查看: 4385|回复: 8
[已解决] 蜗轮蜗杆自锁的问题
发表于 2008-7-22 19:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
如果是蜗轮蜗杆自锁,蜗杆没有任何力和力矩的驱动下,如果蜗轮有驱动力,当然蜗杆不转,由于自锁,那么蜗轮会转动么,是自锁后,即便蜗轮加力矩也不会转动,还是蜗轮加力矩后转,只是它不能带动蜗杆转?+ j5 {% u$ {, d( F! N  ^; x
各位高手发表看法!
发表于 2008-7-23 07:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
楼主说的有点乱,如果是自锁,涡轮上施加的力矩再大也不会带动蜗杆转动!这是毋庸置疑的。在实际应用中有一种情况,就是摩擦角了略小于螺旋升角,当润滑条件改善明显的情况下有可能锁不住!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-7-23 10:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
蜗轮蜗杆在自锁的条件下,转动蜗轮,蜗杆并不转动。如果说蜗轮能转动也只是转动一点蜗轮与蜗杆之间的间隙而已,符全自锁条件的蜗轮蜗杆,在良好的润滑条件下给蜗轮转动力矩也不会使蜗杆转动。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-23 20:32:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
我想知道的是,在自锁的情况下,从蜗杆端没有力和力矩的输入,但是蜗轮有力矩的输入,这个时候,我知道蜗杆是不会转的,但是如果力矩过大,蜗轮会发生转动么?还是说,蜗轮的转动比较小,只是蜗杆蜗轮之间的那点间隙而已?
发表于 2008-7-24 09:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
在自锁的情况下,如果蜗轮有力矩的输入,蜗轮的转动量只是二者的啮合间隙。如果对蜗轮的转动力矩过大,可能出现三种情况,一是二者都不能转动,二是将固定蜗杆轴承箱的螺栓拔出,三是扳断蜗轮轮齿。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 热心应助
 楼主| 发表于 2008-7-24 09:22:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢楼上的,我明白这个原理了,确实高手多阿,以后希望多帮助
发表于 2008-7-25 14:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错,我们的产品就用很多的蜗轮蜗杆
发表于 2008-7-25 19:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
果然是高手如云
向上面的高手们政敬!顶5楼!good
发表于 2008-11-21 11:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
涡轮断齿什么原因?
涡轮在转的时候寿命很断,怎么样才能提高寿命???涡轮材料是HT250的,涡杆是45#钢的
