查看: 2084|回复: 10
[求助] 零件图里能不能设置暴炸图?
发表于 2008-7-23 08:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
在Solidworks里,能不能在零件图里设置暴炸图啊?# K, \8 u3 r- L6 E
如果老是用装配图要求的电脑配置要很高,比较卡,画图习惯直接在零件图里画出整个图+ X- y3 u4 z. x9 V
请问有没有办法???
发表于 2008-7-23 08:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# 的帖子
你可以按暴炸图方式在零件图中画好,不过样也比较麻烦
 楼主| 发表于 2008-7-23 08:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 2# 的帖子
我是想要像装配图那样的效果,能在装配图和爆炸图可以转换
发表于 2008-7-23 10:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 3# 的帖子
在零件图中是不是不能达到你说的那种效果.如果可以的话,换个电脑配置吧,我公司的电脑是台式的,硬盘160G 独立显卡.组装机  3000元左右.4 |2 E+ ]- f. W/ n5 p& s" R! K; l
  R: v( I+ @! S% R: g4 q6 u$ n[ 本帖最后由 lai236994 于 2008-7-23 10:15 编辑 ]
发表于 2008-7-26 13:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 47379794 于 2008-7-23 08:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 }( d5 X( o7 v* E& {
在Solidworks里,能不能在零件图里设置暴炸图啊?1 c. p* F' h, |0 [& r
* D7 ~5 X$ V. K5 m% I请问有没有办法???
7 w- ~! I" t* A8 g. z8 k1 U完全可以,我下面的主题中的装配三维爆炸图都是在零件图中完成的。0 G  o5 @7 g8 Q- ?5 P
http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif SW几分钟可以出一副复杂模具凸凹成型件『SolidWorks 技术交流区』
发表于 2008-7-26 14:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两种方法:9 l  D. W* E7 ?5 `
第一种利用"移动/复制"实体命令,对所要爆炸的实体进行移动,要分级爆炸,则多插几次"移动/复制"实体命令,爆炸取消,只要将所有"移动/复制"特征都压缩就可以了.
- }# Y- u, [5 K9 U第二种利用分割命令,对所有实体进行分割操作,而后在分割基础上形成装配体,这时装配体是没有任何配合的装配体,因此对电脑要求也是最低的,再插入爆炸视图即可.
发表于 2008-7-26 14:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
零件图里用"移动/复制"实体命令可以把零件移动,是可做成爆炸视图的效果,只是操作不方便。在零件图模式可以试下用“插入”--“特征”--“保存实体”(生成装配体),然后把生成的装配体打开来,在装配模式下做爆炸视图就方便多了,且可以很方便解除爆炸,和生成装配动画。个人之见。
 楼主| 发表于 2008-9-15 07:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
就是可以把零件图里画的每一块都分解出来吗
发表于 2008-9-16 04:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用多实体名称取代零件名称还可以生成材料眯细表阿
发表于 2008-9-16 14:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
零件分开,还是一个零件吗?
发表于 2008-9-16 16:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
见识了。 titter
