查看: 6155|回复: 6
[已解决] 如何正确计算旋转件功率等问题啊
发表于 2008-7-22 21:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
设计旋转件的时候,怎么样计算此旋转件的功率啊?
, G3 C& N: c7 ~/ K/ j9 S% b3 u* V       比如 与电机相连接的转动件,长100,直径50,材料LY12,转速3200r/min,
# @; m9 V6 w( i( H5 }# |       在它上面直径30的地方还要加工螺纹通孔 来准备安装其它零件在其上4 j& Y, x( `/ `( a. g+ a/ p9 j
      那么 ,我如何计算旋转件的功率  以方便选取电机等配套设备啊?6 y  S' {' N7 a  M' I8 U8 X/ L
      同时,想计算用多大的螺钉比较合适,如何计算啊?
: W& Y- {' L* j我主要不知道怎么样计算力,因为我觉得就是启动和停止时有较大的力,其实转动均匀后就好了
; ]' X8 C. F) [3 m5 [还有,转动惯量等常用物理量应该怎么算啊( K+ ^+ D2 j% d; h9 t/ t% j
谢谢大家了
发表于 2008-7-23 10:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主要计算电机功率,需要的基本条件就是转速和工作负荷,转速已给了,工作负荷没有就没法计算功率。工作负荷最终要算出转矩,需要的螺钉大小也得根据转矩产生的剪力来确定。一般选择电机是在设计工作的最后而不是开始,根据运转设备的负荷加上各级的传动效率,最后选定电机的功率。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-23 13:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工作负荷是具体指什么啊?当我知道负载大小,旋转速度和重量的情况下,不是就知道负荷了么?) m: @  N5 x  F0 a6 f! l! O
这样理解对么
发表于 2008-7-23 17:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 3# 的帖子
将重力找出受力半径或力臂求出力矩T,就可根据转矩、转速、功率的关系式求功率了:
/ j$ D3 y% K2 g$ n- y6 YP=nT / 9550    kW.
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-24 15:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
旋转件绕轴心旋转,重力过轴心,那该怎么算啊
发表于 2008-7-24 17:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
旋转件绕轴线旋转,重力过轴心,此旋转件不产生转矩,但此轴的旋转要克服两端轴承的滚动摩擦力矩,根据轴承的滚动半径R,查出滚动摩托车擦系数 f ,就可算出滚动摩擦力,进而算出摩擦力矩T,仍用上面的公式计算消耗的功率,此公率较小,在有转矩计算功率时,将此功率计入传动效率。
+ r" J8 |/ _3 k6 v! v. v7 J
4 H! W& {. b4 |8 `, ]8 M: i[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-7-25 08:30 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-7-25 08:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦 谢谢您了
% f/ i$ n8 }# L- t/ q) _# x+ `豁然开朗
2 d# u/ O/ o0 l4 C非常感谢
