发表于 2008-7-28 23:36:54
来自: 中国浙江温州
中央空调水处理 . F. w: ~8 _1 n+ e1 u
向冷却水和冷冻水中加入复合环保型多聚化合物水处理药剂,瑞仕莱斯水处理清洗剂在线或单台循环清洗,去除碳酸垢、微生物粘泥等,净化水体,增加传热功效。与精密机械设备保护性无腐蚀清洗。缓蚀阻垢剂,可起到控制腐蚀、保护机组;防止结垢。杀菌剂,能防止微生物、藻类生成;含有预模剂,可在管道内壁形成防锈保护膜。 在中央空调冷却水系统和冷冻水系统经常投加各种中央空调水处理药剂 ,如缓蚀阻垢剂、分散剂、杀菌剂和保护剂,使水中的结垢性离子稳定在水中,其原理是通过螯合、络合和吸附分散作用,使钙镁离子稳定地通过螯合物络合溶于水中,并对氧化铁、二氧化硅等胶体有良好的分散作用。
/ p/ O& z3 j1 F Z; t! \Risr-586专用设备清洗剂% T4 r5 }$ G8 e! @4 h
主要成分:有机除垢剂、除锈剂、金属缓蚀剂、 分散剂、表面活性剂等`。
2 `7 y; Y. g( z" P5 U% {简 称: Risr-586系列2 Q7 ~- g, Y0 d3 X k
适用范围:适用于管道、换热设备 的清洗。3 S1 E2 I$ ]' A+ X9 T
物理化学性质:, }- m+ v: K# o6 \
物性外观
1 P4 ~" e, O! a浅色液体状物; m+ I2 V) x* p$ f: l4 m9 K
活性物
% ?6 |( f# X$ T>45%
, ^/ w8 d0 r" s/ Q) g5 v; APH
/ R" B1 ~: T9 z' l1 F2.5-4.52 z! s F! G1 }9 ~) U" T
特 性:
3 G, e1 @, ^; V0 H; b" e0 X 该药 剂的主要成分是高效无害物质,自然分解周期短,; G# y3 x2 }- W( \, u" V G& r
其最终分 解产物简单。能有效的除去锈垢、水垢,提高换热器效率,降低流体在设备中的压头损失,降低能耗 ,同时延长设备的使用寿命。本产品富含金属缓蚀剂,设备不会受影响,同时其清洗后效果达到 90%以上。是新一代广泛推广的环保型水处理药剂。! Z$ e0 m' n1 m( M' }1 G# @) ?; r
使用 方法: 3 R3 ?3 I. e& D0 L+ Y
1、不停车清洗 按 10-15%的比例直接投加入需清洗的管道设备中循环4小时。 / _; [$ s9 {$ c: \$ y: H( L
2、单台清洗 外接循 环泵循环清洗。9 W7 y; S4 m1 U+ ]& F1 n
Risr -668B杀菌灭藻剂3 h B3 P- |- P7 d
主要成分: 活性氯、单原子氧羟基、-O.OH聚合物等。: D) r; @* v; r! ?0 b! C, U
简 称:RISR-668B
0 B; Z! y0 A# F" n适用范围:适用于各种水体 系统的藻类、微生物的杀灭如:鱼塘、池塘、河道、大型中央空调、工程热交换、制程等循环冷却水 系统的处理。9 U/ } I( K& e- ?
物理化学性质:
1 a5 [! H+ w# n# r8 q物性外观
* k* \0 c; U9 w浅色或无色液体
* }0 Z" i" n% ]* A& e3 EPH 4 D/ y- s, u8 k
6.0-9.01 h2 k; c) ?6 d: H3 p, u
活性成份
+ X% j4 j' u$ [>25%1 t$ |; u# @! T8 {% Z
特 性:
6 T- S& v/ T$ c该药剂属于复合制剂具有广普的杀菌能力,能 有效的渗透细胞壁、分解细胞的DNA从而杀死并抑制其繁殖。本产品高效低毒,自然分 解周期短,环境介面友好、处理效能稳定。对高级水生动物基本无任何影响。是新一代广泛推广的环 保型水处理理想之杀菌灭藻药剂.: j* l1 t+ _: m* U6 h+ U, ?
使用方法: % D: B0 U- c# W" D
初次投 加量为水体质量比1:500;人工冲击式投加到之处理水体中。
6 p( r- e+ [( W
; f& o: c4 Q: F1 M0 Z! b5 _1 e4 ZRisr-LQ512缓蚀阻垢剂+ e% V& W3 e$ d% ^0 _% _4 G
主要成分:有机分散物、缓蚀剂、有机酸、钼酸 钠、钨酸钠、HEDP、APPS、琥珀酸等。
+ m( |) \! [, j( W A& e- R简 称:Risr-LQ512
% `7 P( q: }9 t* u适用范围:适用于 中央空调、工程热交换、制程等循环冷却水系统的处理。* \7 c2 z( I' Q. [1 N
物理化学性质: 7 K! M7 o2 o; k0 q. F, U# s" K
物性外观
. Z& q J, p* p) L& U浅色液体 ( A% Y3 i; Q1 \6 l, P
PH
! d J/ b, d% c6 B3.0-5. 0& d# g7 l8 k& d1 ]
活 性成份
3 [8 V3 M' F7 y# Z4 p( C ~4 ~> 30%
' T' C; U W/ b- ~/ \! ]缓蚀率' d1 m! R5 a. s5 A) g `
≤ 0.125mm/yar钢
/ C) i k& L4 m t- h阻垢率3 @6 e# E9 j B6 r* M
≤0.2mm/yar7 [8 m4 F9 T9 A& U( {: R5 E# w% u
特 性:! L) B5 ^8 | C/ @
该药剂属于复合制剂具有 良好的协同处理效应,环境介面友好、处理效能稳定。是新一代广泛推广的环保型水处 理药剂.
9 @7 M- a: i' G0 y4 E+ I6 E使用方法:
, L5 H3 _! X" ^, U* x: y初次投加量为水体质量比 1:200;日常投加量为1.5-5.0ppm。全自动控制系统加入循环管道或人 工投加到冷却水塔之水体中。
' A) W' f y: F' w |
' l5 ~! q5 m4 t+ v( f$ @
) a( i+ t4 S' D0 F4 E. e( l, J- W[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-7-29 08:18 编辑 ] |
