查看: 1828|回复: 4
[已解决] 压敏电阻器“CNR 14D680K”,其电压超过多少的时候其高阻变低阻?
发表于 2008-7-22 15:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
我这里有个压敏电阻器,
* {- `6 z/ W- o% q7 l其型号为CNR 14D680K
, Y  {3 \$ f, M" t* T+ F那么它的电压超过多少的时候其高阻变低阻呢?5 {# G7 h3 f8 b5 A7 v
$ g6 ^& N) W! L7 e% K
压敏电阻器
3 P- G2 h5 e0 p# k2 \1 y: x$ z5 FZOV/VDR/CNR/CB/TVR型压敏电阻器是以氧化锌为主要原料制造的精细半导体电子陶瓷元件。电阻值随施加的电压的变化呈现非线性变化。当电压超过一定的值,压敏电阻迅速从高阻状态(阻断电流)转入低阻状态(导通),反应时间可以达到毫微秒级。广泛的应用于各种电子线路`电力电器中,用于浪涌过电压及雷击电压的防护。 1.产品特点   电压范围宽   通流容量大   响应时间快 2.产品用途   半导体器件保护   家用电器浪涌过电压保护   通信`电力设施浪涌电压保护   测量控制仪器的过电压保护   继电器`电磁阀动作浪涌电压保护& @( X/ |# n1 H3 G- [* W5 M8 s
; K( O3 R% p+ d7 k* o+ C) e( ]
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-22 21:29 编辑 ]
发表于 2008-7-22 17:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感觉你在做广告一样,这个电压没有说明吗?不同的型号应该不一样,查一下包装看看
发表于 2008-7-22 21:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
耐压值68V±10%
CNR-05D220K_ETC_1455179.pdf
1.39 MB, 下载次数: 23
yqwfk + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-23 14:15:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢ls,,,
" \) X6 T$ A! R# k2lou,我决对不是在座广告哈。
4 ]! Y+ D* Y* g! c/ k( d这个东西是和我买的离合器一起配装的,所以上面没有任何说明。
发表于 2008-8-10 18:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CNR 14D680K
. u: N5 z9 m6 N. \/ W1 E2 N8 J* q: J应该分三部分看:
; {, y7 h- p# A% A3 D/ c1 J1、CNR 这个说明的是公司。
. o( ?# G0 U* k2、14D这个说明的是压敏电阻的直径,和功率有直接关系。
; L% ~1 z! u' Q$ L7 Z  S; l% |. C3、680K这个说明的是耐压值,也就是68*(10的0次方)。
