6天前
查看: 2131|回复: 6
[求助] A4VTG泵
发表于 2008-7-22 10:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
那位知道A4VTG泵的结构原理,泵上集中的液压阀都在具体什么位置,感谢!
发表于 2008-7-22 19:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
是力士乐的补油泵吧
( b5 m5 X5 ]- a& b; s) x5 Q这种泵的原理同充液阀是一样的.你可以参考
发表于 2008-7-22 20:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发给你一个A4VTG泵样本看看0 N2 b& g% B6 `
. T- z- a. v* e8 }# H' j# t! b$ Y; e5 p7 }" f
2.0M的文件怎么传不上去?) Z5 @1 N6 ^' i1 o! T
1 s7 ~* U. S" X- e* o$ A[ 本帖最后由 clztp2004 于 2008-7-23 19:34 编辑 ]
力士乐A4VTG.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 13
力士乐A4VTG.part2.rar
285.54 KB, 下载次数: 13
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
自流井 -1 请核实后重新上传,不能打开,
 楼主| 发表于 2008-7-23 17:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
老兄,打不开呀,能不能重传一下
发表于 2008-7-23 18:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
请重新核实后上传。。
$ [: @* S; @/ K/ f( Q
* }& D9 W" z5 P( y* u2 S8 H4 C[ 本帖最后由 自流井 于 2008-7-23 18:48 编辑 ]
发表于 2009-6-30 20:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
下载看过了 是A4VG系列样本,不是A4VTG
发表于 2009-6-30 20:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
A4VTG是应用在闭式回路的吧,一般是应用在混凝土搅拌车上的。它是一个柱塞泵带一个齿轮补油泵。它的后盖上总共有三个阀。旁边二个一样的,是HD阀,功能上基本上是高压溢流阀+补油阀。具体的讲就是在阀的出口接柱塞泵的高压端(出油口)的时候作为高压溢流阀,限制系统的最高压力,应该是40MPA;在阀的出口接柱塞泵的低压端(吸油口)的时候,作为补油阀,齿轮泵的油就经过它补充到柱塞泵的吸油口。还有中间一个阀,主要是限制齿轮泵被油的最高压力,一般齿轮泵的补油压力是2MPA。
0 D& f) n) u( a* V9 e# `上面是针对一般控制方式的时候,有些具体的控制方式阀还有带有其他功能。
