b: p# d) g: `, S总结:! ]# R; X+ w  w( X3 a
1.电磁换向阀常见的故障有阀芯卡死和线圈烧坏。造成阀芯卡死主要的原因是液压油污染严重,而造成线圈烧毁的主要原因是电压不够稳定。
9 o& E1 C) c+ {# O7 h2.线圈是换向阀的易损件之一,在订购线圈时注意说明阀的型号,注意区分比例阀和普通阀。2 s- o0 M5 S3 P; A: u% O
% z" |1 u- q1 ?. z3 s
[ 本帖最后由 tudou198423 于 2008-7-25 17:03 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 好的议题
发表于 2008-7-22 10:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最常见的基本是卡阀,还有就是线圈烧掉" t5 S2 I7 [- l9 w- i8 [# {8 t
卡阀主要是因为油液的清洁度4 V- j. I1 f% N  b- _6 c
线圈烧掉主要是因为现场电压不稳,一般220V交流的
自流井 + 2 有理
发表于 2008-7-22 10:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xuping5114 于 2008-7-22 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! J0 U1 o. z" x" l. y2 t( d+ j最常见的基本是卡阀,还有就是线圈烧掉
5 q7 [% C" c# |7 |8 q) G" K# f卡阀主要是因为油液的清洁度
! q4 {5 \6 u! O. _4 Q线圈烧掉主要是因为现场电压不稳,一般220V交流的
; M1 i5 O4 ~3 z3 {) D0 [2 k, i2 ^- k$ J! x8 j
说得好!good good
 楼主| 发表于 2008-7-22 10:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
# q5 z! n9 Z" \( X最常见的基本是卡阀,还有就是线圈烧掉. y4 Q& B5 g) F+ F+ @3 U
卡阀主要是因为油液的清洁度
. A, E8 k2 F$ m2 x( z9 [; s2 n线圈烧掉主要是因为现场电压不稳,一般220V交流的
& n& \8 W+ U9 {5 b: u# P说的很好啊,多谢啦,预防卡阀就得做好油液的维护的工作。+ n# n5 h% C4 M# _# z
力士乐的电磁换向阀应该是可以单独订电磁铁的吧,有单独订过的朋友吗?
发表于 2008-7-22 13:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
hoho 力士乐的也会很容易出问题吗?刚好要想用力士乐的液压阀呢
发表于 2008-7-22 13:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
电磁阀常见故障及维修) - o) e0 Y4 A& B* C3 L( b; V# g# s
(1)滑阀动作不灵活 5 j  o8 O7 Y1 Y. O/ k) m: Q
1)滑阀被拉坏:拆开清洗,或修整滑阀与阀孔的毛刺及拉坏表面。
4 O* B. W  c9 p& X/ p2)阀体变形:调整安装螺钉的压紧力,安装转矩不得大于规定值。
8 O( f( R) s  o5 D) Z- Y3)复位弹簧折断:更换弹簧。 7 A) ~  W8 ]( u! N9 t, S- E  j
(2)电磁线圈烧损
! W* E1 k3 K+ g4 \1)线圈绝缘不良:更换电磁铁
* s+ T, R" W  b) A5 j4 y6 b7 p2)电压太低:使用电压应在额定电压的90%以上。 . M/ r% p* T! K" n
3)工作压力和流量超过规定值:调整工作压力,或采用性能更高的阀。
0 s, V8 o2 l# N4 r4 n( S+ ?4)回油压力过高:检查背压,应在规定值16MPa以下。3 J: K$ V/ A' `& t" k
       目前在国内销售的常用电磁阀有DV(DVF)、PGA、PEB(PESB)、BPE系列十几个品种,口径从3/4”到3”,主要用于农业、园林、高尔夫、工业防尘及喷泉等领域。常用电磁阀多为隔膜阀,其工作原理是:阀体分为上下两个室,中间为隔膜,在水压相同的条件下,由于隔膜上下受力面积不同而产生压力差,到达切断水流的目的。9 i, g: k' R. B- B" H& E
       电磁阀开启状态----当通过远程控制器给电信号或手动旋转电磁头,排水通道打开,上隔膜室内水排出,室内压强减小,作用在上隔膜的压力变小,在上游压力作用下推动隔膜向上运动,打开管路通道。" j# M; {, s+ E: o2 L: f0 {
电磁阀关闭状态----手动关闭或断开电磁头电信号,使排水通道关闭,上隔膜室内慢慢充满水,等到横膈膜上下压强一致时,由于横膈膜上侧受力面积较大,使隔膜向下运动,关闭管路通道。7 j" R; t5 F) x1 s2 E
根据水流进入上隔膜室的途径不同,雨鸟电磁阀可以分成两种类型:5 o. U( ?& w1 J( z9 p4 H
       顺水流方向----水流是通过隔膜中央的一个小孔进入上隔膜室。通常这个小孔前安装有一个小过滤装置,需要经常保持过滤系统的干净。如雨鸟的DV(DVF)、PGA、PEB(PESB)、BPE阀等。
4 w. f- P# e) Q$ p8 ?逆水流方向----水流是通过独立的通道进入上隔膜室。通过电磁阀体外侧的一根管子,从有压一侧连到上隔膜室或是在阀体上机械加工出一条通道。如雨鸟的GB、EFB-CP阀等。
, x# u, E2 s% t3 X二常见故障分析
* [5 i- W) M) [  B- j0 ?       一般在诊断电磁阀问题以前,需要做一些工作:如确定水源是否打开、控制器是否连接上且程序设置是否正确、电磁阀上流量调节手柄是否打开,然后采用手动操作试试,假如手动电磁阀能正常工作,问题有可能出在控制器或电缆线上面。5 B/ O# q# R! N: M3 S4 |, U
       电磁阀不能关闭----这其中可能有两方面的原因。其一:物理上的障碍,比如一些碎石、枯叶残枝,阻止了隔膜的完全密封,在清除这些障碍以后,需要检查隔膜及附件是否有损坏。其二:作用在上隔膜的压力太小,可能存在下面几方面的原因:
* c5 ?7 N. \* o! A      上隔膜室进口过滤器堵塞。这将阻止水流进入上隔膜腔,不能产生足够大的水压力关闭隔膜。. \* T) G) m6 ~' k7 W
流量调节手柄提得太高(开度最大)。这样在低流量/低压力的情况下,隔膜有可能悬在高位置,而不能密封。
7 ?, i. u8 V. ?+ }电磁阀上下阀体之间密封不严。水很容易从其中渗出,这也不利于产生足够大的压力关闭隔膜。
! M+ c/ R' b1 {% e       电磁阀处在手动放水状态。雨鸟电磁阀有两种手动操作方式(内放水、外放水),外放水一般容易识别,而内放水对于一般的的客户就不容易觉察。% r' ?2 D4 R9 ], b# k
       横隔膜上有穿孔(仅指顺水流阀)。在上隔膜室内不能产生足够的压力来关闭横膈膜。仔细检查,必要时更换横膈膜。
# o4 l# {% W% g电磁阀安装方向不正确。雨鸟电磁阀上的箭头方向即为水流方向。
; l" g8 h5 M% \# A       电磁阀不能打开----主要有下面两方面的原因。其一可能是中央流量调节手柄旋转太紧,没有打开。其二就是上隔膜室的压力没有释放。可能存在下面几个原因:
3 d# Y0 `; b% I: F+ x        电磁头损坏。此时采用万用表测量一下电磁头的电阻值是非常必要的,这样就可以确定电磁头的好坏。7 `7 S4 a1 a% `5 i# v
横隔膜损坏(仅对逆水流阀)。横隔膜上的孔将造成进入上隔膜室的水比从电磁头排水口泄出的水多。. n/ |. u" d! R: Y
        电磁头下的进排水孔(里面有过滤网)或与上隔膜室相连的通道被堵。这样阻止了上隔膜室内水的泄出,压力不能减小。采用曲别针清洗干净即可。
$ S" _6 S9 J0 }9 o" ~3 x3 E' f         加在电磁头上的电压不够(不应低于AC10V)。这其中可能是配线的问题(线号太小,压降太大)亦或是直埋电线间的连接问题(有漏电的地方)。
晨砂 + 5 很好的文章!
发表于 2008-7-22 13:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tudou198423 于 2008-7-22 10:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, z6 B2 H) J0 ]3 k
" H" X' p. @% Q3 R
说的很好啊,多谢啦,预防卡阀就得做好油液的维护的工作。7 ]) Y, M2 K+ w) X; o
# m8 P; y& @, L
0 [2 ]2 ~  @2 D5 b" N9 n可以,但一般有最低数量要求的
 楼主| 发表于 2008-7-22 14:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-22 13:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* m1 o3 g; C$ i+ v' e- K! K
+ X/ k8 H$ p9 g2 p- [
' B6 L7 z  s% X  v& a2 m可以,但一般有最低数量要求的
% A1 C5 C( W( {; t5 H0 [' q: |
曾咨询过,技术支持人员说必须根据电磁阀的型号确定电磁铁型号。言外之意就是如果订备件,就得一个阀配一个。呵呵。
发表于 2008-7-22 15:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 8# 的帖子
你的理解错误,只要你提供准确的电磁阀型号(阀上都有)就能提供电磁线圈,因为电磁阀的种类很多。
发表于 2008-7-22 15:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 4# 的帖子
可以单独定,没有数量要求,找力士乐的售后工程师,或者代理商来买
 楼主| 发表于 2008-7-22 15:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 duwencai 于 2008-7-22 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 W* v! x# c3 ]你的理解错误,只要你提供准确的电磁阀型号(阀上都有)就能提供电磁线圈,因为电磁阀的种类很多。
( `2 T* k0 X0 W: ]# S8 R从力士乐的样本上看,电磁铁好就有几种吧,常用是G24, G205,W230这三种吧。不同的电磁换向阀的电磁铁一定不同吗?
发表于 2008-7-22 15:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 duwencai 于 2008-7-22 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ u, ?4 U9 ?4 m- Q可以单独定,没有数量要求,找力士乐的售后工程师,或者代理商来买
0 S/ i5 b# m: s; i% J" t' }2 a
( Z5 N8 T6 @/ W8 P" e" C呵呵,订一个力士乐不会睬你的
1 {# ]7 w1 X0 Y- v. A* `/ U因为实在太便宜,这生意还不如不做
发表于 2008-7-22 15:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tudou198423 于 2008-7-22 15:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( {* A8 l; c$ i' j
: N" \2 a2 ?" g: c: n- L1 J! |5 k从力士乐的样本上看,电磁铁好就有几种吧,常用是G24, G205,W230这三种吧。不同的电磁换向阀的电磁铁一定不同吗?
0 N9 c7 n) |- V- Y' o5 W) e
# ^1 T% |+ H3 j. E) n4 ^, y主要就分你说的这几种,当然NG6和NG10的不一样- ^7 r& N9 P! u' Q# s5 t& {
另外普通电磁铁和比例电磁铁也不同,但外观要仔细辨别刻在电磁铁上的型号
 楼主| 发表于 2008-7-22 16:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-22 15:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; B1 Q' q7 Z. C5 h8 T' u0 z% u2 p* J! g  n! i
5 D* k7 I/ e) E  b+ ]. t7 v1 v6 I
主要就分你说的这几种,当然NG6和NG10的不一样- X/ m4 E# m  V! ?9 l
0 H0 l7 l2 q* r' P7 B“当然NG6和NG10的不一样”,但是为何在样本上看不出区别呢?怪不得力士乐技术支持人员索要电磁换向阀的型号。
* {; i6 n, D1 C7 @& {. N, |我们这里有些阀安装位置不便于观察,所以看不到电磁铁上的型号。
: d, d6 L$ ?6 E: x9 k: J# [3 Y4 O比例电磁铁应该大多是用直流电源吧,它出现故障频率是不是远低于交流电磁铁?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 不断跟进
发表于 2008-7-22 16:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tudou198423 于 2008-7-22 16:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ u/ r' h8 a8 C$ W9 Z/ R% X
& q% m. t) f$ G3 x“当然NG6和NG10的不一样”,但是为何在样本上看不出区别呢?怪不得力士乐技术支持人员索要电磁换向阀的型号。' D3 [1 L8 X( j$ \3 q
3 a7 ~+ ]% i7 \9 B9 K  |比例电磁铁应该大多是用直流电源吧 ...
1 U8 a) Z* l& H+ g9 _  w# F$ U
3 O+ S4 ?- R5 a. `9 s
是啊,力士乐工程师都比较忙,没耐性讲解拉
9 x. K5 D/ E; [) X; I& X3 U所以直接叫你告诉他阀型号他自己查倒方便,有时还有客户型号搞不懂得,就让他拍个铭牌照片发过来
. x+ H. j9 v6 [; ~$ v直流肯定比交流的好一点,你说得没错!
晨砂 + 5 感谢参与技术讨论!
 楼主| 发表于 2008-7-22 16:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果是普通电磁换向阀出问题,我们自己可以拆检吗?
发表于 2008-7-22 20:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压系统的管理主要是防止污染物进入系统。杂质对阀和油泵 马达都有很大危害。
晨砂 + 2 新人鼓励一下!
发表于 2008-7-23 19:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
% D) |( ]- r8 Z3 h2 {; J  G& C$ j8 H6 M5 G8 H8 V9 C3 R
4 z6 t3 }7 t7 N3 z; O力士乐的电磁换向阀应该是可以单独订电磁铁的吧,有单独订过的朋友吗?
7 N5 ^# f# U6 S7 n威格士的也是需单独订,烦啊
发表于 2008-7-23 21:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得造成电磁阀故障的大多数原因都油的清洁度不够和电磁圈烧坏引起的。而且目前我们国内在液压阀的生产上技术是比较成熟的,各生产商之间的技术设计上的差距并不大,我觉得最终造成质量差距的关键是在于生产过程中的细节处理。我觉得没有必要局限于只使用一两个厂家的液压阀。而且我个人认为力士乐的阀价是比较高的
自流井 + 2 支持
 楼主| 发表于 2008-7-24 09:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 haorichard 于 2008-7-23 21:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ d2 D5 U( _% d& F8 X( i# Y我觉得造成电磁阀故障的大多数原因都油的清洁度不够和电磁圈烧坏引起的。而且目前我们国内在液压阀的生产上技术是比较成熟的,各生产商之间的技术设计上的差距并不大,我觉得最终造成质量差距的关键是在于生产过程中 ...
: z/ Q: F. ^4 ]: K" N
不同厂家的阀件一起使用在系统的调试阶段可能会很麻烦。当然,可以通过使用不同厂家的阀件,最终找到最适合该系统的那一个。整套的系统维护起来会方便些,实习时曾见过几套力士乐的液压系统,基本上不需要维护。力士乐的价格那是相当的高了。
发表于 2008-7-25 15:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换向阀的故障有:阀不能换向或换向动作缓慢,气体泄漏,电磁先导阀有故障等。   (1)换向阀不能换向或换向动作缓慢,一般是因润滑不良、弹簧被卡住或损坏、油污或杂质卡住滑动部分等原因引起的。对此,应先检查油雾器的工作是否正常;润滑油的粘度是否合适。必要时,应更换润滑油,清洗换向阀的滑动部分,或更换弹簧和换向阀。 7 w% u3 ]* l, t9 f2 S$ d
! Q0 \. c1 I# h# M/ o) s- Z
    (2)换向阀经长时间使用后易出现阀芯密封圈磨损、阀杆和阀座损伤的现象,导致阀内气体泄漏,阀的动作缓慢或不能正常换向等故障。此时,应更换密封圈、阀杆和阀座,或将换向阀换新。
1 x+ e/ E3 B! F5 x& K, N+ C! I$ s- P9 k+ v+ `: Y4 J
    (3)若电磁先导阀的进、排气孔被油泥等杂物堵塞,封闭不严,活动铁芯被卡死,电路有故障等,均可导致换向阀不能正常换向。对前3种情况应清洗先导阀及活动铁芯上的油泥和杂质。而电路故障一般又分为控制电路故障和电磁线圈故障两类。在检查电路故障前,应先将换向阀的手动旋钮转动几下,看换向阀在额定的气压下是否能正常换向,若能正常换向,则是电路有故障。检查时,可用仪表测量电磁线圈的电压,看是否达到了额定电压,如果电压过低,应进一步检查控制电路中的电源和相关联的行程开关电路。如果在额定电压下换向阀不能正常换向,则应检查电磁线圈的接头(插头)是否松动或接触不实。方法是,拔下插头,测量线圈的阻值,如果阻值太大或太小,说明电磁线圈已损坏,应更换。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-8-1 13:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那要是气路就没有这样的事情了哦。。一般气路出现什么问题??请各位侃侃那
自流井 + 2 来了另一类议题了
发表于 2008-8-1 20:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
气路用时:6 n4 h# z: i% W& t
也要注意油雾器及空滤器的精度,对空气杂质也应作很好的处理。不然也会引起电磁阀出故障
发表于 2008-8-1 20:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
(一)主阀芯不运动        0 }# l( ]" Z" U) D
1.电磁铁故障   故障原因:" M. S/ o  V1 B* _/ [+ I# i
(1)电磁铁线圈烧坏
! U. v$ q7 Q6 @(2)电磁铁推动力不足或漏磁0 n5 z2 r4 i) \, x8 K
(3)电气线路出故障2 `) f6 u1 V; {5 f; {% g+ i
(4)电磁铁未加上控制信号' _3 c5 F1 ]+ N* P3 P
(5)电磁铁铁芯卡※
0 h& J: ^6 ?$ u. _' I  {. ~处理方法:(1)检查原因,进行修理或更换& _" x8 `9 ~  X1 a. m
(2)检查原因,进行修理或更换0 |0 D5 b5 s$ k
(3)消除故障
3 @, B5 O( v* ~3 r' z1 T3 k% X(4)检查后加上控制信号
, k1 G5 z6 ]; @2 L$ [(5)检查或更换* X$ o. H7 a' g# G
2.先导电磁阀故障        故障原因:
2 Y7 r) f5 E2 n4 a4 H(1)阀芯与阀体孔卡※(如零件几何精度差;阀芯与阀孔配合过紧;油液过脏)0 J6 n& V& K% V1 w3 J$ J
(2)弹簧侧弯,使滑阀卡※        1 w* V$ d! u% l
排除方法:(1)修理配合间隙达到要求,使阀芯移动灵活;过滤或更换油液
" A* D" B7 _' l7 |(2)更换弹簧/ c) l1 g/ Q$ t3 Z& t
3.主阀芯卡死 故障原因:4 h* Q( }# U  e- L" `" u
(1)阀芯与阀体几何精度差! f2 \9 S6 ~+ o3 E6 [" A
(2)阀芯与阀孔配合太紧' F+ I1 T9 L* m
(3)阀芯表面有毛刺        2 b0 L2 Y, C2 f+ i$ ]8 _; z; @( P
处理方法:
& ~/ S! w4 D7 t. Q! l: y(1)修理配研间隙达到要求
  _. ]3 }, j5 V0 |(2)修理配研间隙达到要求
. }4 b# K6 t8 A) t0 [! {9 Q- z(3)去毛刺,冲洗干净( z$ D: G% I* B8 E3 V: i, X
4.液控油路故障        故障原因:
9 V; u3 X: t9 [2 ~4 @3 u(1)控制油路无油
+ ~' l% N# H+ i9 ^4 f: V% V4 [& Z) ?1)   控制油路电磁阀未换向* b" Z7 u* \+ S( b8 Q5 E  f/ Q
2)   控制油路被堵塞( |' r5 \6 g& p+ i' ?7 p& w5 R
(2)控制油路压力不足& a% `8 Y9 g$ w1 A/ H7 ]
1)   阀端盖处漏油0 ^8 |! N8 L  Q; `4 o7 U- u
2)   滑阀排油腔一侧节流阀调节得过小或被堵
* ^2 \! T8 c3 F, @* t处理方法:(1)
6 z+ K% V1 Y' e0 E1)   检查原因并消除: u) r2 A: Q2 I2 z
2)   检查清洗,并使控制油路畅通, n& V& b/ w# a) O, ?: @) y
(2)
& `, C3 U; f% t' x+ ?2 y2 y1)   拧紧端盖螺钉1 x+ }  G$ R$ z$ @( Z- G, U
2)   清洗节流阀并调整适宜
5 q8 J) s2 ?: \. w/ B/ [, I5.油液变质或油温过高 故障原因:
8 h$ ?; N8 l% ~(1)油液过脏使阀芯卡死" J' J+ }4 {2 b! d
(2)油温过高,使零件产生热变形,而产生卡※现象
5 Q. k/ }& I8 s8 N1 W7 J(3)油温过高,油液中产生胶质,粘住阀芯而卡死
& X( P) [! x" h, {1 }5 k(4)油液粘度太高,使阀芯移动困难而卡住        - B  z# m* c0 u: c8 J
处理方法:(1)过滤或更换! W* ^+ ^; ^3 o) ?2 g
(2)检查油温过高原因并消除
: U; h9 }8 k1 A! W# [% Y(3)清洗、消除油温过高/ t. {, T8 K5 E( N% q
(4)更换适宜的油液
9 M1 m2 o' D4 z1 m6.安装不良        阀体变形 故障原因:+ j" X; \! `" M  f
1)安装螺钉拧紧力矩不均匀
5 h$ `! I8 @* k" }% d( Y& Q# G4 c2)阀体上连接的管子“别劲”        2 `, W0 l$ A$ b' S" V0 P) b9 h
处理方法:1)   重新紧固螺钉,并使之受力均匀
3 C! m, d: {; `* b2)   重新安装- o$ n% s! d- d3 G) R$ z' h1 J- F
7.复位弹簧不符合要求 故障原因:
1 ^+ E5 z% h5 n* r; J' _2 _(1)弹簧力过大
. R6 d/ k; x) B# Y(2)弹簧侧弯变形,致使阀芯卡死2 {: X2 N) ?$ ~2 F7 L2 F
(3)弹簧断裂不能复位        更换适宜的弹簧
1 B8 a' s' w! E& e5 C(二)阀芯换向后通过的流量不足        阀开口量不足故障原因:
8 M: I& a8 X5 b& w  u* j(1)电磁阀中推杆过短
! w. Z$ {) `% ~( D; d; t(2)阀芯与阀体几何精度差,间隙过小,移动时有卡※现象,故不到位
8 P% a- A4 V- B+ i$ ~% m8 ](3)弹簧太弱,推力不足,使阀芯行程不到位        # u/ o  c! @% N1 L
处理方法:(1)更换适宜长度的推杆
6 o% c. A" T3 L9 h(2)配研达到要求  |4 {% X8 Q" W" b' I" C2 Y( I( j
(3)更换适宜的弹簧
0 z1 N7 v3 Q( k7 Z! O& }$ g(三)压力降过大        阀参数选择不当        实际通过流量大于额定流量        应在额定范围内使用
3 l* g1 D; @, {/ l: f0 F8 f(四)液控换向阀阀芯换向速度不易调节        可调装置故障 故障原因        :
& [8 h5 n0 v6 }7 ]$ ~% h, ]3 ?(1)单向阀封闭性差  M6 A( X5 r+ @5 A7 S# C, S
(2)节流阀加工精度差,不能调节最小流量0 c2 Y/ \: `' d7 B; Y0 j0 c0 s
(3)排油腔阀盖处漏油1 i+ j: ?) |. i" ~) t, U
(4)针形节流阀调节性能差
9 D, F/ q" O: }" u0 x9 v处理方法:(1)修理或更换/ X4 ]- c* z! h& Q6 x, J
(2)修理或更换  |* w& b7 h5 Y  f; b& g! p
(3)更换密封件,拧紧螺钉# ?# K" \% u0 E% y
(4)改用三角槽节流阀
5 e) n4 E( J3 r+ u; d(五)电磁铁过热或线圈烧坏        . a1 T7 ~! e; l' o
1.电磁铁故障  故障原因:
. i2 c( m6 f; P(1)线圈绝缘不好
- X' l6 j8 L. `: z/ _5 {& \(2)电磁铁铁芯不合适,吸不住
3 O& Z5 u5 T) [: w9 m5 U( d" b(3)电压太低或不稳定
1 @& L  y& ]* m& g! H处理方法:(1)更换7 H- u; A) ^4 D. [4 {# \2 A
(2)更换& Q6 ]. Y) o+ t! a
(3)电压的变化值应在额定电压的10%以内
% O% H. t" {+ \2.负荷变化         故障原因:, t# }. g! g" s1 j) \, p
(1)换向压力超过规定3 ]& P6 \' ]+ b9 l* ^
(2)换向流量超过规定
" c6 ^' l. T2 F" P5 L) Y3 Z(3)回油口背压过高
1 h; ]! z5 A5 I8 O2 w3 B处理原因:(1)降低压力
/ E$ G1 e- j* |' v& C(2)更换规格合适的电液换向阀8 P( M+ c" G4 h2 \) j; l/ a
(3)调整背压使其在规定值内9 a% C$ p7 i; U. J: ]# E8 ~/ m- C- b
3.装配不良        电磁铁铁芯与阀芯轴线同轴度不良        重新装配,保证有良好的同轴度$ t! |8 A* E, `9 }; V6 p
(六)电磁铁吸力不够        装配不良 故障原因:( Y- W  o7 H/ j" A* p
(1)推杆过长( y. B" I* C) N- f6 j. c' A
(2)电磁铁铁芯接触面不平或接触不良        ( Y3 A. T& C% Y
处理方法:(1)修磨推杆到适宜长度: C7 `9 p7 Z7 o4 |& [+ e
(2)消除故障,重新装配达到要求9 c  o; ?- T# S9 w8 ~) {$ O% ^, U/ \
(七)冲击与振动        1.换向冲击        故障原因:# s; ]# I. d8 ]/ t7 ~1 e
(1)大通径电磁换向阀,因电磁铁规格大,吸合速度快而产生冲击
, _* r6 c+ a# H. \- [(2)液动换向阀,因控制流量过大,阀芯移动速度太快而产生冲击
  T) c( L1 H! d6 C(3)单向节流阀中的单向阀钢球漏装或钢球破碎,不起阻尼作用        5 x: l+ [1 ^) N! y
处理方法:(1)需要采用大通径换向阀时,应优先选用电液动换向阀
$ U1 h. G) W9 x0 f! h+ Q" Z(2)调小节流阀节流口减慢阀芯移动速度% Y; ?! B  i- K
(3)检修单向节流阀
7 \5 G) }3 T. |& t' W6 M) E2.振动        固定电磁铁的螺钉松动        紧固螺钉,并加防松垫圈
