查看: 2027|回复: 10
[求助] 双向液压锁的问题
发表于 2008-7-22 15:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁铁岭
在液压系统中,双向液压锁在油缸带载荷下降中,出现剧烈的震动,使用平衡阀也无济于事,经检查是双向液压锁的质量问题,请问此种现象是液压锁中的哪个零件的加工问题,是开启活塞(或阀体)的椭圆度(或是锥度)亦或是其它什么问题,此种现象经常会碰到.
自流井 + 5 好的现场经验
发表于 2008-7-22 16:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
增加阻尼孔,前段时间我也碰到这个问题!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 请详细说明
发表于 2008-7-22 18:13:27 | 显示全部楼层 来自: 日本
有没有可能是液压锁或者平衡阀型号选的不合适,尤其是先导比选的过大,需要的先导压力较低,这样容易造成工作不稳定。
自流井 + 2
发表于 2008-7-22 19:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
是不是锥阀芯的加工质量问题,导致液压锁不能带载锁紧.而出现非正常震荡..0 ~0 e" O- D5 o
$ Q$ Y% q" Z% o液压锁前是换向阀吗?后是节流阀吗?还有平衡阀
# u& P0 @# r* n, e
$ w, _" ?0 ^3 d2 _最好是上个原理图看看
发表于 2008-7-23 11:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
叠加式双液控锁
附件是叠加式液控锁的装配图,大家看了就明白油路什么走了,供大家找问题。
叠加式双液控单向阀.rar
63.71 KB, 下载次数: 32
自流井 + 3 应助
发表于 2008-7-23 11:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也碰到过类似问题(是双响平衡阀),换了一个阀就好了,换下来的阀用到相同的系统却是好的,我也一直在想这个问题!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 现在的情况怎样?让大家学一下
发表于 2008-7-23 16:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在液压系统中,双向液压锁在油缸带载荷下降中,出现剧烈的震动是必然的事情,现在一般不用。
. `* f; ]. c3 f# `8 A  N7 _/ a, @/ N! ^如果不要求无泄漏,用一般的平衡阀即可。否则用性能好的平衡阀就可解决问题
自流井 + 2 有实践吗?
发表于 2008-7-24 07:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主调整平衡阀的调定压力值,值的不同,会出现震动。
发表于 2008-7-24 08:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
帮助楼主分析一下设计方面的问题:1系统在设计过程中对重物的速度控制是否合适?2控制油压供应不稳定,建议在液压锁的控制油路上安装节流阀件。3楼主可以考虑用两个平衡阀来实现液压锁的功能,应该可以消除故障。
自流井 + 2 二个平衡阀。为什么?
 楼主| 发表于 2008-7-25 19:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
是液压锁的问题,更换后即消除,建议液压锁在生产中,必须提高精度和改进结构,平衡阀并不能锁死油缸(它存在内泄),现在有一种双单向平衡阀具有液压锁和平衡阀双作用,哪位可以提供资料,谢谢。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 有始有终,值得学习
发表于 2008-7-25 19:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 厚积薄发 于 2008-7-25 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; M& D5 n  m# l) K0 M* V$ s是液压锁的问题,更换后即消除,建议液压锁在生产中,必须提高精度和改进结构,平衡阀并不能锁死油缸(它存在内泄),现在有一种双单向平衡阀具有液压锁和平衡阀双作用,哪位可以提供资料,谢谢。
  T1 T; L7 ?  g8 h  ^7 h, e! a, `液压锁+双向节流阀会在很长的一段时间内运用。
