发表于 2008-7-30 20:04:45
来自: 中国四川德阳
为满足生产需要将模型划分为三个等级结构标准(一级、二级、三级)。' `& G3 |( D3 r2 J$ ]
一级模型适用范围' L; u1 S- T" o0 E. E
形状复杂的大、中件,且成批生产的模型
5 R) I7 N- V ~. [5 G$ w) H! p铸件尺寸要求精确,
2 y+ k" v. H5 M) ?铸件几何形状虽简单,但需大批量生产或重复生产的模型0 E7 [* x o. Q* k; [
二级模型适用范围4 h2 L. R3 N$ J8 G4 Q# G; E
形状较为简单的批量生产的模型。' W C/ Q5 f7 _' y: M/ b- v
铸件尺寸要求较为精确的小批量生产或单件生产的模型。
: h1 b2 B2 h* s+ v$ w- J刮板组芯中芯盒结构、刮板结构。0 {" |, C) i% S+ N5 F% ^
模型要有合理的起吊位置和碰击位置。' j+ `) I8 e2 n ~# E( Y: {0 Y
三级模型适用范围" {1 Q" x9 W1 n' G+ k
几何形状特别简单,尺寸要求不严格,一次性生产的铸件模型。: c) `) p$ o# j7 d( h0 S- K- Z& _
单的工具件,机修件及砂箱模型无公差要求的铸件模型。5 [4 D5 g, ?; g0 t, g) o
凡三级结构不能保证质量时,可提高模型等级。
* x. e1 U j( }4 e' O4 E( T. O模型要有合理的起吊装置及击型部位。6 q4 b4 ]; @8 L% e$ ]2 Y$ _
模型通用结构形式及条件9 e3 y+ B1 S& }) R
木模主件\骨架必须符合一级通用结构标准的要求。
8 y/ @) V! ]3 G% d& w使用的木材必须符合一级木材的要求。
7 N7 K9 ~+ F- V$ R0 [* B8 |* ?模型外型上的活块部分必须用硬木制成燕尾梢固定联结。
2 M# s( X7 V; U) `9 w模型开边处均需用金属开边梢或硬木长方梢定位。& _2 J' ^; \5 @7 D; k9 ?) h
芯盒、外模的活动筋板均应嵌入主体内或底板、墙板中3-5mm深。
3 [6 E1 B; b; x, P/ B" d4 N模型的外圆角均应按工艺图样做出,内圆角半径大于10mm均应做出。
& ]5 }" ]* k9 s! y! {# J二级模型强度及条件0 g% o3 ~1 s3 i0 o) F
模型主体及骨架的结构应满足二级通用结构标准形式的要求。
. O, E7 x/ l& ^6 P( H1 {% t0 {模型上的活动部分应用硬木燕尾梢定位联结。; V# g- u; f* H* d
制模用的木材应符合二级木材标准。
% @. J' P- a' X$ C模型的开边梢用金属梢或硬木
9 x) m7 @: `1 m1 e% ?活动筋板均应嵌入定位。
7 d) N+ G6 h0 L* }$ p) P三级模型强度结构及条件* m: @/ k ~* W( j/ r2 o
模型的主体不见应符合三级通用结构标准形。.
0 v c# r- g B5 V模型用的木材没有严格要求。/ G- Z ~3 Q; i) [0 Z4 I8 J$ w3 p
模型的活动部分可用铁钉插入定位。
4 C/ Y9 I }4 E) ]7 w( H: N" V" l模型外圆角半径大于15mm做出,内圆角一般不做出(或可用赋子作出)。
" a. v+ u& L. [5 r4 F
$ r3 _( |% k& c. O0 A模型要有合理起吊装置。
' m; Y- t1 v6 w2 @% ]木材等级标准
O; F8 ]1 x' R/ X8 E为了合理适用木材资源,根据国家现行木材标准及木材缺陷大小,分为三个等级。
) Y; |* E6 }0 T9 U3 I一级木材标准; P" T( i6 m( @* ^, `# w* ~
木材经过加工烘干,含水量不大于8-10%,干燥后应堆放一个月后使其性能趋于稳定后,方可使用。 h% T% v/ T( ?5 o. A' L
在任意1m长度内,节子不得超过三个(如板长超过5m以上,则不计个数)。, x) J" n6 ]) } b
每个节子尺寸不得超过使用板面宽的10%,节子截面尺寸不得超过15m㎡。2 ]% B+ Y( I4 L" ?, X8 a
木材为正纹理,不允许有腐朽、裂纹.斜纹理面积不超过使用板面10%,不允许有蜗纹等缺陷。
& w. O1 @3 x# l* X二级木材标准
! \; ~' [$ s% M0 a" @木材经过加工烘干,含水量不大于8-10%。
* M) V6 p8 z! X6 m6 @在任意1m长的木板内节子数量不超过3-5个。
, v- [+ t: \, q1 }节子尺寸不得超过使用板面宽的20%,节子截面尺寸不得超过25m㎡。5 E5 D, }3 N* ?& _% ~& n
木材为正纹理,不允许有腐朽、裂纹。斜纹理不超过20%。6 Z7 w2 n+ m/ M& o/ E9 ]( c
三级木材标准" j0 p b# ]0 ^$ R- t
木材经过加工烘干,含水量不大于8-12%。4 h: v2 W, I7 Y6 f
节子、纹理不限。
$ I( O7 z0 j* x4 a不得有腐朽、裂纹。 |
