查看: 2176|回复: 6
[已解决] 通过TS16949朋友请进,关于顾客特殊要求!
发表于 2008-7-22 20:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
请问:对于是3、4级供应商对于顾客的特殊要求现已识别出来了。1、下一步是否还要将其转化成内部文件,然后进行实施,是否可以直接拿顾客的文件进行实施?2、转化时是否完全搬过来,也就是只更换一下表头和顾客名称,还是有选择性地找主要的条款转化?
发表于 2008-7-23 14:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以直接拿顾客的文件进行实施。
' Z' D2 z* k  C" i但是“拿顾客的文件进行实施”这一动作也要在你们的内部文件里说明。并且“顾客的文件”属于外来文件,涉及到控制问题。
' v8 L6 u4 P( z, e+ E$ g7 U4 m如果是转化,要根据你们的实际情况进行转化,不能简单地换一下表头及名称。
YHHL + 2 应助
发表于 2008-7-23 15:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
TS16949非常关注客户的特殊特性,在您的文件里(FMEA\控制计划\作业规范\检验文件等)要有体现,建议将客户的要求转化为内部的要求.
YHHL + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-7-23 21:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
楼上的两位大师,能再详细说一下吗?如何才能转化成内部要求?
发表于 2008-7-24 14:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
唉!就是通过你《制定控制计划》《检验作业指导书》等一些规范客户要求的资料时。将客户的特殊特性加入这些东东里面,转换为你公司的内部要求呀。
YHHL + 2 应助
发表于 2008-7-24 14:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5楼说的意思差不多,但是要注意再将客户特殊特性转换后,所使用的标准要明确标识出是客户提供的。一般不要将客户的一些标准转换成自己的,除非你真的有用。也得按TS16949的要求做才行
YHHL + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-7-24 21:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
感谢大家,谢谢!
