查看: 3594|回复: 12
[已解决] 拿到没有重量的铸件图纸,如何报价
发表于 2008-7-23 10:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
拿到没有重量的铸件图纸,如何报价?哪位大侠帮帮忙?
发表于 2008-7-23 10:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
根据材质、结构、尺寸报元/T或元/KG,按铸件尺寸估一个范围。
发表于 2008-7-23 10:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据尺寸计算重量,然后根据工艺难度核定单价,对不?
发表于 2008-7-23 10:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你报 XX RMB/吨 不就可以了吗?
; o; ]1 A: k1 v6 j或者由3D预估下重量,报价单上写好单重是预估,具体依实际为准.
发表于 2008-7-23 11:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
也可以根据图纸计算重量啊
发表于 2008-7-23 11:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要求客户提供重量数据,如果有3D数模,让他们算一下,像PROE,非常简单
发表于 2008-7-23 14:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
大体估算下重量,报价不一定非要重量,可以实重为依据
发表于 2008-7-23 16:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我这是按图纸计算重量,加拔模斜度.工艺补正.加工量。铸件的实际重量在理论重量的偏差在百分之五以内按合同结,超差的按实际重量算
发表于 2008-7-23 16:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃天水
可先问一下客户,这个铸件多重,也可粗略估算一下。
发表于 2008-7-23 22:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我现在都是用按图纸做三维造型来估计重量,重量与实际铸件重量很接近.不过我还是估的哨位重点.
发表于 2008-8-18 19:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看尺寸和材质,自己估一下。
发表于 2008-8-19 20:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
要估算的稍微重一些才合适,计算重量往往较轻,另外你的图纸是加工后的还是毛坯图?
发表于 2008-8-19 21:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用三D软件(SW,UG等)做个毛坯模型,添加材质铸钢,计算出毛坯重量,得出材料价钱,加上加工费等,再上利润。估价就差不多了!
