查看: 3570|回复: 1
[原创] 行车工安全操作规程
发表于 2008-7-23 08:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
行车工安全操作规程
行车工安全操作规程.pdf
69.44 KB, 下载次数: 33
发表于 2008-7-23 16:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
行车工安全操作规程 ( {$ t' A, v3 w6 V6 o" J+ ?: t
[ 2006-8-3 9:21:00 | By: chusanyang ] + j8 R, M0 W" j! l1 Y* p
  ( v6 ^4 u+ [; ~8 i
03 k5 g/ x8 J( I9 Z
推荐       1、行车工须经专门安全技术训练考试,并持有操作证者方能独立操作,未经专门训练和通过考试不得单独操作。
( M9 [4 A' A1 Z; {; j  2.开车前应认真检查设备机械、电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠。如果,控制器、制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件失灵,严禁吊运。6 _5 [( A  g: F
  3.必须听从挂钩起重人员(一人)指挥。正常吊运时不准多人指挥,但对任何人发动的紧急停车信号,都应立即停车。/ V% a6 l; [! x! X/ S# G
  4.行车工必须在得到指挥信号后方能进行操作,行车起动时应先鸣铃。1 v2 d4 B' u% r0 O
  5.操作控制器手柄时,应先从“零”位转到第一挡,然后逐级增减速度。换向时,必须先转回“零”位。
: R$ c3 G5 M- ]  6.当接近卷扬限位器,大小车临近终端或与邻近行车相遇时,速度要缓慢。不准用倒车代替制动、限位代替停车,紧急开关代替普通开关。0 m% L4 ~7 N$ ]0 R3 f, e- z
  7.应在规定的安全走道,专用站台或扶梯上行走和上下。大车轨道两侧除检修外不准行走。小车轨道上严禁行走。不准从一台行车跨越到另一台行车。  G# f( ~' n' m2 O
  8.工作停歇时,不准将起重物悬在空中停留.运行中,地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物件离地不得过高。
! q, W/ X* t/ N  9.两台行车同时起吊一物件时,要听从指挥,步调一致。
  q' U7 T7 B: [2 w+ _6 r  10.运行时,行车与行车之间要保持一定的距离,严禁撞车。同壁行吊车错车时,行车应开动小车主动避让,同上层行车相遇,下层行车应主动避让。2 O( M4 B& E7 P& N  O
  11.检修行车应停靠在安全地点,切断电源挂上“禁止合闸”的警示牌。地面要设围栏,并挂“禁止通行”的标志。
, J0 ]( f4 w$ k6 D* e9 U# \  12.重吨位物件起吊时,应先稍离地试吊,确认吊挂平稳,制动良好,然后升高,缓慢运行。不准同时操作三只控制手柄。
; P& @  F' I: Q  13.行车运行时,严禁有人上下。也不准在运行时进行检修和调整机件。
5 C; l; _/ x  `3 e) w" x; ~$ s  14.运行中发生突然停电,必须将开关手柄放置到“零”位。起吊件未放下或索具未脱钩,不准离开驾驶室。
* k* i" M+ V9 Z) t  15.浇铸前;应先看好钢(铁)水包高度,然后鸣铃和慢速运行,浇钢时,下降速度要缓稳。
# Z$ G- j7 c7 X1 n" ?6 ^9 ^" l  16.运行时由于突然故障而引起漏钢(铁)水或吊件下滑时,必须采取紧急措施向无人处降落。
3 W2 ^" R5 O$ _1 S+ s  17.露天行车遇有暴风、雷击或6级以上大风时应停止工作,夹轨器应夹紧可靠或用地锚拉紧。切断电源。车轮前后应塞垫块卡牢。1 D* V/ l5 R3 ~" P
  18.夜间作业应有充足的照明。6 F  f: f' i- L) I- Z
  19.龙门吊安全操作按本规程执行。行驶时注意轨道上有无障碍物,吊运高大物件妨碍视线时,两旁应设专人监视和协助总指挥,传递信息。, B' K) \! W" K9 V5 P# h' X1 K
  20.行车工必须认真做到“十不吊”:
. v& K1 |& [( U  (1)超过额定负荷不吊;9 D% Z( f! M, U/ i% [# }
  (2)指挥信号不明,重量不明,光线暗淡不吊;1 B# D, j4 r/ O* m2 U3 ?& D
  (3)吊绳和附件捆缚不牢,不符合安全要求不吊;3 E, f1 N/ n! [5 w
  (4)行车吊挂重物直接进行加工的不吊;( i, R1 F; |% b; B2 M9 }
  (5)歪拉斜挂不吊;% }( Z) r( b( i
  (6)工件上站人或工件上浮放有活动物的不吊;
/ u/ J/ H/ F, b  (7)氧气瓶,乙炔发生器等具有爆炸性物不吊;
2 w+ z* a; z) P. J  X0 L3 R  (8)带棱角快口未垫好不吊;, a5 ^/ f# `: n' C7 p6 m7 `
  (9)埋在地下的物件不吊;
5 P2 j; ^0 A* V+ L  (10)管理人员违章指挥不吊。
% B; P8 O8 f3 a6 n6 G3 [  21.工作完毕,行车应停在规定位置,升起吊钩,小车开到轨道两端,并将控制手柄放置“零”位,切断电源。
